1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 56
Ламинат - инструкция по укладке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем carinavod, 08.04.10.
  1. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    Геометрия обрезной доски под вопросом. Если это не сухой строганый пиломатериал, лично я бы у себя дома на такой настил класть ламинат не рискнул бы.
    Вероятность того, что пол из шпунтованной доски будет скрипеть в разы ниже, чем вероятность аналогичного явления для пола из обрезной доски. Но по цене не рентабельно. Имеет смысл класть шпунт, только если он и будет финишным покрытием пола.
    Несмотря на это, я видел много примеров ужасной укладки ламината, хоть я сам и не профи в отношении ламината, явные косяки встречаются нередко. Друзья нанимали отделочников - положили с косяками, снимал комнату в командировке - ламинат уложен неважно, в гостинице в Питере та же самая история.
    Как только получим неопровержимое обоснование того, что это плохо. Но фанера все равно лучше во всех отношениях.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ровно как и шпунтованной. вероятность покупки последней из-под раскалиброванного станка весьма растет на моих глазах .. электро рубанок в буквальном смысле слова сгладит всю геометрию, а полусантиметровые перепады ОСБ не скроешь .
    о чем я хотел сказать но не стал. но Вы написали по другому
    это не выдернуто из контекста а законченная Ваша мысль. которой Вы противоречите.
    я не говорю про " примеры ужасной укладки", я не знаю, куда Вы смотрите, я пишу про то, что
    элементарно ! всего одно правило.
    про ОСБ: на пол стелить можно все что хочется. но: все дело в том, что пироги не надо усложнять.
    а раз фанера лучше: это ли не доказательство того, что ОСБ хуже ?
  3. Marat181
    Marat181
    Marat181
    Елабуга
    Если фанера лучше, то какой толщины надо? и нужно ли класть изолон в этом пироге?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я клал лаги с шагом 90 см, на них черновой пол (доска обрезная 50 мм), на нее планирую подложку (2 мм вспененного полиэтилена - производителем не забиваю голову, у всех названия разные). придется, конечно, построгать доску.
    ТС, что у Вас на данный момент с полом, насколько допустимо его поднять и тд .
  5. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Деревянный пол (в данном случае - имитация) лучше смотрится в хаотичном порядке при палубной укладке. Строгая геометричность стыков будет напоминать кафель. Расстояние между стыками соседних рядов должно быть больше ширины ламината.
  6. Marat181
    Marat181
    Marat181
    Елабуга
    Пол и так не хотели поднимать. Но у меня щас лежит черновой пол. На них осп и скрепить. Лаги на расстоянии 2 метра. И черн пол искривлен. Вот хочу переделывать.
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Исходные данные: 2 этаж коттеджа, пол -монолитная жб плита. площадь 80 квадратов (2 помещения), сильно "бугром" в середине, перепад от центра до углов 50 мм.
    Необходимо подготовить основание для укладки паркетной доски.
    Заливать стяжку не хочу -ибо не вижу смысла. Знакомый предложил бросить лаги из бруска 50*70 каждые 50 см решеткой, выровняв их по уровню на месте, прикрепив каждые 70-80 см к полу дюбелем, а потом сверху зашить 2-мя слоями ФК фанеры 18 мм, с разбежкой первого и второго слоя. Слои между собой еще и склеить, кроме шурупов.
    Имеет право на жизнь такая схема или ее можно упростить ?
  8. Sashasem
    Sashasem
    Sashasem
    Квартира - панелька. Детская 3х4м
    Разница высоты пола в прихожей и детской 40 мм (в прихожей - стяжка + ламинат).
    Надо пол детской вывести на один уровень с прихожей (маленький ребенок учится ходить чтоб не спотыкался).
    Думал в детской следующие варианты:
    1) листы ГВЛ по 12-15 мм высотой в два слоя, ДСП, подстилку под ламинат, ламинат (минус - стоимость)
    2) деревянные лаги, дсп, подстилку под ламинат, ламинат (минус - скрип)
    3) стяжка, дсп, дсп, подстилку под ламинат, ламинат (минус - делая стяжку толщиной в 3 см, залью соседей, грязь, материала много, времени много)
    Подскажите, может я ошибаюсь в оценке своих вариантов, а может есть еще?
    Заранее спасибо
  9. Bondick
    Bondick
    Bondick
    3 вариант самое приемлемое лаги, фанера пол.
  10. БОП
    БОП
    БОП
    Переславль-Залесский
    Добрый день! Собираюсь перебирать пол первого этажа. Подскажите как положить ламинат без ущерба доскам и лагам, а то многие пишут что пол под ламинатом быстро сгниёт. Может доски чем обработать?
    Заранее всем спасибо!
  11. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Пол гниет не от того, что на нем лежит ламинат.
    Обработать во всяком случае нужно, если закрываете.
  12. БОП
    БОП
    БОП
    А из за чего гниёт пол?
    Если сделано так:
    черновой пол, минвата 150 мм., пароизоляция, чистовой пол
    можно на чистовой пол положить подложку и ламинат?
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можно. Но подложку желательно, хотя и не обязательно дышащую, скажем из пробки.
  14. Занудочка
    Занудочка
    Занудочка
    Обнинск
    И быть готовым к тому, что ваши тёпленькие деревянные полы станут холодными. Сделали ламинат в коридоре и остановились - чисто тактильно ламинат ледяной.
  15. БОП
    БОП
    БОП
    Ламинат холодный даже при постоянно включенном отоплении?
