1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 32
Опилки - утепление стен и потолков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Добик, 18.02.08.
  1. Sergalliance
    Sergalliance
    Sergalliance
    Гость
    Всем доброе время суток :)
    Прочитал всю тему за сегодня, хочу попросить совета, поскольку все же сомневаюсь.
    Родственники попросили помочь с ремонтом. Живут они в старом деревянном рубленом доме. Решили сделать ремонт. Изнутри стены, соответственно, неровные - сруб ничем не обшит. Бревна все разнокалиберные, пробовали подтесать - практически нереально выровнять. А хочется, чтобы было красиво. Решено было обшить стены гипсокартоном (желание хозяев). Но возникли сомнения - в доме полно мышей, никак от них не избавиться. Боятся, что будут бегать за стенкой. Долго думал, чем можно заполнить пространство между срубом и гипсокартоном? Вчера осенило, что можно попробовать опилками в смеси с цементом и известью. Много ремонтировал старых кровель именно с таким утеплителем (плиты цемент/опилки), ни разу не видел в них мышиных нор или мышей. Да и почитал на разных сайтах, что мыши не любят такой "колючий" материал (по ссылке в поисковике забрел и на ваш форум ).
    Теперь, собственно, вопрос. Как себя будет гипсокартон чувствовать, ведь за него засыпаться будет, как я понимаю, сырой заполнитель... Т.е. думал сделать так (по ссылке со второй, кажется, страницы этой ветки):
    Или, может, стоит сначала сделать временную опалубку, а когда просохнет, уже вешать гипсокартон?
    И еще два вопроса:
    1. Нужна ли здесь будет пароизоляция?
    2. Не будет ли окисляться (ржаветь) стандартный металлический профиль для гипсокартона от такого соседства? Он вроде оцинкованный, но все же... Может, лучше будет сделать деревянный?
  2. antipod
    antipod
    antipod
    Гость
    а в качестве гидроизоляции что посоветуете? домик межсезонный с возможностью посещения при -5-7 градусов. Опила - 20 см.
  3. Annaaa
    Annaaa
    Annaaa
    Мы утепляли межэтажное перекрытие опилками с глиной и известью 2 года назад,стало теплее,но дом очень плохо утеплен,поэтому не на много. Смесь эта не гниет,мышей нет. Хотела стены утеплять опилками с известью, но потом посмотрела,что у мха коэффициент теплопроводности в 2 раза ниже и решила попробовать мхом с известью. Проблема только в обрешетке 20 см на бетонной стене
  4. Sergalliance
    Sergalliance
    Sergalliance
    Гость
    Ну вот, ответа не дождался, но уже начали делать. Могу написать, что получается.
    Деревянный каркас закончен, получилось, в общем-то, неплохо...
    Для опилочного заполнителя в качестве опалубки - листы ДВП, прижатые к каркасу досками. Просто то, что уже было и не жалко.
    Только что звонил, спрашивал, говорят, замечательно получается, затвердевает и превращается в такие плотные плиты. Так что система работает. Правда, долговато сохнет, и немного неровно, т. к. опалубка из подручного мусора. Но пока еще не совсем высохло, легко подравнивается шпателем. Так что технология отработана и опробована, если есть вопросы, задавайте.
    Сначала маловато цемента сыпали, т. к. пытался примерно пропорции в процентах соблюдать по весу. В итоге первый блин вышел комом, получилось рыхловато. Потом делали следующим образом: заливали опилки горячей водой, держали минут 15, клали в решетчатую емкость, чтобы стекла вода, далее в бетономешалку: 4 лопаты опилок, и по 1 лопате извести-пушонки и цемента. На первый взгляд казалось, что суховато, поэтому боялся, что не схватится, но воды дополнительно не лил, т. к. не хотел, чтобы сруб отсыревал. Поэтому просто влажные опилки без дополнительной воды. Оказалось, схватывается нормально.
    Далее засыпали в опалубку, и немного трамбовали палкой. Вот и все :)
  5. suchsuch
    suchsuch
    suchsuch
    может я чего не правильно понял? но на куб опилок надо примерно 100 кг извести и 50 кг гипса, а это примерно 750 рубликов ...
    как-то не бюджетно..
  6. Winston
    Winston
    Winston
    Краснодар
    Обязательно напишите какой тепловой эффект получится!
    А если к опилкам как вяжущее добавлять глину? Никто не пробовал?
  7. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Что это у вас за дерево такое волшебное? Если из ствола выпиливать брус 150х150 одни опилки получаются, а если доски 150х25 то другие опилки? :)]
    Если тема с утепление опилками еще кому интересна (возможно топикстартер и другие дискутирующие уже все построили :) ) Могу скинуть фоток с комментариями. Строился правда не дом, а сарайчик не жилой. Стоит уже пять лет. Этой зимой утепление прошло испытание на вшивость :) при -30 на улице внутри было +30 .
  8. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Забыл добавить, что опилками утеплялось все здание полностью - пол, стены, межэтажное перекрытие и даже крыша
  9. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Очень интересно! Не поленитесь, скиньте пожалуста с комментариями.
    Вплотную подошёл к процессу засыпки.
    С нетерпением...Буду Вам очень признателен.
  10. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Открываю серию фоток "Утепление опилками или как сделать дешево и тепло". Правда экономия финансовая, потребует много ручного труда и отнимает много времени. :( Напоминаю что постройка не жилая, поэтому пароизоляции и мембраны не применялись. Материал для засыпки - мелкая стружка, но для простоты будем называть ее опилками.
    Фотки по номерам.
    1. Собственно сам сарайчик в виде каркаса :)
    2. Обшивка необрезной доской с последующим закрытием пергамином и ЦСП.
    3. Снизу к лагам подбита необрезная доска, сверху застилается пергамин.
    4. Мешаем опилки с табачной пылью, известь и хлоркой. Засыпаем между лаг с горкой. Кладем на пол доски и забиваем сбоку опилки плотно, хорошенько трамбуя.
    5. Собственно второй этаж. Пол утеплен так же только без примесей к опилкам.
    6. Стропильная система
    7. Получившийся пол первого этажа. На вертикальных стойках видны следы от хлорки и звести.
    8. Общий вид внутри. Доска 50х200 машина заезжает на ура.
    9. Самое интересное. Начинаем зашивку стен. Делаем из не обрезной доски обрезную (муторно). На нижние слои сыплем также опилки в смеси со всякой дрянью. Набиваем одну доску и засыпаем опилки с плотным утрамбовыванием каждого слоя. Опилки трамбуются так плотно что в них нельзя воткнуть тупую палку 30х30 мм. Это дает гарантию того что усохнув опилки не осядут и не образуют сверху пустого пространства. Фактами подтвердить этого пока не могу, но надеюсь через несколько лет буду разбирать времянку с таким же вариантом утепления и тогда будут и факты и фото :)
    10. Идем ряд за рядом.
  11. Danivas
    Danivas
    Danivas
    11. Добираемся до потолка. Самый неудобный участок - приходится по чуть-чуть укладывать опилки горстями уплотняя их в горизонтальном направлении так что бы они стояли вертикальной стеной и не осыпались - правда высота этой щели, между верхним брусом и нижним слоем опилок, не большая см 15-20. Потом прикладываем под углом последнюю доску и насыпаем на нее еще немного опилок. Но так что бы они не попадали на то место где доска будет прилегать к стойкам каркаса. А затем прижимаем ее и крепим. К сожалению фоток этого момента нет
    12. Вот и готовая стеночка
    13. 14. 15. Так же поступаем со стенами второго этажа. Единственное отличие - здесь используется сухая строганая доска с выбранной четвертью т. к. она одновременно является и финишной отделкой.
    16. Собственно сам процесс выборки четверти. Ручной фрезой делается очень быстро. Правда перелопатить несколько кубометров доски тоже не просто, но если иметь верстак чтобы не надо было так сгибаться, будет значительно удобнее. Хотя тогда надо будет постоянно перекладывать доски.
    17. Таким же образом подбиваем и утепляем потолок. Предварительно на обрешетку степлером крепим листы пергамина или рубероида. Как ни странно но так утеплять крышу не сложнее чем стены.
    18. 19. Вот так легко и не принужденно ведутся работы по утеплению действительно экологически чистым материалом! Купальник заменяет респиратор, очки, перчатки и ОЗК А если еще учесть что на этот момент было под +30 :)]
    20. Вот практически законченный второй этаж осталось немного стены и горизонтальное перекрытие.
  12. Danivas
    Danivas
    Danivas
    21. Утепление горизонта не сложно, доски пилятся под размер балок, около 2-х метров. Иначе будет не засыпать дальний край. Затем насыпаются опилки без всякой утрамбовки, но за большой кучей.
    22. А затем разравниваются толстым, толстым слоем таким вот строительным инструментом :) Главное тщательно и равномерно. Впрочем так следует поступать всегда.
    23. Доски лакируем. Получаем такую вот красоту. Можно жить.
    24. Нижнее помещение обшивается гипроком прямо по стене без всякого каркаса.
    Итак что мы имеем в остатке. Из затрат: два или три грузовика опилок (практически халява), несколько кубометров обрезной и не обрезной доски (по цене не дороже чем та же ОСБ) и несколько недель достаточно нудной работы по их засыпке и трамбованию. В плюсе: теплый и абсолютно безвредный дом. Как уже писал выше этой зимой прошел испытание. Собрались красить машину, а тут морозы ударили. Прогрели гараж за один день до +30 :) Потом пришлось выключить обогреватели на сам момент покраски и сушки. За ночь температура упала с +25 до +15 при условии что
    одну стенку почти целиком занимают железные ворота, правда с утеплителем.
  13. Максим2009
    Максим2009
    Максим2009
    Россия, Сам. обл.
    ребят я на днях буду бетонировать полы.если мне опилок добавлять? чтоб теплее было?
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не надо. Сильно снизится прочность бетона, а теплее будет не на много. Лучше положить под бетон ЭППС.
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Спасибо! Супер!
    Изучаю.
