1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 32
Опилки - утепление стен и потолков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Добик, 18.02.08.
  1. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Я когда ваш прошлый пост-отчет о проделанной работе читал, про щели не совсем уловил. И сейчас вы про нащельники говорите. Откуда у вас щели взялись что из них дует? Я понимаю их с декоративной точки зрения рассматривать для листового материала, но как утепление - это какая-то недоработка в конструкции.
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    О! Йе-е! Уважающий себя поставщик строганых пиломат-лов, не станет губить ножи рубанков по мокрой древесине! Мой сосед по дому берет строганые бруски (напр., для оконных переплетов) только в "Мире дерева" на Ярославке.
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Вот они, щели. Внешний контур из оргалита без щелей! Там всё чётко - с прокладкой по стыкам.
    Внутри фанера. По стыкам щели. Когда делал не заморачивался. Планировал "нащельники".
    Да и не дует через них. Неоткуда, вобщем-то дуть. Внешний контур герметичен.
    Кроме тех щелей, что в мансарде - стена\потолок. Там идёт "вентиляция" на чердак. А другой пока и нет. Пусть пока...:)
    Вобщем, да :)]
    В сенях стоят наструганные сегодня "нащельники" из отходов местного производства. Сибирская лиственница!
    Не топлю, горят постоянно две лампочки по 100Вт, холодильник 150Вт, аристон на 80 литров(вода пока почти не используется).
    На улице +4С, в доме местами +18, у пола +16.
    Стружка из щелей, местами с палец, не высыпается. Опилки бы сыпались, наверное.
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Да, кстати. Строгал сегодня, попадались мокрые. Может поэтому пришлось два раза затачивать ножи
    Настрогал два мешка стружки - неплохая прибавка к утеплению:)
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ага!! Судя по тексту и оперативности, имеем "вести с полей"!? Можно поздравлять с началом ПМЖ?
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Рано:)
    Живу на два дома пока.
    В маленьком - кровати и комп с чайником.
    Все удобства - в новом. Супруга поехала за вещами. С нетерпением жду свой любимый диван. Надоело шастать туду-сюда. Кошка тоже в недоумении - кормёжка, то там - то сям.:)]
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Доброго тебе тепла и в доме и в семье !
  8. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Ну раз не дует, то и хорошо, а то я с вашего прошлого описания не понял. Да и температура у вас похоже устаканилась в доме :) Я кстати по своей времянке заметил. Когда приезжаешь после недельного отсутствия только на второй день в доме становится действительно тепло. Чувствуется что стены прогрелись. Хотя и говорят что у каркасного дома теплоемкость маленькая. Я представляю как неуютно в каменном когда не постоянно живешь. Его нужно неделю топить чтобы прогреть.
  9. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Отличная теплоёмкость! В самй раз.
    Я грубо прикинул, получается что только в опилках в нашем домике древесной массы(с объёмным весом 600кг/м куб) минимум 10 кубов. Это, примерно, как если-бы стены 1-го этажа были из бруса толщиной 20 см.:)
  10. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Это если очень грубо! 600 кг/м3 это близко к весу дерева, а не опилок! Опилки по моим прикидкам весят около 200 кг/м3
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    ДРЕВЕСНОЙ МАССЫ по 600 кг/м3. Десять кубов.
    Опилок у меня в доме 50-55 м3.
    Для прикидок брал об. вес опилок 150 кг/м3.
    Ну, да ладно, вобщем - тепло.:)
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Мороз. Подвожу итоги.
    Дверь утеплил (поролон 10 см), сделал юбку из полиэтиленовой плёнки по всему периметру - временная забирка на зиму.
    Резервы: добавить опилок на чердачке; утеплить сени; часть пола и потолок крыльца - тоже, потому как вся конструкция на консолях, которые мостики холода.
    Не дождался просыхания опилок в утеплительной будке колодца. Часть опилок смёрзлась и превратились в типа ДСП с связующим в виде инея. Досыпал сухих.
    Отопление будки - зарыл в песок блин от электроплитки и ТЭН в последовательном включении, чтобы ТЭН не перегрелся. Выставил около 40С. Оказалось, что теплопроводности песка хватает нормально срабатывать термореле ТЭНа.
    Плюс китайский утюг на минимуме.
    Отключали электричество. Песочный теплоаккумулятор сработал молодцом.
    За бортом было -16С. В будке за 5 часов температура с +14С упала до +4С.
    Дело было ночью. Днём поставил туда керосиновую лампу на минимуме. Держала +8С.
    В доме. Перед сном топили в режиме долгого горения - дом хорошо прогрелся, запас тепло. В полночь - углей нет, +23С, включил калорифер 1,5 кВт.
    Ночью нас отключили. К утру - за бортом -16С, в доме +16С.
    Уговорил супругу не топить, посмотреть что будет.
    К обеду эксперимент был прерван...
    За бортом -12С, в доме +18С - от бытового тепла (электричество иногда включали ненадолго - что-то делали там на линии).
    Сейчас за бортом -21С, утром было -29С. Спать легли с калорифером, было +25С, к утру +19С.
    Затопили - 6 поленьев в режиме долгого горения (часов 5). Сейчас +26С, в процессе топки доходит до +28С.
    Печка оказалась слишком мощная для нашего домика - 9кВт по паспорту.
    Ещё напрягает стиралка в режиме отжима. Как бы не просели опилки от её тряски. Подложил под неё поролон. Надо бы ещё.
    Вобщем, жить можно. Опилки берегут тепло хорошо. И по теплосопротивлению, и по теплоёмкости.
    В небольшой мороз (до -10с примерно) днём можно, вообще не топить, не включать калорифер - хватает бытового тепла.
    Извините, забыл фотки вставить.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Очень неплохо, думаю следующей зимой ещё лучше будет, опилки подсохнут + отделка.
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Доброй ночи, "папанинцам", Сергей! Желаю, чтобы и дальше "лучше, чем вчера"!
    Я теперь могу и о крыше :)!: прямоугольный фланец мастерфлэша (не могу разглядеть) плоский или выстилает волны кровли? чем прилеплен? !
  15. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    всё равно просядет тряси-не тряси
    опилки в определённые периоды года хошь-не хошь будут накапливать влагу и следовательно увеличиваться в объёме, а в другие периоды высыхать естественно при этом уменьшаясь в объёме - своего рода естественная трамбовка
    в узких местах между досками (на которые опираются перекрытия в стенах) опилки(а тем более стружка) неизбежно слежатся и застрянут а нижние просядут, вопрос времени думаю 3-5 лет и... - здравствуй мостик холода
    тут у тебя дружищще подсыпка довольно продумана
    тоже строю засыпной опилочный каркасник (фото в альбоме) но малость с засыпкой сложность, с чердака до перекрытия между первым-вторым этажами не добраться, хочу какие-то лючки доступа в проблемные места сделать чтоб иметь возможность либо опилки подсыпать когда осядут либо эковату впузырить
    а в остальном конструкция оч похожа..:) только у меня дополнительная стойка не внутрь а наружу и мансарда без чердачков и опилки будут с добавками
    до чего же у людей бывают мысли сходятся
