1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 56
Ламинат - инструкция по укладке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем carinavod, 08.04.10.
  1. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Так укладывать нельзя. Ряды должны быть обязательно смещены относительно друг друга.
  2. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    При укладке ламината, на торцах остаются щели, то есть нет плотного прилигания. На самом ламинате.
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если вы защелкнули торцевой замок, то никакой щели быть не должно. В нормальном ламинате что по короткой стороне, что по длинной стороне стыковка должна быть одинаковой. Если этого не происходит, то очень возможно вам попался брак завода.
    А какой у вас тип замка? Я у себя укладывал ламинат, у меня по короткой и длинной стороне был защелкивающийся замок, а в прошлом году укладывал паркетную доску, так у неё по длинной стороне был замок-защёлка, а по короткой стороне старый замок, который надо было забивать.
  4. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Я не видела ламинат без торцевых щелей вообще, где-то больше, где-то меньше, но они есть обязательно.
    Укладывали с мужем ламинат в комнате 15 метров, уложили идеально, через три дня на полу в двух местах появились 2 торцевые щели, одну удалось стянуть путем подбивания, а вторую, в центре комнаты, стянуть так и не получилось. В офис-центре при мне строители укладывали ламинат, положили нормально, в течении следующей недели появились щели в торцах.
  5. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Как Вы думаете, почему идеально уложенный материал дал усадку?
  6. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Unkas подтверждает своими сообщениями сказанное мною Вам. Любое половое покрытие можно загубить небрежным отношением. Любое половое покрытие может быть с браком (скорее всего Ваш случай).
    И, я подзабыл, не поверх паркета его укладываете? Может основание гуляет? Опять же, оно неровное, ведь циклевать его перед ламинатом, наверное, дорого?
    ИМХО, по собственному опыту: качественный ламинат, хорошо уложенный, на ровное покрытие с соблюдением всех технологий, лежит надежно. Щели не образуются.
    Как найти качественный ламинат - это не ко мне. Я просто пошел в обычный казанский магазин, купил ламинат, подготовил основание под него и уложил покрытие. Не жалею.
  7. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Спасибо. Уложен на подложку, на новую стяжку. Полы ровные. Паркет сняли, сделали стяжку.
  8. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Если Вы высушили стяжку до требуемой влажности, если стяжка на самом деле качественная и без перепадов, как требует производитель, тогда в Вашем случае брак полового покрытия.
    Уважаемые читатели темы. Никогда так не делайте, как Кирюша. Не нужно класть половое покрытие с щелями, ламинат должен укладываться очень плотно, без зазоров и щелей. Щели в ламинате никогда не сойдутся. Они могут появиться через некоторое время, от ошибок в подготовительных работах, но видеть, что покрытие ложится не идеально и продолжать дальше его укладывать - так нельзя.
    Берегите свое время и силы.
  9. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Sheatfish, не знаю, могу только предположить. У меня фартук кухонный выложен ламинатом в нарушении технологии, ламинатины приклеены на клей к стене. Приклеены были идеально, принимала работу лично. Через неделю появилось две щели. И что самое интересное, за 2 года эксплуатации картина одна и та же, в неотопительный сезон 2 щели, в отопительный - 6. Из этого я делаю вывод, что ламинат меняет габаритные размеры в зависимости от влажности. Возможно, при укладке по технологии, щель появляется потому, как вы пишите, торцевой замок бракованный и при изменении размера ламинатин его "рвет", но при укладке никаких отклонений этих конкретных замков от остальных не было заметно :(.
  10. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Вы сами же написали выше, что ламинат уложен на клей. Так делать нельзя. Ламинат - это "плавающий" тип покрытия. Не случайно, ламинат не укладывают вплотную к стенам, оставляя зазор, который прячется под плинтусом. При изменении температурновлажностного режима в помещении ламинат будет изменять свои геометрические размеры. За счет замков половое покрытие сохраняет целостность при этом, а зазоры вдоль стен позволят компенсировать изменение размеров. Клей же удерживает доски на месте, отсюда и щели.
  11. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    То что наклеивая, нарушали технологию, слава богу понимали, но до этого две щели появились на уложенном на полу ламинате, с полным соблюдением технологии, я правильно понимаю, что это результат или плохо защелкнутого замка или замок бракованный?
  12. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Обе эти причины могут иметь место.
  13. Spanki
    Spanki
    Spanki
    Редкий ламинат в Екатеринбурге. К сожалению не встречал такой, но как и любой немецкий скорее всего китайский по факту, а значит забивается. Может мы с Вами не правильно друг друга поняли (я про то, что Вы его забивали). Забивной ламинат укладывается не линиями, а по одной планке. instrukciya_ukladki_laminata9.jpg Сначала устанавливаем длинный замок и подбиваем его, нажимая и опуская его. instrukciya_ukladki_laminata10.jpg Затем подбиваем торцевой замок, но с ним надо быть аккуратным. Можно вырезать кусочек ламината, вставить его в торцевой замок и подбивать. Так Вы не сколите лаимнат.
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Spanki! Спасибо за правильную информацию. Два года назад не смог самостоятельно до этого додуматься, а в инструкциях по монтажу этого нет.
  15. Spanki
    Spanki
    Spanki
    Кроме того, на бетонные полы нужно обязательно стелить полиэтиленновую пленку, для защиты от влажности. Если стяжка и не высохла, полностью, то пленка по максимуму защитит покрытие (разумеется, если она правильно уложена, с нахлестом и проклейкой). На обученни в Таркетт нам показывали какие дефекты могут быть. И от избыточной влажности основания разбухают ВСЕ замки, поэтому думаю это неправильная укладка.
