1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 32
Опилки - утепление стен и потолков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Добик, 18.02.08.
  1. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Я писал, что в перекрытия, хоть бы. Они и есть 200 и более. Но если, теоретически, ради халявного утеплителя, толщину только наружных стен надо было бы увеличить на 50-100 мм, то значительная экономия все равно была бы.
    Неужели лучший способ применения опилок - сжигание?:[
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну нет! Опилки - это моя любимая песня! Но она из другой оперы. Это отличнейшее удобрение! В наших местах их уже сложно стало найти. Их еще фермы скупают на корню.
  3. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Из опилок делают "легкий бетон". Точное соотношение не помню, но я делаю так: 1 ведро цемента, 2 ведра песка, 5 - 7 ведер опила. Получается довольно прочный и теплый утеплитель.
  4. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Спасибо за советы.
    Удобрять мне нечего, а кирпичики арболита в каркас не засунешь.
    Будем жечь
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А зачем их в каркас засовывать? Из них коттеджи строят, как из кирпича. Вполне самодостаточный материал. У нас арболитовые блоки продают. Можете дополнительный бизнес наладить, если опилок много.
  6. Добик
    Добик
    Добик
    Обнинск
    Здравствуйте!
    Изучил я орбалит, как то он меня не вдохновил. По поводу увеличения толщины стен из-за использования опилок я отвечу утвердительно. На сколько я понимаю если стена будет потолще то и заапс прочности самой конструкции тоже увеличится. А дополнительные расходы на строй мат. не сильно ударят по карману. Появились дополнительные задумочки.
    Путь первый:
    А что если в стеновом пространстве использовать послойно опилки и керамзит (1м3 керамзита стоит около 800руб), допустим насыпаю сначала 20см керамзита у низ к полу, затем 20см опилок (опять же очень хорошо просушеный, можно со стеклом:mad:), потом опять 20см керамзита и т.д.Меня критиковали, что опилки намокают, так вот послойно проложеный керамзитик и будет забирать основную часть влаги из опилочек. Что думаем?
    Путь второй:
    А если применить в виде утеплителя пенопласт? Знаю, знаю, при горение выделяются.., крошится от влаги..., грызуны и мыши.., А вот один форумчанин постировал, что он ТАК построился годы три тому назад и ОЧЕНЬ доволен.
    Путь третий:
    А что если везде использовать керамзит, просто керамзит, он всё равно дешевле распальцованных утеплителей.
    Спасибки всем. Кто со мной, тот сэкономит
    Вот. Добикккккккк
  7. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Да-а-а-а-а.УЖ!
    Вы шутник, однако... А я за чистую монету. Читайте нетленку Игоря Антипова про пенопласт в каркасной стене. И делайте так, как он рекомендует. Или мешайте опилки с известью и сыпьте на свой страх и риск. Третьего не дано.
    А с керамзитом, да еще слоями. .Этакое крем-брюле. Это в патентную библиотеку отправте. Немного заплатите, они оформят как изобретение. Народ когда начнет массово применять, вы себе на лазурном берегу Каркасник из черного дерева поставите. Ну и керамзитиком его...Ну, чтоб жарко не было.
  8. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    Та ссылка, что я привел, первое попавшееся. На самом деле в промышленном производстве арболита применяется и жидкое стекло тоже.
    Поборникам пожарной безопасности, можно сказать, что горит всё, но арболит, сделанный по технологии, горит плохо. Летом буду делать террасу по такой технологии:
    1. Опалубка - 1метр высотой
    2. В неё на арматуру смесь опилок, цемента и жидкого стекла
    3. Опалубку перемещаем и повторяем п.2.
  9. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Не надо ничего выдумывать, я Вам из опыта скажу. У моего соседа пристройка утеплена как раз опилками с известью. Он мне даже рассказывал, как это делать - не сложнее, чем дорожку утрамбовать. Так вот у него тепло в доме, РАВНОМЕРНО! Хотя дом - бревно с обшивкой, а пристройка - каркасник, тот самый, лет 30-40 назад построенный.
    Думаю плохая мысль, у керамзита с опилками плотность и теплопроводность разная
    Про пенопласт - мысль хорошая, повторю совет форумчан - ищите Игоря Антипова.
    Керамзит имеет смысл засыпать в горизонтальные плоскости, он со временем уседает.
    [/QUOTE]
    Мое мнение надо сопоставить свои фин. возможности, надежность, долговечность и эффективность варианта утеплителя. Если есть руки и желание ими работать - милости просим, пенопласт и в путь или опилки, известь, мешаем, засыпаем, трамбуем слоями. Нет желания возиться (но при этом есть деньги) - мин вата в плитах, не забываем про пленки. Выбирать Вам. ТОЛЬКО НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, что Вы всё равно что-то да потратите,- или время и силы или деньги... или всё сразу.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну, вот. Вам все ответили. Про керамзит могу добавить, что его по толщине надо не менее 40 см, этакая крепостная стена получится. Почему бы и нет. Берите керамзит помельче, он теплее будет, и вперед!
  11. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Позволю себе одно маленькое уточнение. Строить (ИМХО) надо так, чтобы максимально отдалить срок перестройки-доделки. Лучше всего лет на 50-70. Что будет с засыпкой из керамзита через 10 лет? Даже если он очень хорошо утрамбован? Он осядет. Чем лучше вы трамбуете - тем меньше он осаждается, это да. Но всё равно 10-20-30 см без утеплителя НА ВЕРХНЕЙ части стены через 10 лет вы получите. :mad:Вспоминаем, что теплый воздух поднимается наверх... Получаем почти вентиляцию по верху стены. Не надо этого делать
    ЗЫ: Аргумент в поддержку усадки - чтобы побольше поместилось песка в сахарницу нужно после того, как насыпан песок аккуратненько постучать сахарницей по столу...muz
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    40 см или более, не считал даже. Но вес какой в стену засыпать надо! Если ваты 40 кг на куб то керамзита 450 это крупный. Мелкий тяжелее.
    Тогда уж собрать горизонтально стены секциями и арболитовую смесь в них. Встанет смесь и поднимать секции. Фонтазии конечно, но лучще чем керамзит в стены ИМХО
  13. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Вот нашел ссылочку на книгу всех времен и народов!
    При строительстве-реконструкции деревянного дома, особенно старого (как в моем случае) вещь необходимая
    Вот что он пишет...
    Большой недостаток сухих засыпок — они дают осадку с образованием пустот. Поэтому при их
    использовании стены приходится поднимать на 200 — 300 мм выше потолочных балок и полностью заполнять
    засыпкой; постепенно оседая, она заполняет пустоты. Под окнами вместо засыпки лучше применять плитные
    или волокнистые материалы. Если их нет, следует устроить выдвижные подоконники и через них добавлять
    засыпку.
    Хотя есть вариант, я ж говорю, ищите!
    Для устранения сыпучести утепляющей засыпки к ней добавляют материалы, превращающие ее в твердый
    заполнитель. Например, если 85% опилок смешать с 10% извести-пушенки и 5% гипса, то опилки превратятся в
    твердый заполнитель, называемый термолитом. Для этого опилки или другие органические материалы
    применяют слегка влажными, без специальной сушки. Сначала опилки перемешивают с пушенкой, а затем с
    гипсом и тут же быстро укладывают на место, тщательно трамбуя. Гипс от имеющейся в заполнителе влаги
    немного увлажняется и схватывается, соединяя отдельные частицы заполнителя в рыхлую массу, которая не
    дает осадку.
  14. Муся
    Муся
    Муся
    Гость
    А как найти этого Игоря Антипова, который так хорошо разбирается в пенопласте?
  15. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
