1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 56
Ламинат - инструкция по укладке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем carinavod, 08.04.10.
  1. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    ... а если положить 5 мм, то останется 2мм:)
    А с пароизоляцией при давно уложенной стяжке и проклеенном скотчем изолоне тоже можно не заморачиваться?
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    При таких"неровностях" о нивелячке и не думает никто. И с пароизоляцией у Вас полный порядок
  3. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Если положите 5мм получите "батут", на котором будут ломаться замки.
    С пленкой можно не заморачиваться, как и со скотчем.
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    А какой толщины в варианте у@Jahvz, оптимальна подложка?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вообще, я бы заморачивался толщиной и качеством самого ламината, а не подложкой. Под 6-9 мм ламинат хоть какую подложку положи-деньги на ветер. Для себя, любимого, надо укладывать ламинат минимум 11-13 мм .
  6. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    А как же повышенное сопротивление теплопередаче от ВТП?
    Из этих соображений неплохо, что изолон сминается:)
  7. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Толще 3мм ни когда не кладу. Если надо спасать положение в ситуации "мамой клянусь перепад небольше 2мм везде был, откуда эта ямка в полсантима взялась, незнаю" :), беру еще метр-два двоечки для двойной подложки.
  8. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Постоянно слышу про это "повышенное сопротивление". Вот хоть бы один из этих говорунов взял бы и на конкретном примере посчитал и в цифрах показал разницу затрат на отопление между 8мм и 12мм...
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Теплопередача ламината вполне себе нормальная. У меня на теплых полах лежит 15мм ламинат. Греется на ура!
  10. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Согласен, вполне нормальная. Хуже, чем у керамики, но лучше, чем у паркета, например.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Даже и паркет ничего себе
    Даже и паркет ничего себе справляется с поставленной задачей, если не считаться с его разсыханием. Кстати, в качестве паркета можно вполне применять
    Engineered Hardwood Flooring
    https://www.armstrong.com/flooring/products/hardwood/engineered/_/N-67oZ6wl
  12. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Красотища, тут не поспоришь...просто в нынешние времена более тщательно приходится подходить к составлению сметы...:(.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дело даже не в красоте. Дело в том, что это деревянное покрытие сделано из нескольких перпендикулярных слоев и очень стабильно себя ведет в качестве паркета на теплых полах.
  14. prooa
    prooa
    prooa
    Хочу сам ложить ламинат. Посмотрел инструкции, понял что нужно делать зазоры от стен и задался следующим вопросом, у меня стоят двери с порогами и если я отступлю от стены, то возле порога двери получится зазор, как его закрыть?
  15. Ksenia_S
    Ksenia_S
    Ksenia_S
    В идеале - подрезать порог и заводить ламинат внутрь.
    Все остальные решения - менее эстетичные. Также надо помнить, что в длину доски колебания размера немного больше, чем в ширину.
