1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 32
Опилки - утепление стен и потолков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Добик, 18.02.08.
  1. denisFL
    denisFL
    denisFL
    боюсь, месить опилки да трамбовать их - съестся вся экономия. Если нет предубеждения против полиэтилена - тогда проще вату затолкать.
  2. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Как тогда вы будете устанавливать пароизоляцию на несущие стены? Ведь в них входят балки междуэтажного перекрытия. Делать в пароизоляции фигурные вырезы в местах прохода балок?
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Пароизоляции,строго говоря,у меня не будет.Будет оргалит с двух сторон.С герметичными стыками.
    Сами стыки с термозазором,конечно,3-5мм.Но под стыками проложены полоски из трёхмиллиметровой "ветрогидрозвукоизоляции".
    И стены,и нижнее перекрытие - с двух сторон.В верхнем - только потолок будет подшит оргалитом.И засыплю туда опилки.Сухие.
    Получится единая оболочка из опилок,закрытая с двух сторон оргалитом.
    Доморощенный эксклюзив.Не хочу чтобы мои косяки кого-то сбили с толку.
  4. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Известь надо использовать или цемент-300, или молотый шлак , разведенный дешевой щелочью. Нитрат магния важен на другие нужды. А то так его не напасешься в провинции...
    От растительной сечки в бетоне получаются поры. Поэтому почти в 2 раза теплее опилкобетона.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    да гдеж я в Питере гр.-ную сечку найду ?
  6. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Возле Питера камыш. Кстати в СССР немало применялось камышовых матов для утепления.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Не встречал ни разу камыша столько, чтобы можно было пустиь на строительство. А вот тростника много.
  8. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
  9. Tims
    Tims
    Tims
    Утеплил опилками мансарду на срубе с рубленными фронтонами. Уклон Т-образной крыши 35-45 градусов. Лаги-плаха 18 см. С обоих сторон лаг набита встык тесина 2,5 см толщиной, внутри засыпаны кедровые опилки естественной влажности. Много читал данный форум на тему паро-гидроизоляции ну и - строителям-соседям (деревня, оч. далеко от цивилизации:) выдал мембрану Изоспан АМ и Фольгированный утеплитель Изодом 3мм. К Изоспану прилагалась инструкция, которую строго наказал соблюдать. А именно: изнутри к черновому потолку мансарды набить Изодом (паропроницаемость 0), снаружи на тёс - Изоспан. Обе стороны по лагам закрепить бруском 50Х50 мм для вентзазора - снаружи под будующей обрешеткой кровли, изнутри - для чистового потолка из вагонки. Приехал принимать работу - прослезился. Изоспан положили ПОД опилки на черновой потолок - чтоб не сыпались опилки в щели между тесинами. Изодом вообще не трогали. Опилки утрамбовали. Бригадир уверяет, что его мансарда так и сделана и никакая пароизоляция изнутри не нужна - опилки будут дышать - третий год живёт, топит и всё ОК. Да и другого соседа сделали пароизоляцию, так теперь с потолка вода падает. Долго и упорно пытались представить что будет с получившимся бутербродом с точки зрения школьного курса физики - решили оставить как есть. По поводу стоимости всего этого - площадь утепленной крыши - 80 кв. м. Всякой разной стекловаты ушло бы 4 слоя, например урса 14 кв. м. рулон = 23 рулонаХ1000 р. минимум. С учетом отдаленности деревни - умножим. Общая площадь крыши составила 118 кв. м. Строители за работу по устройству и утеплению крыши (в начале был только сруб) без кровельных работ оценили в 70000 р., т. е. 300 р. за кв. м. крыши + 430 р. за кв. м. утепления. Стоимость утеплителя (опилок) - 1000 р. Вопрос по экономии на утеплителе для меня закрыт - только опилки. Вопрос про пароизоляцию пока в силе, кто пробовал - скажите!
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Не пробовал, но собираюсь.
    Я бы положился на опыт бригадира. Решительно взял на себя ответственность.Внушает...
    Правильно ли я понял? Слой опилок будет толщиной 18 см?
    А пирог изнутри наружу: вагонка - черновой накат - ИЗОСПАН АМ - опилки - тёс ?
    А какая будет кровля? С вентзазором?
    У меня ондулин на редкой обрешётке, под ней положил оргалит внахлёст - в качестве защиты от протечек и как ветроизоляция будет.
    А вот про пароизоляцию - тоже думаю. Может, думаю применить фанеру. У неё паропроницаемость ... небольшая.
    Интересно - что бы сказал на это Ваш бригадир...
    Тут на форуме делились опытом применения опилок, но в утеплении крыши над мансардой(с уклоном), вроде не было. Было и - просто гофрокартон - без пароизоляциии...
    Дом у Вас симпатичный!
  11. Tims
    Tims
    Tims
    Хочу заметить, что все строители, включая бригадира - жители той же деревни (Горный Алтай, 450 км от Бийска, 800 от Новосибирска). Опыт их строительства - опыт их дедов-староверов. Минимальная температура зимы -40. Но достаточно южная область, поэтому много солнца=тепла днём. У бригадира сделано ровно также, только вместо изоспана - упаковочный картон. Вроде 18 см. хватает при одной русской печке на первом этаже. Пирог - именно такой - только поверх верхнего наката тёса положу еще слой изоспана АМ - ветро-гидрозащита. Кровля - с вентзазором однозначно! Тоже склоняюсь к ондулину, боюсь металлочерепица будет сильно шумной при дожде. По поводу вагонки изнутри пока идут споры с кошельком - уж слишком хорошо выглядит свеженабитый тёс:) при его усыхании посмотрю на стыки-щели. Бревенчатый сруб все равно собирался шкурить и проходить стыки акриловым герметиком, возможно также поступлю с черновым потолком. Про дом - спасибо. Предполагалось, что это будет баня с гостевыми комнатами в мансарде. Когда строение вышло под крышу - стали закрадываться сомнения:) да еще и кризис:) По поводу этой ветки форума - вся бригада строителей сделала стойку на технологию каркасного дома с засыпкой термолитом (опилки+известиь+гипс). Если будет дом - то точно во такой.
    Дополнение к конструкции мансарды: потолок "спрямлен", в треугольную полость опилки положены с существенной горкой, там же в сторону кровли пропилены несколько продушин. Так что опилкам есть откуда добавляться при усыхании и они хорошо проветриваются.
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    И снега хватает, и солнышко пригревает.
    Да, у вас там - курорт!:) Жена в юности ездила в Белокуриху - до сих пор вспоминает с восторгом.
    Во как! Творческий подход? Кризис диктует?
    Спасибо за ценное дополнение! Сделаю также.:)
  13. Altud
    Altud
    Altud
    Тюмень
    У меня вопрос скорее чем ответ
    Я сложил дом из пеноблока 2 этажа полок 2 этажа забрал 12фанерой на балки 15,5х15,5 прибит бусок по всей длине на брусок ляжет ДСП на ДСП хочу положить Этафом и засыпать опилками. Вопрос не сгниют балки и стоит ли ложить этафом может на ДСП насыпать опилок ведь там воздушная подушка под ДСП.
  14. Tims
    Tims
    Tims
    вот бы рисуночег, а то путано и непонятно
  15. Altud
    Altud
    Altud
    Тюмень
    что не понятно
