1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 32
Опилки - утепление стен и потолков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Добик, 18.02.08.
  1. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Пар из дома пусть через вентиляцию выходит. Влага между утеплителем и полом чердака от того , что влагу такой утеплитель с уличного воздуха впитывает.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У нас как-то пробовали на нескольких домах положить на чердачное перекрытие минвату в качестве утеплителя. Через одну зиму всё выкинули и засыпали опилками.
  3. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Лучше опилкобетон , или еще лучше бетон с камышовой сечкой. Насчет щепы , как я понял , дефицит острейший...
  4. hunn
    hunn
    hunn
    Нефтекамск
    У нас кстати с опилками проблем не было, пока недалеко кирзавод не построили, теперь оплики из местных пилорам туда увозят.
  5. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    так и мне тоже было не жарко :). Помучался ту зиму.
    Насчет сгнившего перекрытия - явный переизбыток влажности в доме. У меня-то тоже ведь перекрытие над кухней деревянное и рубероид по нему, а потом опилки. Но я влажность через вентиляцию отвожу, а не через перекрытие:) - вот доски под рубероидом-то и сухие
  6. hunn
    hunn
    hunn
    Нефтекамск
    А вентеляцию какую сделали?
  7. _Ivan_
    _Ivan_
    _Ivan_
    Гость
    Что бы не плодить новых тем спрошу в этой ветке. Хочу утеплить существующее чердачное перекрытие. Сейчас перекрытие - это деревянные балки и глина. Толщина перекрытия 25 см. ЗЫ: на чердаке и на потолке глина, какая конструкция перекрытия внутри - не знаю - дом купили недавно. Вопрос - нужно ли ложить пароизоляцию (рубероид или пленку) на чердаке прежде чем утеплять опилками ? Хочу смешать опилки, известь, гипс и утрамбовать что бы получить относительно твердую конструкцию.. поэтому поэкспериментировать не получится... Спасибо.
  8. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    вопрос к ekimov: какой диаметр болтов(шпилек) использовали при соединении балок? какова высота балок перекрытия? Пароизоляция потолка 1 эт. есть? Если есть , то как устроенна?
  9. denisFL
    denisFL
    denisFL
    А я по прежнему хочу ветрозащиту-пароизоляцию опилкам с помощью дюймовки и глины сделать.
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Диаметр болтов 14 , насколько помню.Стройка ждёт весны...
    Стойки по 3 метра - доску 6 м пилил пополам. Нижнее перекрытие 0,3 м.Высота потолка получилась 2,4 м минус толщина обшивки потолка и настила пола.
    С пароизоляцией потолков , граничащих с чердаками ещё не определился.Но между этажами , конечно не будет пароизоляции.
    Планирую везде сыпать опилки,кроме наклонных стен в мансарде.Там ещё не определился.И закрою опилки с двух сторон оргалитом.Снаружи уже обил.Герметично.
    Буду завидовать! :|: Я не осилю.В одиночку строю.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я тоже склоняюсь к засыпки каркаса Арболитом, магнезиальным или на основе гипса, но только в 15 см.
    Меня вот что смущает, внутренняя обшивка плянируется ГКЛ, внешняя ОСП 9мм, при использовании арболита, вроде не нужны пленки, но !
    -- что будет с гипроком и ОСП если между ними засыпать (и утромбовать) довольно влажный арболит ? Ведь смесь должна быть вполне влажная, такая, что бы вода не текла, но вполне влажная...
    к примеру для изготовления арболита на М-3 опилок должно уйти около 70 л раствора нитрата магния... при гипсовом ходе, опилки вроде посуше будут... но..
    Что скажите ?
  12. denisFL
    denisFL
    denisFL
    Я думаю, что не буду опилки ни с чем мешать-это просто не нужно. Как и пропитка каркаса всякой дрянью.
    От мышков можно как в соломе сеточку применить по низу стены, от сырости можно с полметра снизу стены засыпать опилки с глиняным молочком перемешанные.
  13. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Тут на форуме выяснили что паропроницаемость у ОСП - ну очень маленькая.Практически внешний паробарьер получится в Вашей стене.При том,что ГКЛ совсем не паробарьер.То есть - совсем неправильный пирог получается!
    Я - тоже буду сыпать сухие :)]
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    я вощето не про паропроницаемость, это другой вопрос.
    я про то, что произойдет с ОСП и гипроком, при высыхании арбалита. Походу они набухнут и покоробятся. Особено гипрок.
    Хорошо, закроем каркас со сторны гипрока "полиэтиленом", тогда с ними ниче не произойдет. И пароизоляция возникнет. Но ОСП жако :)
    А сухие опилки не камильфо. Надо, что бы в каркасе образовался плотный материал, что бы он не оседал и обеспечивал доп жесткость.
    Можно вообще пойти по пути без внутреней и внешней обшивки. Просто каркас как несъемная опалубка, и Арбалит внутри как утеплитель и констукционый материал. По нему штуатурку.
    Это один путь.
    Другой не использовать пленки вообще, но заполнять каркас опилками естественной влажности (85% смеси) + известь (10%) + гипс (5%)
    без добавления воды.
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    В соседней ветке https://www.forumhouse.ru/threads/18723/page-31 уважаемая Лиса приводит свежие данные по ОСП для размышления.
    В моём случае в выборе технологии определяющим является трудоёмкость :(
    К тому же,мне как раз нравится что опилки сыпучие и , как мне кажется , они лучше заполнят объём,без пустот.В дальнейшем буду простукивать,подсыпать раз в год :)]
