1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 56
Ламинат - инструкция по укладке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем carinavod, 08.04.10.
  1. KirillParamonov
    KirillParamonov
    KirillParamonov
    В вашем варианте можно положить теплоизоляцию под стяжку из минеральной ваты или экструзии. Если захотите из минеральной ваты, то вам нужна теплоизоляция, специально рассчитанная на нагрузки. Плюс ко всему минераловатный утеплитель еще дает дополнительную звукозащиту. Можете рассмотреть вариант ISOVER Плавающий пол. Если пол ровный, сразу укладываете теплоизоляцию, если нет, то выравниваете полы. После укладки теплоизоляции сверху наливаете на обычную полиэтиленовую пленку стяжку по технологии с сеткой. Поверх или теплые полы (т. к. у вас уже внизу уложена будет теплоизоляция, то греть подвал вы уже не будете) или сразу подложку мягкую вспененную 3мм и ламинат
  2. Ramon63
    Ramon63
    Ramon63
    Я понимаю что это самый "железный" вариант, никаких подвижек и прогибаний. Но это минус 10см высоты и без того невысоких потолков. Может быть можно положить 2-3см утеплителя, на него фанеру 8мм и ламинат?
  3. Totono
    Totono
    Totono
    Уважаемые, нужна помощь!
    Купил ламинат, хочу попробовать положить сам.
    Весь необходимый инструмент есть.
    Но возникла проблема в замерах.
    Насмотрелся видио и начитался.
    И как я понял, нельзя использовать куски менее 30 см.
    Но у меня уже в первом ряду выходит последняя доска всего 24 см.
    Т. е. длина целого ламината 138 см, а комната 300 см (уже за минусом клиньев).
    Подскажите как лучше поступить, прикрепил рисунок с размерами.
    И лучше со стороны двери начинать или с другой (как на рисунке, косяков и двери нет еще)?
  4. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Я бы порекомендовал начать с противоположенной стены, которая ближе к двери. В дверном проеме (если укладываете ламинат в глубину проема) не получится так просто защелкнуть. Надо будет немного сдвинуть уже уложенный ламинат "на себя", защелкнуть и сдвинуть обратно. Это проще сделать когда ламината еще мало.
    В остальном по стыкам поняли правильно.
  5. Rokunost
    Rokunost
    Rokunost
    Рига
    Имеется помещение 30м2 8х3.7м. Два дальних угла ноль, два других -3.5см и -2см. Плоскость у пола есть, на двух метровый уровень зазоры не больше 1-2мм. Можно ли на такой пол укладывать ламинат или паркетную доску?
  6. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
  7. Rokunost
    Rokunost
    Rokunost
    Рига
    Скрипов не будет ?
  8. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    От настила (ламината или доски) скрипов не будет
  9. Leonso
    Leonso
    Leonso
    Смоленск
    Главное для ламината плоскость, а не наклон поверхности. Вспененная подложка толщиной 3 мм вам в помощь.
  10. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    Мебель будет только немного неровно стоять! И машинка у ребёнка сама ездить! :aga:
  11. Rokunost
    Rokunost
    Rokunost
    Рига
    Мебели в том месте не будет, а для ребёнка нечего не жалко :)
  12. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Вспененная подложка (как равно и пробка) вообще-то не предназначена для компенсации неровностей.
    Неровности более 1-2 мм нужно устранять более твердым материалом, в случае бетонного пола это соответствующие шпатлевки, в случае деревянного - циклевка либо на худой конец бумажные прокладки в несколько слоев (ватман, оберточная бумага либо даже просто газеты)
  13. Rokunost
    Rokunost
    Rokunost
    Рига
    А какая подложка подойдёт для подогрева пола ?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Balterio Comfort Sound Base с мин. сопротивлением
    0,06 m² K/W
    Максимально допустимое значение теплового сопротивления (R) полового покрытия (ламинат и подложка) составляет 0,15 м²K/Вт .
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Есть вопрос. Думаю менять паркет на ламинат. Если на основании будут остатки мастики или еще чего-нибудь,то обязательно зачищать все это? Дом многоквартирный, перекрытие-плиты.По опыту скажите, под ламинат основание выравнивать не придется?
