1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 56
Ламинат - инструкция по укладке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем carinavod, 08.04.10.
  1. ukg-11
    ukg-11
    ukg-11
    Roaroma, так создается эффект, что в одной части квартиры он уложен по прямой, а в другой - по диагонали. А в чем сложность состоит?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Соедините торцами 13 досок ламината и вставьте эту планку, не рассыпав ее, гребнем в паз лежащему ковру - поймете, насколько это тяжелая задача.
    те представьте доску с 12ю степенями свободы - представили ?
    при определенном навыке это можно проделать и одному человеку - но много всяких но.
  3. ukg-11
    ukg-11
    ukg-11
    Roaroma, на картинке это не планка, это я указал для визуализации длину от одного конца квартиры до другого. А сам ламинат планируется укладываться плошняком, без планок. Но на такую площадь боюсь, что что-то может пойти не так. Поэтому и пытаюсь узнать, в каких местах следует обратить особое внимание
  4. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    @Roaroma и все, кто в теме и может дать дельный совет.
    Нужен совет, как лучше поступить. Купили ламинат в спальню. Второй этаж, полы - доски по лагам. Сейчас их дополнительно закреплял и выяснил одну неприятность. Помещение 5х2.6, три стороны опираются на стены и ровные, а середина последней провисла вниз на 18 мм.
    Думаю в самое провисшее место положить подложку 5 мм xps, а к остальным местам постепенно выровнять более тонкими листами и тонкой пенополиэтиленовой подложкой. В ноль выравнивать проблематично, так как это потянет за собой последующий большой подъем в других помещениях.
    Да, провис останется, но уже будет не 18, а 13 мм на 5 м...
  5. VladiKuz
    VladiKuz
    VladiKuz
    Пробковый ламинат на линолеум
    Добрый день! Нужен совет.
    Решил обустроить пробковый замковый пол в детской.
    В данный момент на полу лежит линолеум, вероятно приклеенный мастикой с момента постройки дома. Отдирать еще то удовольствие да и заливать потом.
    Думал не снимая его проложить пробковую подложку, сверху пробковый ламинат.
    Но по периметру комнаты зазоры 1-2 см. А после снятия дверной коробки коробки еще подарочки (на фото). Чем это сровнять?
    Посоветуйте. спасибо.
  6. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Подскажите форумчане. Хочу в комнате постелить пленочный теплый пол и сверху ламинат. Сейчас лежит черновой пол ОСБ 22мм. В тамбуре и санузле также осб 22, поверх него уложен кнауф супер пол плюс плитка. Получился перепад межу комнатой и тамбуром около 2см.(если учесть толщину ламината) Чем это невелировать?
  7. alexm5
    alexm5
    alexm5
    Посоветуйте форму и цвета порожков в квартире
    1. Стык между ламинатом балкона и балконной дверью
    2. Стык между ламинатом кухни и балконной дверью
    https://yadi.sk/i/XGFc-aEHEN_srA
    3. Стык между ламинатом комнаты и прихожей
    https://yadi.sk/i/Xy4Z9msslXnF8g
    4. Стык между ламинатом и плиткой ванны.
    https://yadi.sk/i/2LFwpJn4jBJ96g
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @alexm5, :hello: Порожки везде плоские. Монтаж на шурупы через "пробки".
    Цвет порожка -
    1- белый, как бы продолжение дверной коробки
    2 - варианты - а) черный...полностью замкнуть цветовой контур дверной коробки, то есть на контрасте получится порог
    б) светло-охристый, как справа
    3 - темный, под плитку...если наоборот, то нелогичный светлый "выезд" на плитку получится.
  9. кукушка23
    кукушка23
    кукушка23
    Здравствуйте. Помогите советом. Каркасный дом, черновой пол - ОСП. Помещение 60 кв. м. с окнами с трех сторон. Подложка будет листовая 3мм. Ламинат 8 мм. Укладка вразбежку. Возможно без разрывов? С какого угла лучше начинать?
    Спасибо.
  10. Alex_1975
    Alex_1975
    Alex_1975
    МО, Видное
    Добрый день. Подскажите что лучше сделать.
    Длина комнаты 6,4 метра, в торце комнаты хитрая разноуровневая гипсокартонная конструкция, к которой ламинат должен стыковаться без плинтуса, т. к. с ним некрасиво.
    Рабочие сделали между конструкцией и ламинатом температурный шов. Не досмотрел.
    Вот и вопрос можно ли укладывать ламинат так чтобы он в одну стену стыковался заподлицо?
    Или такое нельзя делать, т. к. его будет пучить и надо искать какой-нибудь герметик в цвет ламината и заполнять этот шов?
  11. Alex_1975
    Alex_1975
    Alex_1975
    МО, Видное
    Весьма сомнительная идея ламинат на линолеум.
    Ламинат предполагает под собой очень ровный пол. А под линолеумом я сомневаюсь что он ровный. Плюс просядет где-то, а ламинат в этом месте по шву разойдется.
    Чтобы не переделывать потом я бы отодрал мастику, залил бы наливной пол, если основание позволяет, далее ламинат.
    А дырки заделать раствором цементным можно. Или штукатурной смесью, главное бетоноконтактом хорошо промазать перед этим.
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Пол плита ушп, прогрунтовал, залил юнис горизонт по маякам, выровнял всё правилом.
    Сохло неделю, прогрунтовал. Пол высох.
    Разложил уже хвойную подложку и начал класть ламинат, и задумался, а может пленку полиэтиленовую нужно было постелить под ламинат ?
    Смотрю на этикетку ламината таркетт, написано, обязательно укладка гидроизоляционной пленки.
    Вот думаю, переделать всё ?
    Ну и раскладка мне что-то такая не очень, первый опыт) наверное сделаю со смещением на 1/3.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Через день не будете обращать внимание
  14. Ольга Тушино
    Ольга Тушино
    Ольга Тушино
    Предстоит укладка ламината в комнате 4,1 на 4,5. В комнате 2 окна, выходящие на север и восток, и балконная дверь на запад. Не могу никак определиться с направлением укладки. Вариант по диагонали не рассматриваю. Посоветуйте, пожалуйста.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
