1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 56
Ламинат - инструкция по укладке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем carinavod, 08.04.10.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Нет. Клеится только ламинат непосредственно к основанию. Подложка в данном слчае не нужна. Существуют специальные подложки, которые можно использовать как промежуточный слой при клеевой укладке.
    Ламинат создан для плавающей укладки и его приклеивание - нетипичный способ монтажа, но возможный, а в случае с форматом ёлки, субъектвно, просто необходимый.
    Каждую плашку, приклеивая сплошняком.
    Нет. Клей для паркета: 2К PU или силан-модифицированный, обязательно с проверкой адгезии к нижней поверхности ламината.
  2. voevodin74
    voevodin74
    voevodin74
    Всем привет! Перекладываю ламинат в комнате. Ситуация сложилась следующая: сначала был установлен металлический порожек в дверном проеме, а потом поверх установлена коробка межкомнатной двери. Технически для меня это удобно т. к. я могу подсунуть новый кусок ламината прям под коробку, но вот вопрос в том что он упирается в дюбеля крепления порожка. Как сделать правильно: упереть ламинат в эти дюбеля или сделать небольшие запилы треугольные, которые из под порожка не будут видны, но при этом будут компенсировать расширения?
    PS: фото - пример из интернета
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @voevodin74, зазор от любого препятствия, в которое ламинат может упереться, обязателен, 10мм
  4. anastatseva
    anastatseva
    anastatseva
    Вопрос наверное вообще не в тему, но подскажите, пожалуйста, что делать, если ламинат немного набух от влаги? Читала, что можно утюжком пригладить, безопасно ли это все дело для самого покрытия?)
