1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 56
Ламинат - инструкция по укладке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем carinavod, 08.04.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1. все рекомендуют делать разрывы в дверях - только лично я не понимаю, для чего.
    2. на постоянной основе на ламинат ставить ничего нельзя, тем более - крепить через него.
    3. перед камином (ну и под ним - см п2) ябы сделал санзону плитки - метр. по форме периметра камина.
  2. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Да, мы планируем сделать перед камином противопожарную зону. Только пока нет и не выбрана облицовка камина и не понятна поэтому: какой формы эта зона должна быть. И в какой последовательности все это делать (установку топки с облицовкой, плитка перед ней, ламинат) ?
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Но мы ставим мебель в квартирах на ламинат и достаточно тяжелую, например, шкаф с книгами, кухонную и т. д.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я же пишу - на постоянной. это то, что нельзя потом сдвинуть или весьма проблемно.
    при замене ламината мебель двигается.
    конечно, лестницу можно и разобрать при замене ламината - но ведь можно это заранее предусмотреть и избегнуть ненужных работ ?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Про зону: определитесь с типом (толщиной) полового покрытия.
    плитка в среднем 9-12 мм плюс пару мм на клей (если стяжка ровная)
    ламинат - 7-8 мм плюс 2-3 подложка.
    лучше класть плитку до ламината, но в небольших обьемах можно и после.
    стык закрывается молдингами - их множество, прямые, кривые, с закладными, уровневые и тд.
  6. КостикЕр
    КостикЕр
    КостикЕр
    Клеем можно подровнять стяжку?
    В неровности сначала клей добавить, а потом и плитку класть?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно, но сложно.
    если плитка под гребенку - то аккуратно подлить наливным.
    или просто класть на слой.
  8. КостикЕр
    КостикЕр
    КостикЕр
    На слой в смысле больший?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В смысле - больше, чем дает гребенка.
  10. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Купили в Леруа ламинат Artfloor с фаской для дачи (для детской и 2-х кладовых).
    https://spb.leroymerlin.ru/product/laminat-artfloor-sosna-kanadskaya-ku-81976780/
    На второй этаж, основание фанера. Дом - в дальнейшем не планируется полностью выключение отопления зимой.
    В магазине сказали, что хороший ламинат и фабрика хорошая.
    Но мастер говорит, что некоторые панели ламината в торцах после соединения имеют маленькую щель, еле заметную.
    И мастер (универсальный отделочник) советует: купить клей, срезать замки торцов таких панелей, проклеивать и соединять. Если промазывать, я бы не стал лично клеем - а склоняюсь только к герметикам.
    1. Хороший ли ламинат у этой фабрике?
    2. Стоит ли послушаться мастера?
    3. Как правильно сделать?
    4. Может сдать - еще есть время?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1. счас все более-менее приличные. дешевые не соблюдают геомтерию - при большой длине прямая линия уезжает.
    2. нет.
    3. просто герметик - продается как сопутствующее.
    4. обычно 100 дней дают в леруа. сомневаетесь - сдайте.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Щель, скорее всего, ликвидируется нажимом. но это домыслы на уровне дивана - надо пробовать работать с ним.
  13. ukg-11
    ukg-11
    ukg-11
    Здравствуйте !
    Планируется уложить ламинат Kaindl Natural Touch 12-33 на площадь около 80 кв. м без порожков (примерная схема на картинке). Пол: бетонная стяжка (10 см) + наливной пол. По полу проходят трубы отопления. Подложка пробковая.
    Вопрос: какие могут возникнуть нюансы после укладки? разойдется ли на такой длине и площади?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почему именно такая схема укладки - по инсоляции ?
    планку 15 метров длиной будет тяжело укладывать.
    ламинат обычно кладут параллельно падающему из окна свету.
  15. Грандэ
    Грандэ
    Грандэ
    Форумчане не подскажите где можно поучиться кладке напольных покрытий, готов быть помошником,
    подмастерьей у хорошего мастера, в Москве. Если что 8 985 333 81 09, butaev. vladimir. ru
