1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 56
Ламинат - инструкция по укладке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем carinavod, 08.04.10.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Нет не правильно. В санузле по доскам требуется полноценная гидроизоляция. Самое простое в вашем случае замазать дерево обмазочной латексной гидроизоляцией.
  2. Mykonya
    Mykonya
    Mykonya
    г. Химки - д. Берсеневка (Солнечногорский р-н)
    А подойдет " гидроизоляция пола Технониколь (самоклеящийся материал)"?
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не желательно в вашем случае. Во первых будет шов внахлест, во вторых в санузле требуется тщательно гидроизолировать места примыкания стен к полу, причем с небольшим заходом гидроизоляции на стену, дабы получилось импровизированное "корыто". Короче говоря обмазочной латексной проще и быстрей.
  4. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    Кедровый дом. Ламинат постелен. Зал примерно 12х12 от него узкий коридор из него выходы в другие комнаты. Местами вздыбился особенно в коридоре. Разрезали в одном месте, но уже покоробился. Вопрос, как избежать коробления в будущем. И ещё на фото деревянный плмнтус, был прибит к ламината. Как теперь его правильно крепить? Ещё как думаете насчёт ламината, хороший или как? Стоит сами видите называется инженерный паркет
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Надо понять почему вздыбился и покоробился. Сама паркетная доска или основание под ней?
  6. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    Основание вроде на месте. Просто местами поднимается. Иной день вроде норм, а другой прямо горбом. Правда дожди идут, может поэтому?
  7. findom
    findom
    findom
    Не имеет значения из чего сделан дом, просто ламинат положен неправильно, без зазоров, а у него большое линейное расширение. Ламинат ничем не должен быть зажат, тем более плинтусами, а плинтуса клеятся на жидкие гвозди к стенам
  8. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    Освободили уже. Но всё равно горбы в узких проёмах. Плинтус видите на фото. Его как крепить то к брёвнам? Но главное, неужели резать единственный выход?
  9. findom
    findom
    findom
    Крепить очень просто. Через пол-метра ставьте опорные брусочки, а к ним крепите плинтус. Ламинат разберите, потом заново соберите, какие проблемы, заодно и посмотрите, что с основанием
  10. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    Подскажите пожалуйста подробнее про брусочки. Как это выглядит?
  11. findom
    findom
    findom
    Я так понимаю у вас проблема приклеить плинтус к круглой поверхности бревна. Нарежьте треугольные брусочки и приклейте их к брусу, сделайте плоскость, а к ней приклеится плинтус.
  12. Mykonya
    Mykonya
    Mykonya
    @Караванбаши,
    Спасибо большое за советы! Сейчас в процессе, обработпла пол невымываемым септиком, сделала "корыто", все сохнет. Хотела узнать про подложку, нужна ли она ? И какая ?
  13. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @findom, приветствую ... прошу совета
    основание пола - наливной пол - сверху положил ламинат. перед тем как стелил - проверил уровень пола, но видимо всё таки упустил пару неровностей, теперь в этих местах ламинат в этих местах немного, но прогибается .. меня это смущает и прочитал что не есть гуд ... планирую аккуратно разобрать ламинат, в местах где есть "ямы" зашпаклевать гипсовой шпаклёвкой и постелить опять ламинат .. естественно подложка есть .. покритикуйте или посоветуйте что нибудь ...
  14. findom
    findom
    findom
    Если у Вас неровность, то со временем ламинат протрется на стыках и будет некрасиво. Если пол наливной (имею в виду самовыравнивающую смесь), то откуда неровности, налейте в них еще этой же смеси, она даст вам горизонт, если все сделаете правильно. Если пол не очень "условно" ровный, то подложку надо класть лучшего качества, чем дешевый вспененный полиэтилен за 5 копеек.
  15. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @findom, да пол наливной, но лил в первый раз, и судя по всему сделал ошибки. Как тогда лучше сделать? залить опять по всей поверхности тонким слоем? или подлить в нужных местах ?
