1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 32
Опилки - утепление стен и потолков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Добик, 18.02.08.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Высота засыпки 30 см. Балки из досок 150Х50 положены решёткой. Ячейки примерно 90Х90 получились. Чтобы фанера 8 мм не продавливалась, проложил в промежутки ещё доски 100Х25.
    Фанеру покрыли морилкой и лаком. Хотели ещё половую доску положить, засомневались. Может так и оставим.
    Снизу к балкам подшит оргалит. Оргалит притянут досками 100Х25 с шагом примерно 30 см шурупами.
    В данный момент в доме 25С, на полу лежит термометр, показывает 21С.
    На улице -17С.
    Гости сказали, что у них в квартире ламинат на ощупь холоднее. Внуки ползали по полу, не мёрзли. Сам хожу в носках, почему-то приятнее чем в тапках.
    Под домом гуляет ветер.
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    В динамике.
    19:00. В доме 19С, на полу 17,5С.
    На улице -20С.
    Затопил печку.
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Сгорело 6 поленьев. Печка сейчас чуть тёплая.
    В 23:50 в доме 25С, на полу 22С, на улице -21С.
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    На ночь включил калорифер 1,5 кВт. С учётом скважности терморегулятора - эквивалентная постоянная мощность примерно 1 кВт.
    К утру на улице было -28С.
    В 9:30 в доме 15С, на полу 14С, в мансарде 16С. Затопили в 10:00, калорифер выключили.
    Сейчас дотлевают 4+3 поленьев. В доме 28С, на полу 20С, в мансарде 21С, на улице -18С в тени, солнечно.
    Наша печка по сути буржуйка с режимом медленного горения. Поэтому тепло, в основном запасается в опилках, дереве. Это видно по температуре на полу, например. Калорифер включаем только на ночь. Иногда вообще, не включаем, когда перетоп, а на улице несильный мороз.
    У нас эту функцию выполняют стены, пол...
    Потеплеет - полезу в чердачёк, попытаюсь как-то сошкрябать иней с оргалита...
    Опилок там мало, 25 см. Надо будет досыпать. В основном тепло там теряется.
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Всё. Угольки дотлевают, печка остывает.
    15:20. В доме 27С, на полу 21С, в мансарде 23С, на улице -17С. Солнышко прячется за верхушками деревьев.
    Кормушка пополнена порцией семечек. Четвёртое ведро уже доклёвывают эти прожоры.
    Надо подремать.
    Спасибо за внимание.
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Спасибо, Сергей! !
    25 см, как понимаю, в мансардном перекрытии, а второе фото - как бы, иллюстрация их недостаточности? Коли "полезешь", сфоткай то, что собрался сошкрябать, пжлст! :)]! :(! Имеешь ввиду подкровельную подшивку в неутепленном чердачке? (Или, извини, с какого оргалита?)
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вик! ! (Извините: я проглядел или Вы её не называли.) У Вас массивная кирпичная печь?
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Да уж. Надо что-то придумать. Как-то закрыть подпол, но так чтобы пар земной выходил не оседая инеем где не надо.
    Сфоткаю. Подкровельную подшивку из оргалита в
    Ты навёл меня на мысль! Надо закрыть чем-то это всё. Степлером присобачить прямо по стропилам, например подложкой под ламинат - есть у меня. Тогда иней не будет оседать, а сразу выходить в дыру. Может быть...
    Тут фотки в тот день, когда открыл дыру на чердак.
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Предыд. коммент. писал, глядя на эти фотки. Но, надеюсь, что сейчас этот иней уже выветрился, как из вентзазора в стенах ! !? !
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Завтра посмотрю, сфоткаю.
    Спасибо Леонид! Ты прав. Надо же сначала просушить там всё.
    Про подпол буду думать. Жалко стало терять тепло. Дров, однако, уже почти половину спалили. Морозы в эту зиму - глобальные.
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    У Вас мешки скорее всего работают как пароизоляция, потому и инея нет.
  12. ura
    ura
    ura
    Ачинск
    ! Простите меня пожалуйсто что я вмешиваюсь, но насколько я знаю опилки могут самовозгорется? Я тоже строю дом из бруса 10*8 и хотел патолок утеплить опилками. Но меня отговарили так как они сами возгораются. А вы их ни чем не пропитывали?
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Тут, похоже, неважная пароизоляция по потолку. Интересно, Виктор: хоть пергамин - то есть?
    Вот нам, каркасникам, иллюстрация последствий сдваивания балок (стоек)! Кто еще не представляет т.наз. "мостика холода"?
    Мешки, вроде, не п-эт., а стеклорогожные. Просто в них можно опилки плотнее насильно уплотнить, чем на плоскости (даже в "корытах") перекрытия.
    Может, вентиляцию чердака активнее организовать? У Вашего приятеля-то нет инея!
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Тёплый и влажный. Где ему легче выйти, там и больше выходит. Там и больше отдаёт влаги - конденсат, иней.
    А куда она девается? Посмотрите как много её выходит! На фотке моего чердака, когда чердак закупорен, не вентилируется, видно сколько её в виде инея...
    Сделать хорошую вентиляцию чердака. На фотках чердака вашего родственника видно как хорошо он вентилируется, поэтому там у него всё в порядке.
    Там же, где вы доску отодвинули, видно что случается когда пар встречает холодную поверхность. Может у вас тоже такой случай? Пар встречает холодную поверхность на балках?
    Опилки у меня нетрамбованные, слишком тонкий слой...
    А как ваш родственник относится к вашей идее с гипсом? У него опилки чистые, или смешаны с чем?
    :)Загрузил с третьей попытки. Оказывается тут очередь образовалась
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Спасибо за фотки! Сергей! ! Вот же черт! А я надеялся... Или чердачек толком не проветривал, только в одном месте под коньком раскупорил?
    И что-то сомневаюсь на счет пергамина поверх опилок: по теплосбережению,... , а как там под ним балки в опилках? Теплые и мягкие!
