1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 56
Ламинат - инструкция по укладке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем carinavod, 08.04.10.
  1. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Спасибо! Паркет не скрипит, вроде перепадов не наблюдается, он просто потерял товарный вид. Конечно жалко его закрывать, дубовый паркет всёж. Но похоже циклевать не получится.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почему циклевать -то не получится? В чем проблемма? Можно отлично поциклевать и дать ему какой-нибудь новый цвет. Хоть красного дерева или ореха. Кроме того, при укладке на ваш паркет ламината, Вам будет необходимо поменять абсолютно все плинтуса, наличники на дверях и подрезать все двери. Это кусок работы.
  3. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Как я понял, проблема в том, что циклевать дорого. Ламинат постелить, видимо, дешевле и к тому же можно это сделать самим.
  4. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Пыли при нормальном циклевочном аппарате немного. Он на газонокосилку похож, с пылесборником. Замена дверей вызвана тем, что они плохие? В противном случае дверное полотно просто подрезается снизу, это дешевле, чем новую покупать. Пластиковые плинтуса в России стоят недорого, это не глобальная трата (это я Владимиру написал). И интересно все же, сколько стоит квадратный метр циклевки в Вашем случае? Неужели сильно дороже получится, чем метр ламината положить? Нормальный ламинат стоит от 350 руб\м2 (это если по акции попасть). С мебелью тоже вопрос решаем, Вам так и так придется сначала ее на одну половину комнаты сдвигать и в освободившейся половине делать работы, а потом со второй половиной комнаты то же самое проделать. Это придется сделать независимо от того, что же Вы в результате сделаете - циклевку или укладку ламината. И, вот как бы я лично сделал - не стал бы поверх старого, еще советского паркета, укладывать новое покрытие. Что-то слабо верится, что паркет в то время укладывался по всем строительным нормам, а не так как в моей городской квартире. Хотя, это Москва и возможно старый профессорский дом со штучным паркетом... :)
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Укладываю сейчас ламинат ЭГГЕР, с таким видом замка, ряд длинной 4.3м. помошника пока взять негде, а одному не очень получается:) мож кто знает как в одиночку победить;)
  6. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Знаю. Возьмите в помощники жену, детей, родителей. Если не получается, то посуточно праздношатающихся граждан за малую денюжку. Если и с этим проблемы - можно оснастку собрать в виде длинного подпорного треугольника.
  7. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Можно под ряд подкладывать обрезки бруска, примерно 4*4 см. На длину 4,3 брусков понадобится примерно 4-5 штук. Бруски нужны чтобы приподнять весь ряд и завести его в замок. Бруски убираются постепенно, одновременно опуская пластины ламината, но не до конца, а чтобы пластина как бы зависла в замке. После того как убрали все бруски ламинат закрывается окончательно.
    Раньше на дне упаковки была перфорация, если ее вынуть и сложить, получался подкладочный треугольник.
    Есть еще технология укладки этого ламината по одной пластине. Как описать правильно пока не соображу, а фотографировать процесс никогда даже в голову не приходило.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну вроде справился.
  9. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    А в этом случае полиэтиленовую плёнку обязательно подкладывать под подложку, или можно обойтись грунтовкой (в несколько слоёв). Да и вообще, и без ТП, можно ли без пленки?
    Стяжка вроде просохла очень хорошо, т. е. под резиновым ковриком сухо.
    Ещё, нужен совет: как лучше укладывать паркетную доску (2200х200мм), вдоль или поперёк помещения с печью (см. схему во вложении)?
    Ну и вокруг печки, как доску крепить или фиксировать? Я чёт никак не придумаю...
    Фото здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/4435340
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Шура! У вас свет в этой комнате со всех сторон, поэтому я бы однозначно укладывал по короткой стороне. Так легче укладывать и температурное расширение будет меньше. Не забудьте оставить зазоры от стен!
  11. Brammator
    Brammator
    Brammator
    Есть вот такой проект квартиры: https://planner5d.com/view/?key=23dab9ea67bc7bba5024db939daf0d01
    Хочется неразрывный ламинат везде, кроме санузла. Без порожков в проёмах. Это возможно? В каком направлении следует укладывать покрытие?
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Brammator, почитайте рекомендации производителей ламината. Сейчас точно не помню, по-моему через 3 метра советуют делать компенсационный разрыв. Но если у вас дом постоянного проживания с гарантированным отоплением, то может и можно рискнуть.
  13. mike8
    mike8
    mike8
    Порожки имеют глубокий сермяжный смысл в плане акустики. Если у Вас хоть как-то решены вопросы звукоизоляции от внешних шумов, тот на первый план выходит проблема акустического разделения помещений внутри квартиры. Если двери сделаны без уплотнений, то разницы никакой нет - с порожками или без. Но если Вы захотите поставить хорошие двери и обеспечить звукоизоляцию одной из комнат (например, детской), то придется делать уплотнение по всему периметру двери, и нижний зазор без порожка сделать практически невозможно.
  14. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    В природе есть двери, из нижнего "торца" которых выходит уплотнитель, когда дверь плотно закрывается.
    "Гильотинка" называется, я её даже видел :)]
  15. Motjconis
    Motjconis
    Motjconis
    Подскажите пожалуйста, обязательно ли делать стяжку в новостройке монолите для того чтоб постелить ламинат и плитку в коридоре и ванной? или достаточно будет подложки? полы на глаз в принципе ровные)
    Ну я имею ввиду если есть каике нить неровности, можно ли как то выровнять без стяжки? а то очень дорого получается делать ее, хотел узнать, критично ли для ламината это будет.
