1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 32
Опилки - утепление стен и потолков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Добик, 18.02.08.
  1. jivul
    jivul
    сам себе работник
    jivul
    сам себе работник
    15 лет назад утеплял перекрытия и пол опилками. Мешал опилки естественной влажности с цементом М300. Укладывал на рубероид слоем 10-15см. После высыхания влагу не впитывает, теплоизоляция хорошая. Опилки брал бесплатно на пилораме. Думаю сейчас бесплатно не дадут.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Откуда сия таблица взята?
  3. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Эк вас мотает из крайности в крайность! То газеты в строительство идут - не очень надежный материал. То отработку в полный рост используете как будто это не нефтепродукт и ничего не выделяет :) Вот такая странная борьба за экологию!
  4. avirin
    avirin
    avirin
    Подскажите пожалуйста в какой пропорции мешать?
  5. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Я тоже когда были тяжелые времена лет 15 назад дом каркасник делал утеплитель опилки. Тем более на пилорамах просили забрать опилки.
    Они бывают разные - из под пилорамы Р-63 и столярки (в основном стружка). лучше из под пилорамы они влажные (чуть позже объясню почему).
    Я засыпал в стены и полы с трамбовкой! а смешивал с алебастром (очень хорошо впитывает влагу из опилок (естественная влажность) через 1 час каменела и известь (от грызунов и жучков). пропорции на глас методом тыка и цвета массы. Единственное потом пришлось внутреннию обшивку последний ряд снимать и так жить почти месяц влаге некуда было уходить. как решил прорезать проем оконный в стене так прямо ножовкой и резал плиту. она плотная но хорошо отслужило!
  6. avirin
    avirin
    avirin
    Ну хотя бы примерно. Мне надо утеплить потолок второго этажа, чердак холодный. Где то читал если мешать с известь, то мешают 1 к 10
  7. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Скорее всего на границе потолка и опилок поймали точку росы. Далее вопрос?
    Можно использовать опилки в качестве звукоизолятора? межэтажного перекрытия.
  8. Lr443
    Lr443
    Lr443
    :) С машинным маслом много сталкиваюсь и спокойно его переношу. Сенежа тогда не было. По этому обрабатывал - машинным (трансформаторным) маслом.
    Понимаю что не гуд. Просто про это упомянул.
    Пергамином была обита мансарда.
    ДВА года! было не продохнуть! Там тяжелые фракции (отходы) видимо идут.
    А газеты просто удобнее при укладке арболита. Их можно (нужно) заметить крафт-бумагой. Я не смог ее найти в нужный момент.
    Вернемся к вопросу - мой опыт говорит, что арболит как утеплитель очень удобен. Это ИМХО. Просто привожу реальный пример.
    Ну, не нравиться мне стекловата! С детства!
    Т.к. не курю - очень резко чувствую запахи, выбираю материалы ориентируясь в т.ч. на запах. Но это лично мое отношение к материалам!
  9. YYY
    YYY
    YYY
    Южный Урал
    Возможно ли так поступить в плане утепления пола над холодным цоколем ?
    Для Уфы сопротивление над холодным цоколем примерно R = 4.5 . Какова должна быть толщина опилкобетона чтоб выполнить условие по сопротивлению . И в то же время под полами было достаточно жесткая поверхность чтоб пол не гулял.
    То есть какова золотая середина ( по термосопротивлению проходил и в тоже время не был хлипким ) опилкобетона для этого утепления . Огромная просьба привести рецепт замеса опилок и цемента ( соотношения )
    и нужно ли добавлять ещё чтото песок , известь , гипс и так далее в каких пропорциях ?
    Рисунок прикрепил
  10. plotnik
    plotnik
    plotnik
    Татарстан
    Спасибо за фото и рассказ. Таким образом начал ставить предбанник, только без ветрозащиты, с наружи обшил доской, с нутри как и у вас на два квадрата потратил три часа. Правда опилки и стружка свои после обработки и распиловки пиломатериала. Скажите лаги первого этажа антисептиком обработаны или нет? Сам аланирую обработать их медным купоросом, дещево и сердито.
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Всем привет и наилучшие пожелания!
    Спасибо за советы и информацию!
    Засыпали. Около 50 кубов примерно. Последнюю порцию досыпали - выпал снег. Надо было ещё заказать одну машину, но мы с супругой уже вымотались, от опилок стало подташнивать. Решил, что под конец не буду сильно трамбовать и на чердачке пусть будет 25 см, вместо планировавшихся 40 см:|:
    Потом доутеплю...Хватило.
    На фотке чётко видна граница снега на крыше, где ещё не засыпаны были опилки.
    Снег расстаял и установилась уникальная погода - очень сыро, тихо и стабильно +3С днём и ночью.
    Понаблюдал как дом держит тепло. Два раза.
    Утром, часов в 10 топили печь-камин, семь поленьев (берёзовые и оочень сырые). +24 - +25С.
    В доме пока не живём, но весь день что- нибудь там делаем. Лампочки, холодильник, иногда чайник. Всего на 150 - 300 Вт, когда как.
    Температура в доме падает сначало быстро, к обеду до +21С.
    Потом медленее. К полуночи до +18С. К утру до +16С.
    И такая и держится.
    Дом 6Х6 на сваях. Слои изнутри фанера 8мм \ опилки 25см \ оргалит \ вентзазор 25мм \ оргалит.
    В кровле мансарды фанера 8мм \ опилки 25см \ оргалит \ вентзазор 25мм \ ондулин.
    В полу 1 эт фанера 8мм \ опилки 30см \ оргалит.
    В стенах 25см. В полу 1 эт 30см. 2 эт по краям 40 см, остальная площадь 15 см. Потолок 2 эт около 25 см (хотел 40см).
    Всего 7 окон, в среднем 80Х90. Деревянные, двойные, с резиновыми уплотнениями в три контура.
    Дверь массив 40мм, без уплотнения. Сеней пока нет. Так что резервы по теплосбережению ещё есть...
    Вот такой результат...Какие мнения?
    На последней фотке утеплительная будка над скважиной. Из неё - водопроводная труба воздушным путём с уклоном для слива. Пока на эту зиму - так...Не успел.
    Засыпал туда очень мокрые опилки - посмотрим...
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Саму трубу утеплите а то на воздухе быстро остывает.
  13. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Обмотана лентой из прокладка под ламинат. Ещё обмотаю. Время поджимает.
    Сейчас колочу сени.:)
    А по температурному режиму в доме что-нибудь скажете?
  14. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Сергей, привет! Слышу, что дело движется!! Успехов!
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Что то не то , температура быстро падает, дверь утеплена?
    Кровля, может в трубу улетает?
