1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 56
Ламинат - инструкция по укладке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем carinavod, 08.04.10.
  1. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @Гешундер, основание должно быть ровным. Это залог ровности поверхности ламината. Для тепла и бесшумности уложил под ламинат пробку рулонную 3мм. Она сгладила неровности стыков основания (у меня OSB) Тепло и тихо.
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    А какой размер неровностей, которые можно убрать пробкой или подложкой?
  3. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Допустимы перепады не более 2мм на 2п.м. Как вы будете добиваться требуемой ровности основания - ваша головная боль. При превышении указанных параметров производители ламината не дают гарантию по сроку службы. Люди часто делают исходя из "так хочется", а не "так надо". В своей практике укладывал ламинат и просто на дощатый пол в многоквартире, но без гарантий, люди очень хотели ламинат, но не хотели ровнять пол...
  4. Movik
    Movik
    Movik
    @Гешундер, полмиллиметра уберется. Я в своей квартире по плитам под полы (ламинат и паркетная доска) делал стяжку и подложку
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Но все-таки без стяжки не обошлось...В комнате стоит большая кровать, тумба и огромный шкаф. Чего с ними делать-ума не приложу.
  6. Movik
    Movik
    Movik
    Поставить на высокие и дешевые ножки (я делал из прутка с приваренной площадкой) и залить стяжку. Ножки потом выломать и заделать повреждения в стяжке.
  7. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Отличное решение. Вот сколько квартир маленьких сменил, все время были проблемы, озвученные выше. "Куда девать мебель, как выровнять основание". Для себя решал такие проблемы изыманием мебели из одной комнаты и захламлением другой. Приподнять мебель - просто замечательно, мне в голову такое не пришло!
  8. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Никогда не понимал зачем брусочком ламинат подбивать, можно же паз попортить. Он и так соединяется отлично когда вверх-вниз поболтаешь вставив паз. А самая нужная это красная треугольная каркалыга :)
  9. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    А я понимал. Ламинат при подбивке укладывается плотнее. Даже после укладки можно примыкания подбить. Если брусочек правильный и колотить без фанатизма, то никакие замки при этом не ломаются.
    Не претендую на исключительное мнение, сделал эту тему, уложив около 100м2 ламината в своем доме. Наверное, можно и улучшить технологию укладки, например, как Roracotta советовал - ламинат надо класть вразбежку, со смещением швов относительно друг друга.
  10. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Чтобы не портить паз надо использовать буковый брусок и работать аккуратно. Не во всех случаях можно хорошо собрать торцевые замки без использования подбивки, даже если технология это допускает. А вот и использую брусок можно обойтись и без Z - образной подбивки.
  11. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Не совсем понял что вы имеете в виду - но ламинат всегда надо класть с разбежкой швов (под кирпич).
  12. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Это да, но разбежка должна быть не шахматной, так разбежка не бросается в глаза.
  13. masteryoda73
    masteryoda73
    masteryoda73
    Ульяновск
    Интересно было почитать. Позволю себе некоторые комментарии:
    1. именно в этой комнате я бы ламинат клал вдоль окна, а не поперек нему, потому что у стен будет мебель, теней никаких видно не будет, а вот ходить теперь, очевидно, придется поперек ламинатной доски, а не вдоль неё. Это влияет на эксплуатационные свойства ламината. Хотя для спальной комнаты это не очень актуально.
    2. вместо рекомендованной шахматной разбежки досок, я бы рекомендовал через 1/3 смещение. Намного прочнее соединение получается.
    3. не по теме ламината... неужели всем нравится кланяться к розеткам? не проще ли их поставить на высоте руки? 80-90см от пола.
  14. VitAnisimov
    VitAnisimov
    VitAnisimov
    Пленка на стяжку обязательна. С нахлестом в 100 мм, со скотчем. На стены тоже нужно оставлять 100 мм. И не важно сколько стяжке, бетон сам по себе влагу притягивает
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Извините за глупый вопрос, да ещё не по теме, может Вы знаете, почему у Вас подоконник шире оконного проёма?
