1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 32
Опилки - утепление стен и потолков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Добик, 18.02.08.
  1. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    У опилкобетона М-25 ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ 0,32
  2. denisFL
    denisFL
    denisFL
    Кстати, одну стену у себя на даче засыпал сырыми опилками, смещаными с цементом. Смешивал в сахарном мешке. Есть еще идея мешать в пластиковой 200 л бочке просто катая ее по земле. Но насыпать из нее трудновато, а из мешка можно в любую щель.
    Вот только если опилки сухие, надо ли такой мартышкин труд? Я бы ни с чем бы их не мешал. А от мышей сеточка вниз, я думаю, не помешает. Хотя у меня за пять лет только одна мышка в стене жила, а может и не мышка.
  3. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Мешок-то хоть чистый был ? А то -ведь 0,25% сахара от массы цемента сильно замедляет схватывание цемента , а 0,05%-----заметно. Опилки прошли минерализацию? Бич бетонов на органических заполнителях----сахара в органике.
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Нее...Надорвусь.Ни с чем опилки мешать не буду.
    В маленьком домике(изовер и урса) в первый год бегали , топали лесные мыши.Посыпал под доски пола зёрнышек из пакетика(не помню как называется), заделал все щели.
    Не знаю что помогло , но 10 лет больше уже не беспокоят.
    Обычный оргалит 1,22х2,14 толщина 3,5мм.Покупал летом по 160 р. за лист.В таком есть фенол?
  5. denisFL
    denisFL
    denisFL
    Точно я не знаю, но знаю наш менталитет и то, что строители везде его пихают. Надо вам поискать на просторах рунета, может я и лажу сказал.
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Для улучшения эксплуатационных свойств в массу добавляют упрочняющие вещества (например, синтетические смолы), гидрофобизаторы (парафин, церезин), антисептики и др.
    Существуют два способа производства ДВП: мокрый (с одной стороны гладкий , с другой - сеточка.у меня такой)- без добавки связующего вещества;
    и сухой(гладкий с двух сторон), требующий введения в измельченную древесину синтетической смолы.
    Объявляю свой оргалит безвредным muz
    Вобщем,ничего лучше не придумал , чтобы опилки не сыпались , чтобы "дышали" и чтобы была ветрозащита(с уплотнением стыков оргалита).
  7. hunn
    hunn
    hunn
    Нефтекамск
    Вопрос такого характера: на полтолочное перекрытие в качестве утеплителя положил опилки. Сейчас, зимой, они естественно не абсолютно сухие. Вчера я посмотрел - они не то чтобы уж насквозь промерзли, но и не рассыпчатые как тогда, когда эти опилки клали. Интересно, что с ними будет дальше? Я собирался где то через месяц переехать, достаточное ли это утепление или я намучаюсь?
  8. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    Сомневаюсь что опилки лучший вариант, но у нас в деревне местные жители утепляли опилками и не мучаются.
  9. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Толщину засыпки то не указали, откуда ж узнать хватит или нет.
  10. hunn
    hunn
    hunn
    Нефтекамск
    Толщина засыпки около 35-40 см. Меня это в принципе устроивает, тем более сверху я хочу уложить 5 см минваты. Меня волнует то, что опилки промерзают.
  11. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    надо было пароизоляцию делать,меньше бы промерзали.
  12. hunn
    hunn
    hunn
    Нефтекамск
    У меня потолочные перкрытия деревянные, поэтому с пароизоляцией сгниет все
  13. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    ничего не сгниет.
    Я позапрошлый год перезимовал с 15-сантиметровым слоем опилок на перекрытии. Насыпал по осени, промоченные всеми дождями - смерзлись - ужас. Но ничего, не погиб, и вы не погибнете
  14. hunn
    hunn
    hunn
    Нефтекамск
    Так к чему у меня сомнения то: вчера подключил газ, залил воду в систему и включил котел где-то около 9 вечера. Котел включил не на полную мощность , а где то около 75% от максимума. Вода в системе прогрелась до 80 градусов, а температура в доме сейчас в обед посмотрел - 15 градусов. Обидно... Кстати на все на про все ушло 18 кубов топлива (не знаю много это или мало)
    котел АОГВ-10 если это что то решает, 100 квадратов жилой площади+подпол
  15. hunn
    hunn
    hunn
    Нефтекамск
    Кстати. Я говорил уже у нас село. Так у нас в качестве утеплителя используют в основном опилки и грунт. Под него если перекрытия деревянные кладут бумагу газетную в 2-3 слоя. Так я видел как разбирали дом в котором положили рубероид или полиэтилен не суть важна. Под ним весь потолок сгнил. Причину мы увидели в том, что пар выходящий из дома не мог пробиться через рубероид там концентрировался и эта влага привела к тому, что потолок сгнил. Поэтом я думаю, что пароизоляция на потолок не нужна.
