1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 56
Ламинат - инструкция по укладке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем carinavod, 08.04.10.
  1. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Фанера как часто прикручена? Обычно крутят через 15-20см.
  2. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Вот меня тоже фанера смущает, я не видел, но рабочие опытные, говорят все крутили как надо (теперь думаю - снимать проверять или так оставить! посмотрю, может через недельку уляжется все.
  3. Кукуляля
    Кукуляля
    Кукуляля
    Металлическая дверь с металлической же коробкой. нижняя ее часть выступает над уровнем двери на несколько сантиметров. Двери в санузле и в ванной тоже - дверные коробки с порогом. Как подвести ламинат с учетом необходимого зазора? Как прикрывать зазор, чтоб было красиво?
    Буду благодарен за советы с фото.
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Всем доброе утро!
    Ребята, планирую на следующей неделе укладывать ламинат на 1 этаже.
    "Пирог" данного пола следующий -
    1. На грунт уложена пленка от блоков;
    2. Затем рубероид;
    3. Сверху ЭППС 10 см;
    4. Затем отражающая пленка для теплого пола;
    5. Затем трубы теплого пола на сетку;
    6. И все это залито бетоном около 8 см.
    Данному полу уже около 2-х лет. Скажите пожалуйста есть ли необходимость перед подложкой положить на стяжку пленку? Боюсь, что ламинат может влагу втянуть в себя. Или пленка может создать парниковый эффект?
    Заранее всем спасибо!
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Профитекс подложка с микровентиляцией решает эти проблемы. Пленка уже интегрирована в нее.
  6. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Ну так пленка необходима или нет? Есть какие то риски при укладке поверх ТП?
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Нужна. Это стандарт на подложку https://www.eplf.com/sites/default/files/downloads/eplf.de-infoflyer-ru-2014_0. pdf
    1.4 Защита от воздействия влаги (SD) При использовании минеральных оснований под напольное покрытие обязательно требуется защита от влаги, чтобы избежать повреждений пола. Защиту от проникновения влаги можно обеспечить за счет дополнительной пароизоляционной прокладки или специальной подложки. Чем больше значение SD (сопротивление диффузии водяного пара), тем меньше проникновение влаги. Минимальное требование: SD ≥ 75 м
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Если сама подложка не имеет встроенной пароизоляции, то нужна. Если слой пароизоляции интегрирован в подложку, то не нужна.
    Сами подложки для теплого пола уже обсуждали
  9. 287_08
    287_08
    287_08
    Ну в общем положили мы с тестем ламинат, обрадовалися. Сегодня поставили коробки дверей и вышла вот такая вот ерунда.
    На этом фото комната небольшая, может получится его подвинуть от другой стены. Но есть зал. Там фиг подвинешь, и в той комнате делали на клей ещё. Дырки почти везде, есть и побольше. Варианты замазать воском, либо силиконом. Не знаю, как-нибудь из обрызгов собрать.
    Самый последний вариант разобрать и заново собрать, но это дорого, так как он клееный в паре мест. Ай нид хелп, кто-нибудь выходил из этой ситуации?
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Тоже думаю про эту задачу. Скоро укладывать ламинат. Производители ламината говорят о зазоре от 15мм от стены. Но наличники то тонкие. Как это перекроет?
  11. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @287_08, Кусочек ламината вставить под коробку, щель на полу уже затирать воском или шпатлевкой для дерева в цвет.
  12. 287_08
    287_08
    287_08
    В общем замазали белым герметиком, практически не видно. если не вглядываться то и незаметно. Посмотрим как будет потом, когда герметик захочет почернеть!
  13. VitaliMar
    VitaliMar
    VitaliMar
    Боюсь столкнуться с такой же проблемой, у нас вообще полы неровные, дверь старая, что будет с новой, не знаю
  14. 287_08
    287_08
    287_08
    Прошло две недели, практически не заметно, гереметик высох, н оу нас ламинат и двери одного цвета - белые.
  15. Mykonya
    Mykonya
    Mykonya
    г. Химки - д. Берсеневка (Солнечногорский р-н)
    Подскажите пожалуйста! Хочу в С/У положить ламинат ПВХ (замок) на шпунт. доску (ранее планировалось как чистовой пол), в магазине сказали что достаточно обработать доски антисептиком и положить подложку в 3 мм. Правильно? Подложка из натур. материала нужна или пенополистирол ?
    Т. к. установлен двер. короб, порожек выше дерев. пола всего на 1 см., поэтому укладка доп. основания проблематична.
