1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 56
Ламинат - инструкция по укладке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем carinavod, 08.04.10.
  1. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Никакая разметка вам не поможет. Надо что бы ровно было у входной двери - от туда и начинайте.
  2. Just
    Just
    Just
    Ивантеевка
    Если начинать с середины, то как укладывать в обратном направлении? Ламинат ведь укладывается только в одну сторону... Иначе придется подсовывать очередную доску под уже уложенную.
  3. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Неверный вывод, ламинат можно укладывать в две стороны, только в одну из них это будет гораздо сложнее :)
  4. Just
    Just
    Just
    Ивантеевка
    Так ведь и в окно можно залезать, но все предпочитают заходить через дверь ;-)
  5. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    При укладке "без порогов" в 99% случаев будет необходимость в сборке с "другой" стороны доски.
  6. Alexlis911
    Alexlis911
    Alexlis911
    Беларусь
    Здравствуйте, просчитался с отпилом первого ряда, не учел зазор около печи вышло 3,5 см щель, можно ли выпилить планки ламината до 2 см шириной возле печки, или устанавливать порожек? IMG_20170429_194733101.jpg
  7. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Если печка не нагревается и не планировали крепить по низу печки плинтуса, я бы подобрал по цвету завершающий порог от Квик-степ.
  8. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    А если, в принципе, остаётся маленький зазор (около 5-7 см) между стеной и последним рядом?
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    И ещё вопрос - как лучше оформить невысокий порожек между коридором и кухней?
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
  11. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @vago083050, что то ценник не бюджетный (
  12. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Не бюджетно, за то хорошо!
    Если надо подешевле, найдите в продаже пороги Идеал. Они есть со скрытым креплением, а есть плоские самоклеющиеся (держат хорошо), то что они из пластика не пугайтесь.
  13. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Добрый день, прошу помочь - лаги на втором этаже, черновой пол с утеплением, доски 40мм разновеликие с перепадом до 5мм (уменьшали, строгали, как могли до минимума), далее фанера 10мм, затем подложка 3мм, затем уж ламинат. Прошла неделя после укладки - хожу по этажу, почти по всему периметру (30м) есть прогиб ламината под собственным весом. Что делать?
  14. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    @Ddg26, проверьте, может это лаги гнутся.
  15. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    @fishermen59, да нет, лаги не гнутся, там все хорошо.
