1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 32
Опилки - утепление стен и потолков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Добик, 18.02.08.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Сергей! А при монтаже дымохода Вы уже "закидывались" на возможность образования конденсата? Т.е. внутренний (он, по-моему, 150мм) (и сюда же вопрос: черный или нерж.?) собран "по дыму" или "по конденсату"? И сюда же по сэндвичу: штатный фирменный или рыночный, чем "прослоён"?
    Вааще капец: зашел по поиску "Неман" (попал в "Бреннеран"), там увидел -
    - мощность 9квт;
    - отапливаемый объем до 160 кбм!
    Солидно! Сергей, этому можно верить? !
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Внутренний 150 мм, наружний 200 мм.
    Две нижние секции - толщина стенок 1мм. Две верхние - 0,5 мм. Метровые из нержавейки. Думал про конденсат. Внешние собраны по дыму. Внутренние - не знаю. Упустил момент, не спросил. Знаю, что без герметика.
    На чердачке постарался побольше сделать свободное пространство вокруг трубы - опилки! Но закрытые оргалитом. Обложил как мог, фольгой.
    Купил трубы типа в наборе с печькой. Все остальные детали - тоже. Прослоены какой-то ватой.
    Вообще был в это время в цейтноте, полностью доверился. Визитку мастера там же дали. Он потом сам всё докупал.
    Дык...я не спец! Но думаю, что этот объём, надо полагать, должен быть максимально доступен обогреву печьки.
    А так - вполне...
    Всё - отключаюсь - мой модем меня достал! 1 кбит/сек с ожидааааниями :mad: :mad:
    Фотки не прошли. Пора менять провайдера
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Я сегодня только подсел. Позвольте высказаться?! ИМХО! До сего времени считал, что печь надо брать с запасом: дескать, можно недотапливать. Теперь прихожу к выводу - ошибался! Особенно про банную: я-то имел бы постоянно ввиду коварство запаса мощности, а без меня дети забьют ее дровами "до ус.ру" и подпалят потолки, не сказать еще хужей! А почитав Ваше, понимаю, что и с отопительной аналогично!! Доброй ночи и Вам, и жене, и коту, и модему!!
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Спасибо! Внучка гостила у нас в выходные. Не хотела уезжать...
    Да, вот и мне думается, что печка с запасом - не есть хорошо. Не все будут...потом правильно топить.
    Сегодня обсыпал юбку из полиэт. плёнки только что выпавшим наконец-то снегом. Заметно потеплело в доме
    Завалинка - это вещь!
    Кстати, увидел интересный момент. На плёнке, изнутри толстый слой инея - конденсат! Казалось бы - внизу, у земли - откуда бы ему там быть.
    Под домом не смотрел, а вокруг земля уже была сильно промёрзшая. Типа репер, вбитый в землю рядом с домом, выперло на сантиметр примерно относительно дома(вёл наблюдение за сенями). Аллюминиевый уголок с пол-метра длиной.
  5. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Ну так с земли влага выходит по немногу. Я кстати все хотел спросить а зачем вы колодец греете. Потом на фотке увидел, что у вас там насос стоит непогружной. Это вы его отапливаете. А как у вас трубопровод к дому идет? тоже с подогревом или закопан глубоко?
    Так же на фотках увидел то о чем писал раньше - оргалит имеет нехорошее свойство коробиться :( Поэтому его нельзя применять в чистовой отделке.
    Желаю успешной зимовки!
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Спасибо!
    Да, даже сквозь замёрзшую землю пар идёт видимо.
    Трубопровод не успел закопать. Кинул воздушку со сливом воды обратно в колодец после каждой закачки.Обернул в несколько слоёв подложкой под ламинат. Очень переживал, когда были морозы под -30. Выдержало! Сливается за пару минут, примерно. Это не моя идея. Спасибо PLEO https://www.forumhouse.ru/threads/19603/page-3
    Насос включается от датчика в доме. Когда качает - булькает в трубе и в бочке, которая стоит в мансарде.
    Оргалит я пользую уже много лет, знаю его особенности и он мне нравится. Ещё не подводил.
    Вот тут как раз солнышко высветило коробления. Но они изначальные, в процессе обшивки. Обрешётка далеко не идеальная.
    Потом обошью вагонкой.
    Трубу тут как раз тоже видно, с уклоном она в колодец.
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Если земля не слишком мокрая была перед замерзанием, почему бы и нет? И сам лед прекрасно умеет испаряться, процесс "сублимацией" называется, наверняка слышали.
    Поэтому поосторожнее с полиэтиленовой юбкой :). Так можно балки пола сгноить. Загляните, если это возможно, на перекрытие снизу, если на нем есть изморозь, лучше юбку убрать, хотя бы, когда морозы ослабнут.
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Спасибо!
    Заглянул с фонариком, сфоткал. Показалось что всё нормально...
    Сейчас посмотрел фотки и увидел что-то нехорошее. Завтра полезу смотреть. Если не понравится ситуация, уберу эту юбку. Балки дороже сохранённого тепла.
    Когда открыл плёнку, дыхнуло теплом оттуда. Впечатление - плюсовая температура. Положил термометр, попозже посмотрю. На улице -12С.
  9. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Взрыв мозга!
    Во-первых - там, под юбкой -2С. На улице -13С сейчас. В доме от юбки реально теплее.
    Пар идёт не из земли. Идёт из вентзазора! Похоже, что вентзазор по всей площади забит уже инеем.
    Получается, что зимой пар, выходя в вентзазор, стремится выйти и вверх по вентзазору, и вниз. Или только вниз?
    Это только летом там возникает конвективный поток вверх от прогрева солнцем.
    Завтра перебью плёнку непосредственно на обвязку, освобожу нижнюю щель вентзазора. Вышкрябую как смогу иней.Если нарастёт новый в вентзазоре, а на плёнке не будет, то это из дома. Если наоборот - иней нарастёт на плёнке, а в ентзазоре его не будет - то из земли. Но я, почти уверен...
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да, есть ощущение, что некоторые доски мокрые. На втором фото - концы досок, и на четвертом какие-то потеки. А доски антисептированные? Если нет, летом надо промазать чем-нибудь, инфекция есть, пока немного.
    Это по первой серии фото, вторую не видела, сейчас посмотрю.
    Простите, всю тему не смотрела, поэтому не понятно, между утеплителем и оргалитом есть зазор? А чем опилки удерживаются, и какая величина зазора?
    Доски в районе столбов явно мокрые. Те, которые на столбах, похоже антисептированы Сенежем?
    На шестом фото - похоже и оргалит местами мокрый?
    Если с юбкой заметно теплее, значит утепление перекрытия недостаточное, а может и ветропроницаемость излишне высокая.
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Всё прощупал - сухо. Эти следы потёков от летних дождей ещё. Да, сенежем, если не изменяет память. Не очень тчательно:|:
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А, понятно, это уже лучше. Я там к предыдущему сообщению добавила, прочитайте.
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Сергей! Не паникуй!! В этом ты совершенно прав! Послушай седого (не сказать еще хужей!) горного инженера:
    Я тебе больше скажу ("только не обижайся, ара!"!:)]!): даже летом в вентзазорах северных стен воздух движется сверху вниз. Представь: утром прогретый уже воздух над (и под) кровлей, естественно, попадает меж холодных стенок вентзазора, между ними еще более охлаждается и куда ему, охлаждающемуся деваться, ежели не стекать вниз? Я это проходил на руднике в условиях многолетней ( не сказать "вечной") мерзлоты по плану ликвидации аварий (реверса вентиляции).
    Про южные, обогретые солнцем ты сам уже рассказал!!muz!
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Все следы потёков - летние:|: Там сейчас всё сухо и -2С.
    Домик на сваях - ветропроницаемость максимальная.
    Изнутри - фанера, опилки, оргалит. В стенах два слоя оргалита с вентзазором.
    Оргалит пришит на совесть. В стенах внутренний слой оргалита обрешечен с двух сторон, вполне часто. Величина вентзазора около 2,5 см. Что было...
    Вагонка ещё будет пришита.
    Доски на столбах, обвязка(три доски 150Х50 плашмя) антисептированы.
    Спасибо, Леонид!
    Для меня это -открытие. Есть над чем подумать
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну, раз доски антисептированы, можно не суетиться :).
    Ветропроницаемость не фундамента важна :), а пирога перекрытия и стен, точнее ветронепроницаемость. Цифр не помню, но у оргалита, кажется, она не соответствует нормативу, и у опилок тоже. Тут недавно какой-то СНиП поминали на эту тему, посмотрите. Видимо, выдувается у вас тепло из перекрытия.
    По стенам, снаружи – оргалит, вентзазор, оргалит? Странная конструкция, зачем второй слой оргалита? Логичнее было бы оргалит, мембрана, вентзазор 40мм (25мм – мало), вагонка.
