1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 56
Ламинат - инструкция по укладке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем carinavod, 08.04.10.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Понял принял... Он у нас просто пуганный, поэтому чуть что сразу и советуется. К исполнению у меня к нему ПОКА из того что сделано, а это 1й этаж дома, и частично 2й претензий нет. И я считаю правильно. Кто-то же может сказать на кой мне эти пороги, у меня эстетика на 1м месте...
    Делайте по эстетике, мол, риски мои...
    Мне вот это и нужно было понять, если это как в стяжке дифф шов, тогда лучше чтобы было. А то я то думал они делаются для более удобной замены на будущее
    Тогда вопрос номер 2
    в качестве порожка профиль ведь можно вмонтировать с тонкой кромкой типа такого что-то явно же есть? (пример фото 2)
    а то порожек как на фото 1 колхоз конкретный
    Было бы глупо укладывать недешёвый импортный ламинат и колотить такое убожество на саморез в дизайнерском ремонте
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    У меня был случай мастер ламинат по краям гвоздями прибил. Для надежности. Тут так же. Это его работа знать правильные решения. Во втором варианте слева клей и нет снизу технологического зазора. Лучше родной порожек в цвет ламината и вообще не будет заметно.
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Родной это как на 1м фото? А существуют вообще варианты скрытой установки, ну вернее без торчащих самоедов сверху?
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Конечно с саморезами не очень смотрится. Лучше с саморезами и пленку сверху наклеиваете порожек или родной с клипсой которая на саморезах.
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну такой вполне приемлемый вариант, попробуем найти его и подобрать в цвет
    а как шов то будет играть? вот на фото зазор есть но в него профиль вставлен, он же не позволит зазору сужаться?
    и попутно сразу еще вопросец
    Вот Вы говорите был случай когда саморезами ламинат к полу присобачили... Ну понятно, что он должен ходить...
    А вот то, что плинтуса на клей посадим ничего страшного?
    и еще планируем магнитные упоры установить типа FHANTOM скрытный. Там загоняется дюбель в пол, соответственно придется проходить через ламинат к полу. Парадокс же? или тоже не критичном?
    и еще вот занятную статейку нашел, в которой говорится, что до 10м длину ламината можно без стыков укладывать...
    Это так? Просто у меня максимум 9.5метров получается
    kak-pravilno-stykovat-laminat
    PS позвонил представителям фирмы-производителя, говорят до 12метров без швов можно единым полотном без разрыва класть... Тоже самое и инструкция вроде как говорит... Ваще запутался) Кого слушать
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Все нормально в другую сторону тоже зазор у стены есть. Плинтуса только к стене клеить. К полу нельзя. Ну я же выше про это написал. Про прямоугольник 10 метров и узкие места в дверях. Вот даже в этой статье слово в рамках одного помещения, не помещений. Удачи.
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ок спасибо теперь понял про что речь. Короче лучше разорвать всеже под дверьми …
  8. oxid86
    oxid86
    oxid86
    Нужен ли наливной пол под ламинат?
    В квартире сделана новая стяжка, по маякам, выведна в плоскость и уровень. При этом рабочие настаивают на том, что нужен наливной пол, хотябы 1-2 мм, чтобы стяжка не пылила.
    Есть ли в этом какой-то смысл? Мне просто кажется что от пыления должен помочь грунт, может есть какой-то специальный (кстати, заодно может посоветуете какой, если я прав).
  9. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Привет всем! Думаю на первом этаже дачи делать ламинат. Сейчас там пирог следующий (снизу вверх): лаги с утеплителем, поверх утеплителя паропроницаемая мембрана, дальше доски чернового пола с большим зазором, дальше - фанера. Хочу далее поверх фанеры сделать подложку толстую из хвои (7мм) для тепла, далее пенофол фольгированный (1-2-3мм) (или просто фольгу), дальше теплый пол пленочный и дальше уже ламинат. Как такой пирог? Я понимаю, что можно сделать один пенофол без хвойной подложки, но доверия особо нет пенофолу как подложке.
  10. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А где такие порожки покупают? Никогда не видел в обычных магазинах такие порожки...
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Лучше не комбинировать подложки. Нагрузка на замки могут сломаться.
  13. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Эм... ну а как мне быть? я хочу большей теплоизоляции и нужна дополнительно фольга, чтобы теплый пол пленочный сделать. ну не фольгу же обычную покупать?
  14. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Это не такой порожек... Такие я видел. А на картинке был порожек из того же материала, что и ламинат, да еще и имеющий T-форму...
  15. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    навскидку:
    https://polmira.online/product-category/porogi/
    У нас это чуть ли не единственный магазин с подобной фурнитурой, а в Москве такого на каждом шагу должно быть
