1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 56
Ламинат - инструкция по укладке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем carinavod, 08.04.10.
  1. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    Подскажите, в узких местах вздыбился. Обязательно резать?
  2. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    Здравствуйте. Такой вопрос. Знаю, что под ламинат укладывают пленочный теплый пол. Мне надо поднимать уровень бетонной стяжкой. Можно ли в стяжку уложить шнуровой теплый пол потом самовыравнивающийся пол потом подложку и ламинат?
  3. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Подскажите, пожалуйста, допустима ли такая раскладка, когда остается кусок в 9,1см от края? На картинке справа
    Не знаю, как еще вариант палубной раскладки сделать...
  4. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Вопрос по откосам из ламината-сделал обрешотку из кусочков фанеры, можно пустату заполнить пеной малого расширения? Ламинат дружит с пеной? Фото для примерного понимания вопроса...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мамадарагая.
    идея не самая плохая - хотя надо учитывать, что не белый цвет на откосах будет не совсем хорошо смотреться - но реализация у Вас, извините, полное г.
    ябы нарезал ламинат кусками по ширине откоса, один конец вставил между рамой и пеной, другой - распер бы от противоположного и запенил.
  6. ВадиM
    ВадиM
    ВадиM
    А прикрыть его в итоге нельзя будет?
  7. toologic
    toologic
    toologic
    Доброго всем.
    Помогите решить проблему.
    В старой квартире решить постелить ламинат в б. комнате (в ожидании реновации). Снял старый ленолеум, под ним осталось: еще более старый ленолеум (не снимаемый, образца 60-х годов, крепкий, держится хорошо. При отрыве наклеенного сверху удаляемого ленолеума - остался на месте в целости), далее оргалит и битумная гидра.
    Замеры показали, что оставшийся слой ленолеума - море в штормовую погоду - локальные ямы диам до метра, глубиной до 8мм, есть горки (хребты).
    Собственно вопрос - чем можно оперативно выровнять (при ограничении по высоте) под ламинат. На ум приходит самовыравнивающийся наливной - но как он будет держаться на ленолеуме (даже если имеется крепкий слой старого клея, скорее всего бустилат какой-то)
    PS накупил всякой пробки (думал локальные ямы заровнять, но при промере всего пола - понял: выход только в полном выравнивании всей плоскости...
    Есть варианты?
  8. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Вариант выровнять фанерой по обрешетке! У знакомого так делали. Между обрешеткой утеплитель
    Ещё саморезами выравнивают в уровень. Потом также фанера.
    Еще вариант кнауф супер пол
    Может все таки снять и нормально сделать?
  9. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Удивляет леность спрашивающих. Что значит можно ли поверх линолиума чем-то залить, чтобы было дешево и сердито?
    Соглашусь, что есть временное жилье, где не хочется вкладываться. Там да, постелил коврик (дешево сердито) или даже можно сделать обрешотку и накрутить сверху фанеру (дорого богато), но оба способа плохие. На тонком основании заливки и тем более по линолиуму наливные полы растрескаются, а по фанере немного ходят со временем.
    Убрать линолиум старый простая задача. Перфоратор и немного сноровки только нужно.
    Я так стяжку снимал до плиты, не то что какой-то линолиум.
  10. toologic
    toologic
    toologic
    Это все замечательно. И я хотел бы по СНИПам... Но:
    - под старым линолеумом - оргалит. Хотя и его можно отодрать.
    - а под оргалитом - черная битумная гидроизоляция... Её тоже отдирать?
    Ну выйду я на бетонную плиту? И дальше что? 5-й этаж "хрущобы" не предполагает стяжку в 5 см. Дом нахрен развалится. А ведь придется опять набирать - шумоизоляция, выравнивание...
    И это все при том, что вся мебель стоит в квартире, сдвинутая к стене... Диван на время работы - ставится "на попа".
    Какой тут перфоратор? И как задача решается перфоратором?
    Обрешетка с фанерой не входят по высоте. Есть 10 мм на выравнивающую поверхность + 3мм подложка + 10мм ламинат (лежит закупленный). Всё! И то будет порожек (~ 4мм) с коридором.
    Да и потом, с чего наливному растрескиваться - старый линолеум - просто сросся с основанием - не бухтит, не отрывается, не проминается - а ему, посчитай с 68 года... почти как мне.
    Стеклосетку в наливной замастырить? Не?
    Может ЦСП попробовать 10 мм?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы все снял до бетона.
    если стяжку считаете "тяжелой" - то, как вариант, элементы пола+сухаязасыпка, либо кнауф убо. но, судя по Вашему пирогу - только наливной и влезет.
    но можно, конечно, залить наливной на линолеум.
    и потом наслаждаться "хрустом" ламината.
    самый дешманский вариант для коровников - засыпать обычным песком и выровнять его полутерком в горизонт (хорошими руками можно).
    но будет тот же хруст - если только вся конструкция не будет прижата мебелью в критических точках.
    тем более порожек можно убрать. перфоратор с широкой лопатой упростить задачу демонтажа существующего пирога.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Но есть люди, любящие сам процесс ремонта больше, чем результат - я их называю "переделами".
  13. toologic
    toologic
    toologic
    Неужели при всем развитии строительной химии, до сих пор не придумали какого-то соединения (например бустилат (акрилов.клей) + песок (цемент,гипс, минеральный наполнитель) для локального выравнивания горизонтальной поверхности по неустойчивым основаниям?
    Спасибо всем откликнувшимся...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Придумайте сами.
    штопание носков - это не прогресс. прогресс - это повышение их износостойкости и комфорта .
  15. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Планируем укладку ламината на бетонный пол.
    Хотели бы, чтобы ламинат сплошным полом был в холле и гостиной (зеленым цветом).
    В холле будет установлена лестница (вокруг лестницы зашивка).
    1. Допустима ли укладка ламината сплошным полом, как на схеме? Если нет, то как?
    2. Можно ли при сплошной укладки ламината, устанавливать на нее лестницу или лучше лестницу ставить на пол, а ламинат просто подвести к ступеням?
    3. В гостиной будет камин с облицовкой. Как лучше сделать это место, вкл. укладку ламината перед/под камином и керамической плитки перед каминной топкой.
    Стены в доме из бревна.
