1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 56
Ламинат - инструкция по укладке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем carinavod, 08.04.10.
  1. taghen
    taghen
    taghen
    Сахалин
    Спасибо за ответ. А можно подробнее чем лучше?
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    таркет раньше производился на плите эггера и был на порядок лучше, чем сейчас на российской плите. Плита 90% свойств ламината. Это мое личное мнение.
  3. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Можно ли уложить ламинат прямо на стяжку пола с применением вспененного полиэтилена (подложкой), если пирог пола такой: песок (50 см.), гидроизоляция (класс D), газосиликатный утеплитель (12 см.), гидроизоляция (класс D), бетонная стеклопластиково-армированная стяжка (12-15 см.), пенополистирол экструдированный, полусухая стяжка (5-7 см.)?
    Или на стяжку нужно укладывать еще осб-плиты или другое основание?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  5. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Влага не будет влиять на ламинат?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У Вас снизу 3 гидроизоляции (включая ППС) и две стяжки, снизу ни что не пройдет
  7. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    В принципе логично. когда не было пенополистирола бетонный пол был везду сухой и не слишком холодный (руку можно было спокойно держать на нем) даже при минус 28 на улице (в помещении было -18).
  8. atcom105
    atcom105
    atcom105
    Прошу помощи. Комната 4*8 метров. Основание пола панели QuickDeck 16 мм поверх ОСП (дом из СИП-панелей). Проблема в том что углы комнаты лежат в одной плоскости, а вот середина комнаты выше этой плоскости на 20 мм. Т. о. от середины комнаты к краям идет уклон 5 мм/метр по короткой стороне, и 2,5 мм/метр по длиной. Планирую класть ламинат (8-12 мм толщиной) на 2 мм пробковую подложку. Выровнять в моем случае поверхность не представляется возможным.
    Вопрос: стоит это делать или нет? Изогнется ли панель ламината при такой кривизне поверхности или придет хана замкам ?
  9. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    Да можно, но проложите обязательно пленку под подложку если она пробковая под пенополиуретан не нужно. Обязательно её проклейте скотчем, для исключения соприкосновения ламинат с конденсатом, который вполне может образоваться от стяжки
  10. masteryoda73
    masteryoda73
    masteryoda73
    Ульяновск
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста как лучше раскладывать ламинат? Хочу класть одним куском без порогов (на рисунке желтым выделена площадь где он будет укладываться). Если идти от окна вдоль стен, то как класть в узких коридорах?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ламинат всегда стараются уложить перпендикулярно стенам, в которых установлены окна. Свет от окон должен идти паралельно ламинату. Но ввиду того, что из-за наличия межкомнатных стен у вас наверняка не совпадет ламинат в корридоре, я бы советовал начать укладывать ламинат в поперек длинных стен комнат. Только в этом случае удастся получить непрерывную укладку ламината.
  12. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Соглашусь. Можно и по другому, но слишком не стабильным будет коридор.
  13. VadimVedrov
    VadimVedrov
    VadimVedrov
    Березники
    Доброго времени.
    Готовлюсь в укладке ламината на 1-ом этаже. Решил, что будет по диагонали.
    Правильно-ли я выбрал оптимальное начало?
    Как укладывать в "мертвых" зонах? Четко высчитать, уложить заранее и соединиться с рядом. Не знаю как правильно написать.
    Спасибо
  14. masteryoda73
    masteryoda73
    masteryoda73
    Ульяновск
    а если в коридоре шириной 1100мм класть по 2 планки разбив на 350 и 750мм?
  15. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Не так.
    Одну доску пускаете целую, другую 50/50.
