1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 56
Ламинат - инструкция по укладке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем carinavod, 08.04.10.
  1. A1s1d1
    A1s1d1
    A1s1d1
    А зачем начинать оттуда? Это неудобно, я бы начала из коридора, либо из угла другой комнаты.
    Или у вас предполагаются разные полы в квартире?
  2. K0br1k
    K0br1k
    K0br1k
    Цвет разный планируем
  3. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Ламинат в каждом помещении лучше обрывать. А про эркер - Вы на него внимание не обращайте - стелите по диагонали или по прямой, от прямых стен, и как придёте к эркеру, там и подгоните ...
  4. A1s1d1
    A1s1d1
    A1s1d1
    Площадь небольшая, не вижу смысла в разрывах, тем более, что все эти накладки на стыки выглядят ужасно.
    Душа моя, вот чего не нужно делать, так это в небольшом помещении делать разные полы. Вот, зашли вы в дом. В прихожей полы одни, перед вами спальня с другими полами, дальше гостиная с третьими...Если бы эти комнаты совершенно не просматривались, тогда да, можно, а так не красиво будет
  5. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Можно Т-образный профилёк 5 мм шириной под цвет ламината - практически незаметен, а можно в стык вклеить пробку - вообще в ноль.
  6. A1s1d1
    A1s1d1
    A1s1d1
    про пробку, наверно соглашусь, но не пробовала, а профиль все равно не то.
  7. K0br1k
    K0br1k
    K0br1k
    с мужем спорим... а 32 класса хватит в коридоре?
  8. A1s1d1
    A1s1d1
    A1s1d1
    У меня, по-моему, 32 везде, и в кухне тоже. Вы же к квартире подошли, ножки о половичек вытерли, в прихожей обувь сняли, и дальше себе гуляете. Тут где-то тема была про качество ламината. Я, к сожалению не помню сейчас, какой марки он у меня, но хороший, влагостойкий и с фаской.
  9. A1s1d1
    A1s1d1
    A1s1d1
    Душа моя, всегда соглашайся с мужем.
    ...а потом, делай так, как хотела ты:))
    ...юмор - делу не помеха.
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Подскажите пожалуйста тип-названия замка который возможно собирать одному.
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Все типы замков 5G и PXP. Не нужно всей семьей второй ряд в первый вставлять)
  12. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Пара советов от дилетанта. ;)
    Недавно закончил укладку ламината в 3-х комнатах длиной около 5-ти метров. Укладывал сам, помучился, пока не открыл для себя простой секрет (к сожалению уже в самом конце). Оказывается собранный ряд перед тем как его защелкнуть сначала надо положить "шип на шип" предыдущего ряда, потом при подъеме ряда на 45 градусов замок легко "соскальзывает" в нужное положение и защелкивается. Я же пытался вставлять ряд в замок "на весу", удерживая его под углом. :no:
    И следите что бы ламинат был из одной партии. В первой комнате на 3-м или 4-м ряду оказалось, что собранный новый ряд будучи прижатым вплотную краями, в центре отходил миллиметров на 5-ть. С помощью молотка и "такой то матери" :)] ламинат все же был уложен. Потом уже при сортировке обрезков понял что брал пачки ламината из разных партий.
    Еще между первым рядом и стеной вставляете подольше клиньев - под каждую доску, иначе при подбивании последующих рядов доски первого ряда могут сместиться относительно друг друга.
  13. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Партия ламината не может сказываться на качестве замка по производству... Линия со своими фрезами одна и таже, разность в партии может влиять на не совпадении цветовй гаммы из-за использования пленки с разных рулонов. Проблемы с замками на одном производстве получаются по другим причинам...
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    По моему опыту в пачке набор оттенков сейчас и фактур и по партиям уже не делают европейский ламинат. Раньше да было 1 пачка партия 1 цвета и везде сучек в одном месте, сейчас это уже редкость. 1к 20, 1 к 60 сейчас неповторимость. Только китай делает 1 к 3. Геометрия и допуски конкретные зависят от завода.
  15. Valetik
    Valetik
    Valetik
    Здравствуйте. Квартира в и-309. Поэтапно делается стяжка везде кроме кухни и санузла. Первым коридор. Демонтирован старый пол до чистой плиты перекрытия. От уровня перекрытия до уровня будущего чистового пола вышло 14+-1 см. Слои будущего пола (сверху вниз): ламинат (8 мм), фольга, пробка (5 мм, в толще пробки нагреват. кабель), пробка 3 мм, ПЭТ, цпс стяжка 40 мм с армированием мет. сеткой (в ее тоще эл. проводка), ПЭТ, черновая стяжка из керамзитобетона 40-50 мм, керамзит 20-30 мм, ПЭТ, плита перекрытия. Фольга для равномерности прогрева ламината от нагревательного кабеля. В толще 5 мм пробки будет лежать нагревательный кабель (для комфорта). ПЭТ под пробкой от влаги чистовой стяжки. ПЭТ между стяжками для удобства проживания + от ухода влаги в керамзитобетон при заливке чистовой стяжки. Керамзит между черновой стяжкой и плитой для уровня. Слои из керамзита и керамзитобетона из-за желания не сильно нагружать плиту. Черновая стяжка из керамзитобетона для монтажа эл. проводки и твердого основания под чистовую стяжку. ПЭТ под керамзитом для удобства проживания и возможного проникновения запахов из подвала. По периметру, начиная с керамзитобетона, демпферная лента. Опасения: не будет ли неустойчиво себя вести керамзитобетон на сухом керамзите? Остальная критика тоже приветствуется...
