1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 32
Опилки - утепление стен и потолков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Добик, 18.02.08.
  1. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Я так понимаю у вас сама крыша ничем не утеплена? То что видно на фотках говорит о том что у вас во-первых для таких холодов (-45) явно слишком маленький слой утеплителя, судя по фото, в некоторых местах у вас он больше напоминает рассыпанный мусор. Во-вторых судя по локальным местам образования инея у вас там элементарные дыры. Весь пар идет с теплым воздухом через них и естественно замерзает. Заделайте щели, сделайте пароизоляцию, насыпте нормальный слой утеплителя на пол, утеплите крышу. Для максимальных морозов у нас в -30 я делаю для утеплителя 250мм в стены 300 в пол первого этажа. Так что тут вопрос не в том сыпать в мешках их класть или нет. Вы же мешки еще и сверху засыпали. там слой явно толще.
  2. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Так в том и суть что, как я уже писал ранее и вы пишете здесь, грунт под домом не изолирован от остального на планете :) Верхний слой высохнет, но влага все равно будет выделяется сквозь него в виде пара из тех самых нижних слоев находящихся всего на штык лопаты. Ее и выделяется то там по чуть-чуть поэтому песок и кажется сухим. Если собрать весь этот иней и растопить - наберется пара литров. А представьте какой объем грунта под домом. И главное ну высохнет он немного, и то опять же при жаре и на ярком солнце, а где его взять под домом? Так тут же намокнет при первых же хороших дождях. я не говорю о что намокнет - лужи будут стоять. Но для образования конденсата будет более чем достаточно.
    Жаль только холодный :) Больше чем до -1 удержать тепло не может ни при каком слое :) К тому же учитывая скат крыши снег на ней не особо толстый. А посмотрев на фотки видно, что утеплитель не закрывает свес выступающий за пределы стены. А через такую дыру в утеплении холод на чердаке будет почти как на улице :)
  3. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Я же сказал это надо делать в комплексе с подсыпкой и гидроизоляцией. Да и опять же будет зазор побольше - будет лучше тяга. А вот какую то тряпочную делать ее не реально - убери, установи, будет постоянно рваться, сплошной гемор. А почему не хотите стационарную? Ведь в тряпочно-продуваемой вообще пропадает смысл - тепло она уже не удержит.
    Да это понятно, в том числе и поэтому такой вариант как мне кажется наименее интересен.
  4. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Если заменить насос на погружной - можно будет вообще не заниматься обогревом колодца.
    Ну так это смотря с какой стороны смотреть, если +20 превращается в -1 это :( утеплите крышу и у вас на чердаке будет минимум +5. Можно будет топиться раз в день, но дров тратить меньше. вот где А вот про неравномерность да - где тоньше там и намерзает.
  5. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Когда я строился 15 лет назад, о применял утепление опилками в смеси с цементом. Их засыпали в "опалубку" из картона (картонные коробки). Все эти годы не слышал/не видел мышей, как утеплетель "работает" отлично (толщина засыпки - 30см).
    Это засыпано вот в этом доме:
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Лучшее - враг хорошего.:)]
    Сейчас имеется холодный, проветриваемый чердак.
    Вместо него намечается теплая непроветриваемая мансарда.
    Нередко это становится засадой.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Сделать можно. Но если не посмотреть, как надо делать правильно, то могут быть проблемы. Крыша мешает выпустить пар. Поэтому делается специальный канал и не только он.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вместе с монолитностью получите теплопроводность и вес на перекрытии.
  9. ekimov
    ekimov
    ekimov
    А зачем? Может я что-то не понимаю, но создаётся впечатление, что вы стараетесь не выпустить пар - запереть его в утеплителе. Он там и останется - будет накапливаться!
    По логике, надо бы его не впускать в утеплитель. Вытяжка в доме, пароизоляция изнутри...
    Вот дождусь морозов , тоже посмотрю - что там в чердаках моих творится!
    У нас опять дожди, снег с крыши смыло, на мёрзлой земле стоят глубокие лужи.:(
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    С чего это вы взяли, что теплопроводность такая же?
    Сыр бесплатным не бывает.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Когда-то давно, еще в спокойные советские времена, доводилось утеплять перекрытие на школьной столовой. Я тогда в 8 классе учился. Мы тогда опил с цементом мешали в ящике, а потом на крышу засыпали. Нам говорили, что так по технологии положено, типа уменьшить риск возгорания. Теперь домов много строят и на перекрытия опил засыпают. Только цемент мало кто добавляет, а по моему зря. Несколько домов попытались утеплить минватой (перекрытия), после первой зимы выкинули минвату и засыпали опил. Возможно что-то неправильно сделали, но строила организация, а у них ведь проекты...
    В этом году школу сломали. Балки перекрытия и ещё много чего растащили для дальнейшего использования местные жители.
  12. Danivas
    Danivas
    Danivas
    По вашей логике если в доме вообще чердака нет, то надо дом сделать холодным и проветриваемым . Ну или строить всегда на один этаж больше чтобы один оставить не отапливаемым :)
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Речь не была о том, что сделать еще один этаж.
    Разговор был конкретным:
    Не исключаю, что в неких особых условиях так поступить можно. Но вот в данном конкретном случае нельзя.
    Чердак в данных условиях обязательно должен быть проветриваемым. Условие необходимое для вывода пара.
    Читайте тут https://www.forumhouse.ru/forum26/
    если хотите, да. Один этаж будет неотапливаемым. Другое дело то, что он должен выполнять функцию по проветриванию, и его размеры исходят из этого, а не для нахождения в нем людей.
  14. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Думаю в первую очередь, в данном случае, стоит сделать пароизоляцию. Если через утеплитель выходит столько пара это не есть гуд для него. Во-первых промерзает постепенно все больше и больше. А во-вторых по весне все это начнет оттаивать, отсыревать и гнить. :( Проветриваемость чердака тут не сильно спасет, слишком большие шапки инея (видно на фотках).
  15. Danivas
    Danivas
    Danivas
    С Новым годом вас! Ну как, наступили у вас морозы?
