1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 56
Ламинат - инструкция по укладке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем carinavod, 08.04.10.
  1. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Ну, скорее всего Вы правы. Я укладывал как удобнее, т. е. остаток доски пускал на следующий ряд. Получалось в основном в шахматном порядке, как Вы мне и указали выше. В принципе, как и говорил, это не заметно, если не знать, куда смотреть. В других комнатах, к примеру, рисунок ламината абстрактный и швы не бросаются в глаза. В коридорах опять же плитка керамическая лежит - тоже или в шахматном порядке или рядами. Так что укладка половых покрытий можно сказать выполнена в едином стиле :)
    Но спасибо, буду знать, что если поеду в Канаду, то нужно укладывать ламинат по Вашему способу с перехлестами по каждому четвертому ряду :) :) :)
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Желательно вообще без перехлестов. Но если нельзя этого избежать, то хотя бы тогда на минимум в четвертом ряду. На таком расстоянии у человека визуально разрывается связь между рядами и он уже одной совпадающей линии "не видит". Как я сказал, это не ошибка, а просто профессиональные нюансы. :hello:
  3. pav
    pav
    pav
    А какие именно?
    Основное отличие пилок с обратным зубом (для ламината) в том, что пилить можно по лицевой стороне - не скалыватся лицевое покрытие, а пилкой по дереву - иногда скалывает, но можно перевернуть ламинатину и пилить по другой стороне, тогда лицевая не страдает ;) По крайней мере у меня это получалось имеено так.
    Зы. Специально посмотрел у себя - совпадений вообще не обнаружил - получается я нереально крут :) :)
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не помню...Бошевские какие-то. Со средним зубом.
    :super::)]
  5. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Господа! А на водянном ТП как себя ведет ламинат?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Отлично он себя ведет! Не буянит, не хулиганит. Он на теплых полах лежит и кайфует! :)]
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Инструкция - то, что нужно, вот только вопрос. А уложенная подложка волнами не идет? Вернее в конце укладки она складками не пойдет?
    Да еще - стяжка маненько в некоторых местах бухтит - гуляет 0.5мм. Это для ламината на подложке 2мм критично? А так стяжка ровная +-1мм)
    И еще вопрос - а бывает ламинат без торцевых замков?
  8. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    1. Не пойдет.
    2. Перепады стяжки допустимые.
    3. Без торцевых замков не бывает - щели будут образовываться.
  9. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Просто я купил ламинат недорогой по 280р/м - но он у меня в пачках лежит я его еще не вскрывал.
    Со стяжкой придется что-то делать... Скорее всего буду ремонтировать местами - разбивать слой и заделывать плиточным клеем.
  10. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Ничего не понял. Если перепад стяжки 1 мм на метр, то ничего не надо разбивать. Все в пределах допуска.
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Не правильно объяснил - гуляет стяжка всмысле бухтит - трещина в стяжке - наступаешь на один край от трещины она опускается чуток гдето 0.5мм может 1мм - не сильно но когда идешь видно что чуток гуляет - всмысле ходит вверх низ.
    Не по всей плоскости а в некоторых местах.
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:!Спасибо автору! Отлично изложено и наглядно показано!
    К стати: как разметил по изнанке последней доски длину её куска до стены (без 10-15 мм):
    , так по изнанке и отрезАть - зубьями навстречу "лицу", без сколов.
    Только...:|:..., братцы: если к полу не крепится, то как в пороге фиксировать?
  13. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    На фото не последняя доска, а доска первого ряда. Вот здесь нагляднее видно:
    , что же я собрал. И я вопроса не понял :(, расшифруйте, может отвечу.
  14. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    А у меня такой вопросик. В комнате паркет дубовый, лет ему сорок. Пару раз циклевали. Можно конечно его отциклевать. но объём комнаты маленький, мастера берут оч. дорого. Решили положить ламинат. Как правильно его уложить на паркет, есть ли специфические моменты?
  15. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    А какой смысл укладывать на паркет сверху? Это чтобы основание не готовить под ламинат? У меня в городской квартире тоже лежит старый, еще советский паркет. Точно так же прежними хозяевами квартиры он циклевался, но вид его оставляет желать лучшего. К тому же, местами, при ходьбе старый паркет поскрипывает. Т. е. укладывать на этот паркет сверху что-то я бы не стал. Второй момент. На днях заглянул по месту моей старой работы. Там паркет был уложен качественно, но из-за большой проходимости потерял вид и товарное состояние. Пару раз его тоже циклевали, а в последний раз по словам коллег уложили ламинат прямо сверху. Лежит хорошо. Лично проконтролировал качество укладки.
    Вывод - нужно смотреть на состояние Вашего старого паркета, чтобы советовать что-либо. В принципе, если оно неплохое, то почему бы и нет. Если состояние Вашего паркета хорошее, т. е. нет перепадов по уровню, скрипа, то укладывать новый ламинат поверх нужно точно так же, как я описал выше.
    Тему Владимир Роракотта читает, может он более предметно пояснит. Я же в строительных делах пока аматор :)
