1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 56
Ламинат - инструкция по укладке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем carinavod, 08.04.10.
  1. Morr_A
    Morr_A
    Morr_A
    Фольга = отражатель. Должна ставиться с той стороны, куда не должно уходить тепло. Если ставить между ламинатом и нагревателем, то нагреватель будет успешно греть соседей. Потому как отражение излучения фольгой около 75%.
  2. Valetik
    Valetik
    Valetik
    Допустим. Хотя непосредственное соприкосновение с кабелем это не одно и то же, что его размещение на расстоянии в контексте отражения ИК-излучения. Тема уже живо обсуждалась в пленочных теплых полах.
    Хорошо. Кабель будет уложен в фольгу как в "постель".
    Видел. Дорого. Планирую кабель от Чуваштеплокабел. Какого кстати мнения?
    Тоже недешево + большая инерционность. Я вообще планирую его включать по расписанию: по утрам и вечером, чтобы босиком по теплому полу в туалет/ванную ходить. Соответственно от системы требуется кратковременный и быстрый прогрев.
  3. Valetik
    Valetik
    Valetik
    2 Morr_A и
    polivaev8
    К пирогу цпс + керамзитобетон + керамзит, а также ПЭТ местами, претензий нет?
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    По поводу керамзита - если вы не на первом этаже - то знаете, почему не так уж мало количество решений судов по демонтажу полов с крупным керамзитом под стяжкой и прочих запрещенных конструкций ненесуших слоев перекрытий.
    Особенно на всю Россию славится этими судебными решениями Зеленоград. Почитайте некоторые решения зеленоградского суда на известном форуме " Клуб защитников тишины"
    https://www.forumhouse.ru/threads/248895/
    Если у вас образовалась такая высота (14 см) - и если вы не на первом этаже - то прикиньте, не важней ли так называемого "тёплого пола" дополнительная защита от воздушного шума от нижних соседей (как вы знаете из спецлитературы и ветки по звукоизоляции форумхауса стяжка да ещё лёгкая (керамзитобетонной) по керамзиту мало того, что нередко портит отношения с нижними соседями из-за повышения слышимости шагов и прочих ударных шумов, ещё вдобавок и не даёт прибавки по звукоизоляции от воздушных шумов (телевизора и разговоров)
    Впрочем, перейдя в соседнюю ветку по звукоизоляции вы это же стопроцентно услышите от профессионального акустика С. Шумакова.
    A что нередко происходит с верхними соседями, которые сделали одну из не соответствующих требованиям строительного законодательства антисоседскихк конструкций пола - вы и сами знаете с ообщероссийского форума. " Клуб защитников тишины "
  5. Valetik
    Valetik
    Valetik
    Извиняюсь, что спровоцировал впустую ТАКОЙ поток мысли) Этаж первый)
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Ну почему же - не только жители первых этажей заходят на этот отличный форум ..
    Пусть кому-то поможет по незнанию не поддасться на уговоры "да всем делаем, никто не жаловался" и не попасть на затяжной конфликт с соседями.
    И не только мысль - а опыт десятков людей.
    Решения зеленоградских судов как и известное решение Гагаринского суда г. Москвы по демонтажу широко известны.
    Звиняюсь, что вам не по пользе моя инфа ...Сорри...:)
    Удачного ремонта!
  7. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    Может, кто подскажет: если по инструкции минимальная длина отрезка ламината 40 см, то имеется в виду первый отрезок (с которого начинаешь ряд) или отрезки с обоих концов ряда?
    Т. е. можно ли класть так: кусок 40 см, целая доска, целая доска, кусок 5 см?
  8. boriskin
    boriskin
    boriskin
    можно и нужно. Имеется ввиду что перехлест между стыками должен быть не меньше 40 см.
  9. Ramon63
    Ramon63
    Ramon63
    В квартире расположенной на первом этаже невероятно холодные бетонные полы. Подскажите пожалуйста какая подложка под ламинат максимально отсечет холод от бетона. А может быть можно стелить сразу на экструзионный пенополистирол?
  10. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    Можно заштробиться и проложить греющий кабель в стяжке .
  11. Ramon63
    Ramon63
    Ramon63
    И греть подвал?
  12. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    Ненравится кабель кладите пробку 10 мм .
  13. Ramon63
    Ramon63
    Ramon63
    А Вы уверены что на 10мм пробку можно стелить ламинат, не мягковато?
  14. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    С ламинатом будет жестко
  15. Ramon63
    Ramon63
    Ramon63
    Так может тогда лучше на экструзию?
