1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 56
Ламинат - инструкция по укладке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем carinavod, 08.04.10.
  1. Toljanych
    Toljanych
    Toljanych
    Верхотурье
    Недавно закончил укладку ламината кроностар в комнате длиной 9 метров (студия). Собирается по рядам. Последние 4 ряда ложил один. Если приноровиться то не так уж и сложно. Начинаешь вставлять ряд слева на право и спокойно по концам до конца ряда наживляешь. А потом весь ряд добиваешь до полной стыковки и закрытия замков.
  2. Stemark
    Stemark
    Stemark
    Я бы весь первый ряд не резал, а подрезал бы панель под дверь, тем самым можно было сэкономить несколько досок.
  3. malexxx
    malexxx
    malexxx
    Всем привет! положил ламинат в комнате и почему-то по всему периметру возле стен он немного приподнят. можно ли его слегка прижать к полу пластиковым плинтусом?
  4. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Вчера в магазине встретил инструмент для резки ламината, он напоминал что то вроде плиткореза. Рычагом с тупым лезвием проламывается канавка и тем самым происходит рез. Я всегда пользовался лобзиком и считаю что им удобней но имеется пыль. А этот инструмент без пыли. Я даже попробовал порезать в магазине, тяжеловато.
    Кто что скажет по этому поводу...
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Фиксировать плинтусом к полу не рекомендуется. Нарушается технология укладки. У стен при заливке пол бывает чуть выше обычного видимо в этом дело.
  6. malexxx
    malexxx
    malexxx
    Так плинтусом он немного подожмется, а в горизонтальной плоскости ему ничего не будет мешать двигаться. правилом проверял вроде нормально все с полом было. надо что то придумать, полы переделывать уже не вариант
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Тогда только так. Главное не как у меня заказчики гвоздиками по периметру прибили)
  8. malexxx
    malexxx
    malexxx
    А если силиконом приклеить? он же при застывании в камень не превращается. или не хватит упругости силикона?
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да силикон обладает определенной упругостью, но так делать не рекомендуется. Возможно не хватит места ламинату на расширение и будет излишнее внутренне напряжение, может подняться не только по краям.
  10. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Работаю таким инструментом уже лет шесть. Купил на пробу китайского производства за 1500р и так он до сих пор и живет :). Удобно что нет пыли и тихо. Минус - рез только торцевой. Через определенное время усилием реза и видом среза можешь определять качество плиты :). При резке упирать в упор "папой". Как на европейском не знаю, а на моем китайском срез слегка косит (не 90град) но при укладке не критично.
  11. temps
    temps
    temps
    Приветствую уважаемых практиков!
    Хочу посоветоваться по такому вот вопросу:
    Монолитная многоэтажная новостройка. Бетон перекрытия сухой - коробка стояла 1,5 года. В комнате и в столовой бетонную стяжку делать не стал.
    Сделал полы по лагам: брусок 40 мм высота х 70 мм на дюбель гвозди к перекрытию с подкладками из оргалита и рубероида. Расстояние между лагами 30-32см. Сверху фанера 18мм
    Итоговый перепад получился не более 2мм на 2м (проверял правилом 2м).
    Далее планирую ламинат.
    Собственно вопрос: нужна ли подложка?
    Аргументы против:
    -основание ровное - выравнивать нечего.
    -теплоизоляция не актуальна - далеко не 1 и не 2-й этаж.
    -самая простая пвх подложка "закроет" фанеру. Не начнет ли фанера под пвх подложкой преть? Имеет ли смысл потратиться на пробковую подложку 100р/м2?
    Аргументы за подложку:
    -Звукоизоляция от ударного шума - ну да, может быть...
    -лучшая сохранность замков ламината?
    Какие есть мнения на этот счет?
  12. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Подложка нужна обязательно, без неё получите барабан.
    Подложка поможет снивилировать небольшие неровности - что облегчит жизнь замкам.
    Самую простую подложку брать не надо, либо жесткую экструзию либо пробку португальскую (китайская бывает ужасно отвратительной).
    Если влага снизу поступать не будет, то ничего преть не должно.
  13. K0br1k
    K0br1k
    K0br1k
    Как лучше начать укладывать ламинат ?
  14. A1s1d1
    A1s1d1
    A1s1d1
    ламинат.jpg по диагонали, кладите.
  15. K0br1k
    K0br1k
    K0br1k
    Больше всего думаю как начинать в комнате с эркером
