1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 56
Ламинат - инструкция по укладке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем carinavod, 08.04.10.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Можно выровнять неровности шпаклевкой либо заделать плиточным клеем - лишь бы неровности не составляли более 2мм а лучше если не больше 1мм. К примеру кладете на пол уровень метровый и смотрите если под ним нет впадин более 1 мм то нормально, так же волны на полу тоже желательно убрать, а то ламинат будет скрипеть как минимум.
  2. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Наливные полы помогут. Слой будет минимальным при мелких неровностях (от нескольких мм) и не так дорого выйдет. Можно самому неспеша все это сделать. Ну или как выше ответили. Так тоже можно.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А не на глаз?
    По прибору могёт перепад в пару сантимов нарисоваться.
  4. Dan971
    Dan971
    Dan971
    Воронеж
    Помогите советом. Укладываю ламинат в коридоре, между двумя коридорчиками есть узкое место (ламинат идет перпендикулярно). ширина меньше метра - получается ширина - 60 см -2 доски и сразу на 80см - 4 доски, можно ли уложить ламинат подряд целыми досками?
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Уложить то можно, но это будет, возможно, не красиво.
  6. Dan971
    Dan971
    Dan971
    Воронеж
    Ламинат под дуб и рисунка 4 вида досок -в чем не красивость, в том, что не будет поперечных швов - меня больше интересует качество полов - не вывернет ли потом ламинат?
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    А если вы доску в этом коридоре из двух досок положите со швом думаете не вывернет? Считаю что нормально все будет - можно целыми ложить. Только если коридор длинный лучше б разделить где нить порожком...
  8. Dan971
    Dan971
    Dan971
    Воронеж
    Да нет там длина не больше 7 метров и доска поперек идет, а ширина от входной двери до кухни - 2,5 метра
  9. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    Вот про самое что то вопрос: будем класть ламинат (12.5 см) в комнате, где есть батарея, от которой до пола 4 см только. Как грамотно под нее подлезть? Ведь там уже цельной полосой нельзя будет работать? Значит надо прищелкнуть кусок, подбить под батарею, а потом уже оставшуюся полосу или так и идти по одному куску этот ряд?
  10. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Начать укладку ламината от стены, на которой расположена батарея. Собрать этот ряд полностью и подсунуть его под нее. А далее - как удобно.
  11. dok66
    dok66
    dok66
    Башкирия
    Помогите с выбором подложки под ламинат. Имеется теплый водяной пол. Предлагают подложку VOX MAX POD, Гармошку SOLID и TUPLEX. Какую постелить под ламинат?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А под какое покрытие расчитывались Теплые Полы? Под какуюу температуру и проток теплоносителя?
  13. Zaytek
    Zaytek
    Zaytek
    Ставрополь
    Принципиально или нет направление укладки одложки (параллельно или перпендикулярно ламинату)
  14. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Не принципиально
  15. Kossa
    Kossa
    Kossa
    Здравствуйте. Меня интересует правильный способ укладки ламината, если его укладывать хоть вдоль, хоть поперек. четко кладется по две штуки и ничего не надо отрезать. И получается что шов стыка идет по середине. можно так оставить или это ни есть хорошо.
