1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 56
Ламинат - инструкция по укладке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем carinavod, 08.04.10.
  1. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Да, это я и имел ввиду. Попробовал, мешают, положить не получится.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если оставили, для монтажа пвх порога, на стыке двух частей ламината (комната -коридор) зазор меньше чем нужно - то можно зазор увеличить, подрезав ламинат канцелярским ножом. Даже 12 мм. ламината подрезаются не очень трудно.
  3. ФедорИгоревич
    ФедорИгоревич
    ФедорИгоревич
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста: дом для летнего проживания (иногда топится печкой), пол деревянная доска, под ним соответственно продуха. Хочу положить ламинат, под него что-то вроде хвойной подложки (типа Стейко из Леруа). Надо ли под нее класть пленку? Опасения по поводу плесени. Что посоветуете? Спасибо!
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почему думаете про плесень ? доска снизу пароизолирована ?
  5. Aleksey1160
    Aleksey1160
    Aleksey1160
    Добрый день.
    Если не затруднит, помогите советом.
    Получил квартиру в новостройке, в спальне планирую уложить ламинат.
    Стяжка от застройщика ровная кроме места у стояка отопления. Плюс помимо самих труб отопления выступают от пола другие (больше) на высоту 2.5 см.
    Подскажите пожалуйста, что в этом случае можно сделать, чтобы уложить ламинат и скрыть этот выпирающий кусок стояка?
  6. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Т. е. как скрыть уродливые трубы и радиатор отопления придумали?
    На фото гильзы прохода через перекрытие. Их можно подрезать в уровень пола, но если не собираетесь прятать остальное - смысла в этом не вижу.
    И кстати, возможно пол неровный и эта гильза уйдет под выравнивание пола в 0.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это гильза стояка.
    лучше декоративным накладками-отражателями.
    будете ее снимать - рискуете повредить стояк.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сначала определитесь с чистовым уровнем. Всё промеряете, проверяете на какой уровень выйдите ламинатом.
    Всё равно придется ставить декоративную накладку .
  9. Маркусян
    Маркусян
    Маркусян
    Здравствуйте!
    Возможно ли уложить ламинат одним пластом в помещениях 1-6?
    Если возможно, откуда начать и куда двигаться?
    Спасибо
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вертикально от левой стены
    из 1 или 2 - сильно разницы не будет, зрительно из 1 предпочтительнее
  11. Маркусян
    Маркусян
    Маркусян
    Если из 1, то во 2 обратная укладка? Или можно вывести из 2-х сразу в 4 (коридор)?
    Вертикально - вдоль света из окна?)
  12. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Подскажите, от чего отталкиваться покупая подложку. Неровности пола, утепление, деньги, и т. д.
    Задача - укладка ламината на следующее основание (начиная снизу) - половая доска - лист ДВП. Перепады не страшные, но есть немного. Хотелось бы теплоизоляцию от пола - частный дом.
    Что порекомендуете (толщина и материал подложки интересует)?
    Заранее спасибо.
    П. С. На некоторых участках полы скрипят. Значит рассохлись, есть люфт. Как поступить? Если для укладки не критично - скрип никому не мешает.
  13. evgel
    evgel
    evgel
    Прокатал до дыр креслом ламинат, кусок около 1 кв. м. Менять весь пол в комнате нет никакого желания, да и возможности. Напрашивается несколько решений.
    1. Подобрать похожий ламинат, перестелить частично. Но клали его уже 15 лет назад, и найти такой же сложно. Да и сейчас уже никто не вспомнит, как его клали, клеили ли...
    2. Вырезать из уложенного ламината некую геометрическую фигуру, квадрат, к примеру. Вклеить ламинат сильно контрастного цвета, дизайн позволяет. Возникает вопрос, как его крепить, какие стыки старого и нового, чем их заполнять, снимать ли старую подложку, итд. Порожков выступающих быть не должно.
    3. Вырезать квадрат как в п. 2, но сделать там кусок заливного полимерного пола. Тут вопросов ещё больше, не знаю, так вообще можно?
    У меня в квартире уже те же 15 лет отлично живут вместе ламинат и плитка состыкованные без профилей. Вроде бы похожее решение, но как это было сделано и спросить то некого, и прораб, что отделывал мне новую квартиру, умер...
  14. ashara
    ashara
    ashara
    Киев
    Как же тяжело объяснять на пальцах. Так бы дал ссылку на эту и сиди учись
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дверь - это мебель. не надо никаких примыканий, дверь ставится на уложенный ламинат
    а нижни порог - это зло. надо избавляться от него.
