1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 56
Ламинат - инструкция по укладке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем carinavod, 08.04.10.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Приветствую.
    Встал вопрос как ложить ламинат в прихожей буквой Т. Одна часть 1.5 х3.5, а вторая 0.8х3.5 примыкает со смещением. Надо ли делать разрыв на примыкание? Или сплошным ложить.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А разрывать зачем ?
    кладите по направление падающего света из окна
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Стены кривые, боюсь с одной стороны начнёшь, а в другую выйдет не ровно, не перпендикулярно стенам.
    Кроме того на стыке примерно перегиб пола бугром, на 1см где то, поэтому под вопросом.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кладите по диагонали.
    в зависимости от рисунка ламината, часто грамотный подрез убирает "неровность" перепендикуляр к стенам
    а перегиб в любом случае Вам выйдет боком - если только это не "конек"
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Мда, с неровностью конечно самая проблема. Пол был кривой и фанера не помогла, тоже легла не ровно. Там боюсь не ляжет лист диагонально на этот перерад, будет хлюпать и разойдутся швы. Поэтому видимо только с разрывом, который хоть как то поможет.
    С таким случаем сталкиваюсь впервые. Дом строили военные строй бат.
  6. artur08
    artur08
    artur08
    Здравствуйте, в гостиной окна в пол, чем лучше закрыть стык Ламината и рамы?
  7. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @artur08
    837B8824-29A1-4DFE-A21E-7361C17C8F18.jpeg 0E768026-07D8-4B39-B19F-FD320930C767.jpeg DE862869-1B81-4629-B200-793F95282AA1.jpeg
    На самом деле вариантов масса: начиная с профилей родных порожков, используемых как окончание, заканчивая галтелями различной формы из МДФ или дюропласта, окрашиваемых в цвет чего угодно
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @artur08, обычным плинтусом, который пойдет по всем стенам
  9. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Добрый день, уважаемые форумчане! Разрешите, пожалуйста, с вами посоветоваться по вопросу укладки ламината.
    Имеются помещения: 1 (18,6 кв м), 2 (8,3 кв м), 3 (11 кв м), 4 (16 кв м),5 (11 кв м). Где будет укладываться ламинат (общая площадь ламината 64,9 кв м). В середине помещения 5 имеется люк в подвал (800 на 700).
    И помещения: 6,7 с уложенным керамогранитом.
    Есть три проема без дверей. Каждый проем шириной 116 см. И четыре проема 90 см, где после укладки ламината будут установлены двери 90 см.
    Я хотел укладывать ламинат с порогами между помещениями:
    1 — 4
    1 — 5
    4 — 5
    А между помещениями 5 — 6 и 5 — 7 сделать следующим образом: между ламинатом и керамогранитом оставить щели по 5 мм. Уложить туда демферный шнур и сверху силиконовый герметик 3 мм. Ламинат если расширится, то по идее сможет поджать демферный шнур. Очень мне не хочется делать порожки между ламинатом и керамогранитом, потому что ламинат темно-коричневый, а керамогранит почти белый. При этом в помещении 5, где ламинат стыкуется в двух проемах с керамогранитом, я сделаю отступ ламината 1 см (у меня плинтус 2,2 см).
    Можно ли так делать?
    И один важный вопрос: прораб прямо уговаривает не делать порожки между помещениями 1 — 5 и 4 — 5.
    Можно не делать эти порожки (1—5 и 4—5)?
    Прилагаю схему со всеми размерами и площадями.
    Заранее благодарю за помощь!
    С уважением,
    Олег.
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @olfagp
    а как нарушать технологию плавающей укладки каждый решает сам
  11. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Спасибо! Решено класть ламинат со всеми порожками.
    Ребята, подскажите, пожалуйста, по укладке ламината на подвальный люк.
    Имеется люк 700 на 800. Покрытие люка — ГВЛВ (гипсо-волоконный лист влагостойкий) 10 мм.
    Можно ли класть (клеить) ламинат на гвл или надо заменить гвл на фанеру?
    На фото такой же люк с плиткой. А у меня будет ламинат 12 мм.
    39335B33-4838-4A49-892C-68F80D8AE3AA.png CAB9854F-6D52-4310-A84E-0F5AA5118002.png
  12. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Можно, но лучше сразу заменить, чтобы потом не возвращаться к данному вопросу, т. к. при возможном намокании всё уже иначе.
  13. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Спасибо большое! Сегодня заменили на фанеру. Уложили ламинат.
  14. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Добрый вечер, ребята! Помогите, пожалуйста, советом с возникшей проблемой.
    Имеется стык ламината и керамогранита. Между ними 1 см компенсационный шов/разрез для установки порожка. Проблема в том, что после укладки ламината оказалось что стяжка залита криво и перезаливать ее нет возможности.
    Криво это так:
    Справа 15 см в ширину — ламинат выше керамогранита на 1 мм.
    В середине 50 см в ширину — керамогранит выше ламината на 3 мм.
    Слева 33 см в ширину — керамогранит выше ламината на 3,5-4 мм.
    Я планировал ставить туда порожек квик степ инсизо. Но теперь не знаю станет ли он на такие перепады с обоих сторон покрытия.
    Подскажите, подскажите, какой порожек можно поставить в этом случае на жидкие гвозди, чтобы снивелировать перепады? Можно ли квик степ инсизо? Сверлиться не могу — там трубы теплого пола.
    Схему прилагаю:
    С уважением,
    Олег.
  15. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Ребята, подскажите, пожалуйста, как быть? В понедельник приходит прораб, а я не обладаю никакими знаниями о порожкам, чтобы с ним говорить или спорить. Боюсь, что он мне соврет что ничего критичного нет и поставит какую-нибудь ерунду, за которую вся семья будет цепляться при ходьбе.
    Я знаю только что есть Т-образные — с ними точно пролёт. И знаю квик степ инсизо, которые и хотел ставить.
