1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 56
Ламинат - инструкция по укладке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем carinavod, 08.04.10.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Здравствуйте. Укладка ламината без технических разрывов в дверях запрещена производителем. Нарушаете - под вашу ответственность. Кухня и прихожая разные по влажности помещения.
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Между кухней и прихожей нет двери, только проём
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Тогда в узкое место проема нужен порожек. Если у вас квадрат без узких мест тогда порожки не нужны. Так будут напряжения повышенные и замки разорвет.
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вот это место.
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Порожек в цвет ламината.
  6. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
    Здраствуйте.
    Поделитесь, пожалуйста, опытом по укладке т образного профиля - алюминиевый, толщина 1,4 мм
    Смотрел разные видео, и там по разному было, поэтому появились вопросы)
    1 - Укладывают профиль только после установки дверной коробки, почему, и есть вообще разница?
    2 - Обязательно ли приклеивать основание к полу куда вставляют потом т образный профиль, было видео где основные приклеивали, есть где делают без него.
    И в целом, возможно подскажите еще какие-нибудь советы.
  7. Trq137
    Trq137
    Trq137
    Здравствуйте
    комната 14квм. напольная плита завалена на бок, перепад от одной стены до другой 7см, само основание идеально ровное. Решил не делать стяжку т. к. будет перепад с коридором в 4-5см, и придется выравнивать всю квартиру целиком, а это не вариант.
    Подскажите если просто взять наливной пол, и минимальным слоем раскидать по этой бетонной плите что бы просто закрыть пузырьки воздуха и царапки которые на нем есть, и потом подложка 3мм и ламинат 12мм. Норм будет? Наклон плиты влияет на результат? Полагаю что если класть плитку с таким перепадом то она поплывет, а что с полом/ламинатом быть может? Поверхность то ровная, прошелся уровенем он везде плотно прилегает, просто плита завалена а сам пол ровный. И можно ли использовать подложку потолще 5-7мм? Спасибо
  8. Petroffid
    Petroffid
    Petroffid
    Добрый вечер, у меня уложен ламинат HARO по диагонали. Наоболее длинные полоски разошлись мм на 3...5 по торцу. Можно ли убрать эти зазоры без разборки всего ламината, например, путем подбития с краю от стены? Расстояние от стены до места щели метра 4.
  9. gfg17
    gfg17
    gfg17
    Здравствуйте! Мы решили замутить в комнате гардеробную и одна из стен будет гипрочная. Вопрос вот в чём, должен ли быть зазор между гипрочной перегородкой и ламинатом? И если должен то такой-же как и от стен 8-10 мм, или можно меньше сделать? Длина перегородки 1300, я думаю что зазор никакую роль не сыграет или я заблуждаюсь?
  10. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А при чем здесь материал, из которого сделана перегородка? Зазор между стеной и ламинатом нужен для ламината, а не для перегородки. Он (зазор) призван компенсировать изменения в размерах самого ламината, чтобы он (ламинат) не пошел горбом, если упрется в стену...
  11. gfg17
    gfg17
    gfg17
    Да, вы правы, материал для перегородки не к чему, заработался.) Спасибо, понял.
  12. Dans1809
    Dans1809
    Dans1809
    Такой вопрос, связанный с деревянным досчатым поло о и ламинатом. Просьба поделиться опытом.
    Хочу на шпунтованную доску пола уложить пленочный ИК теплый пол или мат и поверх настелить ламинат.
    Допустимое ли такая конструкция?
  13. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    Ламинат ёлочкой. Подскажите направление укладки
    Собрался менять покрытие пола в трешке 121 серии.
    Хочу сделать одним полотном, кроме 1 комнаты и кухня пока непонятно
    Делать буду не за один раз, а в два-три этапа. Начну с комнаты 13 квадратов, основание пола там уже готово.
    Собственно вопрос. А какое направление ёлки выбрать.
    Два рисунка прилагаются.
    Ну и вообще, возможно ли сделать задуманное успешно и на что обратить внимание?
    Разметка безусловно будет. Нивелир лазерный с много лучами уже приобрел.
    Заранее спасибо за советы!
    Да, экономия при выборе направления укладки наверное не первоочередное, главное красиво чтобы.
    Масштаб, наверное, примерно соответствует, длина планки 60 см.
    Но думаю еще в масштабе точном необходимо нарисовать.
  14. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Если клеить к основанию.
  15. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    Правильно ли я понимаю, что необходимо приклеить подложку к основанию и ламинат к подложке?
    Основная задача зафиксировать полотно в целом?
    Исходя из этого клеить же можно точечно, не "сплошняком"? Например в 4х углах помещения (й)
    ПВА для этого ведь подойдет?
    Спасибо!
