1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 56
Ламинат - инструкция по укладке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем carinavod, 08.04.10.
  1. Alexx__Jlev
    Alexx__Jlev
    Alexx__Jlev
    Добрый день всем. 4й раз в жизни укладываю у себя ламинат. Никогда проблем не было, делал по одной доске по широкой стороне, защелкиваешь и потом подбиваешь к торцу. На доску уходило секунд 20-30 все без проблем. В этот раз купил толстый ламинат (12 мм) и что-то с ним ни в какую. Сначала попробовал старым проверенным способом, первый ряд с торцов нормально соединил, а дальше начались проблемы. Пытаюсь защелкнуть замок по длинной стороне, заходит не до конца где-то 5-7 градусов угол между досками получается. Приходится или подбивать долго и нудно или с руками распрямить и потом подбить, но тоже туго очень идет. На доску уходит минут 5 наверное. В инструкции написан какой-то "дикий" для меня способ, соединять торцами 2 ряда досок одновременно (в приложении инструкция, думаю там понятнее будет). Это реально мастера таким способом делают? или сложности из-за того что ламинат толстый. Раньше делал 8мм-й только, все было легко и изящно. Подскажите может еще какие-то особенности есть? Или я не правильно делаю, а нужно строго по инструкции?
    Спасибо.
    P. S. во вложении фото инструкции и название ламината, не сочтите за рекламу.
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Могли начать кривовато и все потом пошло на перекосяк а может и геометрия гуляет, ламинат так себе...
  3. Alexx__Jlev
    Alexx__Jlev
    Alexx__Jlev
    Специально пробовал отдельно 2 доски широкой стороной соединить, все равно угол 5-7 градусов остается, приходится молотком подбивать и с силой их складывать
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Это ламинат такой тугой. Геометрия не идеальна. Дело в производителе. Выглядит необычно поверхность, но замки сложные.
  5. Alexx__Jlev
    Alexx__Jlev
    Alexx__Jlev
    В другом месте посоветовали рядами собирать, вечером буду пробовать
  6. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Еще хуже будет... Правильный брусок, аккуратность, терпение и по одной доске. У вас одну доску не получаете нормально загнать а вы с целым рядом трахаться хотите!
  7. Alexx__Jlev
    Alexx__Jlev
    Alexx__Jlev
    Если вдвоем делать, то рядами нормально получается. Один пробовал целый ряд положить - не реально, по одной доске положил.
  8. OlegYO
    OlegYO
    OlegYO
    Красногорск
    А на хрена нам паркет в бане?
  9. ANTIPATR
    ANTIPATR
    ANTIPATR
    Комната 26 квадратов. Начал укладку ламината с правого верхнего угла. Можно так продолжать или лучше с левого нижнего?
  10. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Неважно с какого угла начинать, желательно заканчивать там где будет какая нибудь мебель у стены стоять, не всегда красивая подрезка у последнего ряда бывает.
  11. zinkovskiy
    zinkovskiy
    zinkovskiy
    Добрый день!
    Планирую укладку ламината в загородном доме. На черновой пол из шпунтованной доски уложил фанеру 18 мм, квадратами ~76*76 вразбежку, с техническим зазором между листами 6-9 мм, и зазором 1.5 - 2 см от стен.
    Вопрос - нужно ли при укладке ламината обходить эти технические зазоры, чтобы на них не попадали стыки досок ламината?
    Нужно ли зазоры между листами фанеры как-то обрабатывать перед укладкой подложки/ламината? В одной теме прочитал, что рекомендуют проклеить их скотчем, кто-нибудь сталкивался с таким способом?
    И самый главный вопрос, не слишком ли большой зазор между листами фанеры? В среднем он 7.5 мм, но где-то получися больше, до 9 мм. Можно ли оставить так, или нужно все пересобрать с меньшим расстоянием между листами?
    Спасибо!
    Денис
  12. taghen
    taghen
    taghen
    Сахалин
    Здравствуйте!
    Предстоит укладка ламината в новостройке, 1-й этаж 9-ти этажного монолита. На бетонный пол строители уложили пенофол, затем стяжку примерно 50 мм и линолеум.
    Возможно ли укладывать ламинат на этот линолеум и необходима ли при этом подложка?
    Или лучше убрать и укладывать на стяжку?
    При данной планировке возможна сплошная, во всех помещениях кроме ванны туалета, укладка без разрывов между помещениями?
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Возможна, так как "хозяин-барин"-что хочет, то и делает. Но это противоречит требованию наличия компенсационного промежутка, который обычно делают под дверью.
  14. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Пенофол под вашей стяжкой - выкинутые деньги.
    Если стяжка ровная и линолеум лежит ровно, в требуемом допуске, можете купить жесткую экструзионную подложку толщиной не более 2мм и укладывать.
    Если на гарантию не расчитывает и знаете нюансы "безпороговой" укладки - можете делать.
  15. taghen
    taghen
    taghen
    Сахалин
    А почему пенофол выкинутые деньги?
    Нюансов "без пороговой" укладки не знаю, поэтому тут и спрашиваю. Главное чтобы в итоге все было качественно, и в последствии ничего не вздулось, или что там может еще произойти?
