1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 56
Ламинат - инструкция по укладке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем carinavod, 08.04.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пороги - дело такое: чем больше торчат - тем бстрее выходят из строя
    лучше изначально все ровнять по максимуму
    есть порожки - нижню часть муруют под напольные покрытия, потом вставляют в нее верхнюю
  2. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Выглядит сейчас так:
    8E75D4C3-FFE3-40B9-9FCD-DFBD97168E82.jpeg 7BAC0049-9F4F-45F8-9ADF-87275BDEA499.jpeg
  3. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Roaroma, спасибо! У меня уже ничего не вмуруешь.
    Вообще с такими перепадами/вертолетами можно хоть какие-то порожки ставить?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хоть какие-то всегда можно - их пруд пруди
  5. olfagp
    olfagp
    olfagp
    Приподнял край ламината справа и стесал чуток плиточного клея. Теперь там где было 15 см в ширину — ламинат был выше керамогранита на 1 мм. Там теперь ламинат вровень с керамогранитом. В итоге получается что керамогранит 15 см вровень с ламинатом и далее до конца пролета 83 см — керамогранит выше ламината на 3 мм.
    Если я, например, куплю порожек Т-образный 20 мм. Налью в деформационный шов силиконовый герметик мапей — приклею таким образом порожек в шов. А потом щель 3 мм между порожком и ламинатом залью этим же мапеем. Будет держаться порожек?
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Их и ставьте. Не очень долговечные относительно самого ламината, но функциональные.
  7. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @vago083050, спасибо за совет! По схеме, описанной мной выше: Приклеить направляющую в деформационный шов на силиконовый герметик мапей, установить порожек. А со стороны ламината на следующий день подлить перепады 3 мм тем же мапеем?
  8. prokopvv
    prokopvv
    prokopvv
    Прошу совета, с какой комнаты начать. И по какому принципу сохранить рисунок укладки 1/3.
    Без обратной укладки тут не обойтись или реально будет большое полотно сдвинуть/подтянуть?
    "Левые" комнаты планировал сделать с порогом в проемах дверей.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зрительно монопенисуально откуда начинать - обратные площади примерно схожи
    а Вы с направлением уверены - так свет у Вас падает ?
    если левые комнаты отдельно - то лучше сверху - чуть меньше обратной кладки (перед СУ)
  10. prokopvv
    prokopvv
    prokopvv
    Окна по узким краям.
    Предполагаю такой ход укладки.
  11. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Привет всем!
    смотрю на чертеж выше, получается, обратная укладка все-таки бывает?
    у меня проще гораздо комната, но хотелось бы начать укладку от стены 2, как самой заметной. Но тогда аппендикс у стены 1 нужно будет укладывать "в обратном порядке". Так вообще люди делают? Или как-то по-другому можно выкрутиться?
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Частный дом.
    Такой вот вопрос задали мне отделочники. Как укладывать ламинат?
    Они планировали без стыков одним контуром по всему 2му этажу кроме санузла, там плитка и будет стык. ну и где лестница.
    А вот между комнатами и холлом сплошняком без стыков под дверью.
    Тут знакомый отделочник говорит лучше везде стыки сделать под дверьми ну или разрыв (дифф шов итп) герметиком. Чтоб типа если че случись легко было поменять ламинат.
    Надо оно вообще? Или лучше сплошняком?
    И да, главное плинтуса у меня под покраску на клею
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Читайте инструкцию по ламинату. Нужно делать технологические разрывы в дверях. Никаких герметиков. Таким отделочникам нельзя доверять укладку. Пусть профи делают.
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну я другого ответа и не ждал. Рабочие колхозники читайте инструкцию. Как обычно… А можно конкретику? Вот она интересует. Он то как раз сделает как скажем. Вот у нас и спрашивает как нам нужно. Я вот лично в этом вопросе ваще не бум бум. Работник перед укладкой советуется с заказчиком. Сплошняком то вроде как эстетичнее. По инструкции написано надо делать тех разрыв да еще и с порогами. А на кой мне оно? Смысл в этом какой, хочу понять.
    Если менять, не пойдет, плинтуса то на клею.
    Если разные поверхности, так нет, написал, что поверхности одинаковые кроме СУ, ну там понятно разрыв будет.
    Для темп расширений чтоли или еще чего?
    Каков его функционал этого дифф шва, и как его тогда выполнять? Про герметик то я сам предположил.
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Конкретика. Гнать в шею мастера который советуется с заказчиком как лучше. Он должен пройти обучение у поставщиков ламината как мои мастера. Выбор техразрывов это не вопрос эстетики. Типа хочу по диагонали, а хочу по прямой. Рекламации приходят на завод и он делает инструкцию. Тысячи рекламаций. Конкретно рвет ламинат когда без тех разрывов и приходится вызывать других мастеров и прорезать их. Кажда комната своя влажность и замки на разрыв не выдерживают в узком месте где двери. Если вы лично не разбираетесь лучше не предлагать герметик и т. п. Есть правила зазор 8-10 мм со всех сторон. Если превышает 8 метров на каждый метр еще 1 мм добавляем. Физические свойства изделия из дерева никто не отменял. Колхозный этот работник должен прочитать внимательно инструкцию и не предлагать, то что запрещено. Элементарно придет представитель производителя ламината на рекламацию (она на 70% будет один мастер тут выкладывал статистику) и раз не сделали по инструкции претензии не принимаются. Хотите без порогов клеевая пробка, клеевой кварц винил, клеевая паркетная доска. Вы укладываете не прямоугольник или квадрат один, а области с узкими местами.
