1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 56
Ламинат - инструкция по укладке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем carinavod, 08.04.10.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ну такой это обычный инцизо порожек он 5 в 1 и срезается и как т образный. У квикмстепа того же в каждый цвет есть.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Лучше фанеру тогда вместо хвои 7 мм. Замки сломаете поговорите с технологами по ламинату любой фирмы. Они подтвердят. Пирог такой ровное жесткое основание например фанера и сверху подложка например Сильвер лайн с фольгой теплый пол и ламинат. Есть требования к подложкам по статической и динамической нагрузке от EPLF. Делать нужно надежно.
  3. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    у меня фанера уже черновая лежит... а подложка нужна для теплоизоляции и для выравнивания фанеры. Плюс фанера лежит с щелочками для продувания и для того, чтобы пар мог выходить из утеплителя. Положить еще одним слоем фанеру с перекрытием щелей, только если...
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  5. Minkras
    Minkras
    Minkras
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, между стеной и ламинатом есть щель в некоторых местах до 2.5 см. Проблема в том, что не можем найти пластиковый плинтус, у которого отступ от стены был бы 3см. Все стандартные плинтуса максимум - 2.1 и 2.2 см, по ширине и не подходят. Что можно сделать в данном случае...?
  6. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Я бы все-таки поискал плинтус, пусть и не стандартный... деревянный какой-нибудь. Когда у меня такое было "вдоль" плитки ламината, я вкладывал туда сантиметровый кусочек и приклеивал его на клей к основному блоку ламината - если сделать аккуратно, предварительно срезав замок, то не так и бросается в глаза. А если поперек - это утопия.
  7. Minkras
    Minkras
    Minkras
    благодарю за ваш ответ, я тоже так и сделал, наклеивал полоску узкую ламината..благодарю
  8. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Здравствуйте. Вопрос такой - обязательно ли утапливать шляпки саморезов в фанеру если сверху укладывается ламинат на 3 мм вспененную подложку?
    Точнее не страшно ли, если они не утоплены, т. к. вчера мастера сделали черновой фанерный пол, саморезили без предварительного засверливания и зенковки под шляпки - шляпки торчат на 1 или 2 мм. Говорят ничего страшного, мол подложка на шляпках промнется и ламинат будет лежать ровно. Правда ли это?
  9. Южный_склон
    Южный_склон
    Южный_склон
    Краснодарский край
    Доброй ночи!
    Хочу уложить ламинат одним полотном во всех комнатах. Длинна самого длинного прямого участка, из гостинной, через коридор в спальню, около 10 метров, шесть рядов остальные разбегаются по комнатам. Укладка в обоих направлениях. Схематически набросал себе. До этого с ламинатом не сталкивался, примерно так должен выглядеть процесс?
  10. fresh777
    fresh777
    fresh777
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день. С ламинатом знаком, но с таким сталкиваюсь впервые. Дайте совет, кто сталкивался, плиз.
    Необходимо вертикально наклеить на ГКЛ ламинат, расположив его горизонтально. Верхний ряд нужно завести под подоконник на 5мм. Длина 6м. Короче на лоджии.
    Если по одной доске, то эти 5мм не сходятся. Получится ли вторую и последующие доски защелкивать в замке со сдвигом 5мм вниз и потом через плашку подбивать вровень с учетом нанесенного клея? Или дурацкая затея и нужно будет как-то подымать и приклеивать сразу весь шести метровый ряд? В таком случае наверно лучше будет по направляющей, что б на нее ламинат ставить, как первый ряд плитки.
    Или проще замки с узкой стороны срезать?
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    В общем, срезаю лобзиком большой замок с торца. Там ещё маленький остаётся и входит хорошо с условием, что на клей.
    Первый ряд уложил:victory:
    Клей, кстати, радует. Держит и схватывает отлично! Не течёт и фиксирует. Но саморезами под ламинатом всё равно подстраховываю.
  13. facius
    facius
    facius
  14. Crik88
    Crik88
    Crik88
    Вопрос знающим: как грамотно уложить ламинат - вдоль или поперек комнаты? Комната длинная, поэтому хотелось бы ее немного расширить за счет поперечной укладки, но, с другой стороны, тогда есть риск, что будут видны стыки. Как тут быть? Ламинат самый простой, замковой сборки, полотна довольно большие с древесной фактурой, как доски в распиле
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Здравствуйте!
    Есть квартира, с 2 комнатами, кухней и прихожей.
    Вопрос - можно уложить ламинат одним полотном, без порогов?
    Или всё равно без двух порогов, отделяющих комнаты от прихожей не обойтись?
    Палубная укладка 1/3, укладка из левой комнаты до кухни, то есть на плане ламинат будет вертикальными полосами.
