1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 56
Ламинат - инструкция по укладке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем carinavod, 08.04.10.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если изначально сделано правильно, т. е проем в брусовой (бревенчатой) стене по высоте устроен с запасом и выше дверной коробки (и сверху пены быть не должно), или если стена каркасная, то проем пилить не треба. Достаточно чуть уменьшить сами двери, там где они прилегают к коробке.
    Неоднократно проходил, ниче вылечил.
  2. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Понял Спасибо.
    проем был оставлен, коробка не запенена, но дом сел
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну и подождите пенить еще годик.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Имхо, немного поторопились с установкой дверей.
    Если проем сверху в брусовой стене был оставлен, дом сел (продолжает садиться) и осталось 0,5 (после года усадки) - должен сесть еще.
    +сезонные колебания древесины. М-да...
  5. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    А как тогда нужно укладывать ламинат - "ёлочкой" в "шахматном" порядке ?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Важно, что бы стыки досок ламината не шли в одну линию. А укладывать можно как угодно. У меня дома, например, под углом 45%.Что бы не получалось подобного, стыки ламината второго ряда, нужно располагать не посредине первого ряда, а например, на 1 треть длинны доски первого ряда. А стыки третьего ряда, на 1/4 второго ряда и тд.
  7. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    А правда ли, что лобзиковые пилки для резки ламината лучше использовать с обратным наклоном зубьев - такие пилки не прижимают деталь к подошве лобзика, а наоборот. Я как-то случайно купил такие, пытался пилить фанеру или обычную доску - не понравилось...
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не правда.
  9. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    А можно тогда еще вопрос, печь планирую в субботу устанавливать, черт вот не подумал на счет крепления менерита за печкой, как думаете его можно прям так прикрутить на брус не поломает? не думаю что будет еще много садится, да и зависла видать та стена на нагелях, я так понял строители еще те были нагеля засверлили не глубоко в этой стене, так что они уперлись в верхний брус и дальше вроде не садится уже 2 месяца наблюдаю, увидел позно когда уже пол стены собрали, кто что думает? понимаю надо делать наверно скользячку, но есть свои но, некому там ее делать будет.
  10. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Выходит "Стайер" так пошутил ? На упаковке был значок, указывающий, что предназначены такие пилки именно для ламината...
  11. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Может у меня руки не из того места растут, но мне удобнее резать ламинат хорошей ножовкой - тише, чище и ненамного медленнее. Сам включеный лобзик (или болгарин :)]) собственным обдувом всегда пыль поднимает.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На свете много есть шутников...;) Как раз сегодня укладывал ламинат по контракту. Использовал обычные хорошие пилочки для електролобзика.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, медленнее намного.
    Хороший електролобзик имеет возможность менять направление обдува.
    Болгаркой резать ламинат-это запредельное...:)]
  14. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Спасибо за замечание. В свою очередь никогда не задумывался об этом да и не заметно нам этих стыков, ведь я не профессиональный паркетчик, а аматор :)
    До укладки ламината в первый раз смотрел и читал несколько инструкций из интернета, а так же изучил инструкции производителей ламинатов. Такое, про чередование швов через 4 ряда, услышал от Вас впервые.
    Вопрос: разве при таком способе укладки расход доски не увеличится? Ведь придется от досок больше отрезать, чем требуется, для смещения швов?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, расход значительно не увеличится потому, что отрезая больше первой доски в ряду, Вы увеличиваете оставшуюся ее часть, которую будете использовать в этом же ряду последней. То есть, условно говоря, если уложить один ряд ламината, то нет никакой разници где делеть разрез в этом ряду. От перемены слагаемых сумма не меняется. На практике будет наблюдаться какое-то небольшое увеличение расходов, но совсем незначительное, а может и не буде вообще. Зависит от размера комнаты.
