1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 32
Опилки - утепление стен и потолков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Добик, 18.02.08.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Да, только в одном месте. На днях откупорю побольше и с двух сторон. Проветрится, просушится...
    Это не пергамин! Это такая фигня для грядок воздухоПРОницаемая. Зачем положил? Не знаю... Уберу, наверное.
    Балки? Пощупаю, сфоткаю.
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Типа, спанборд, лутрасил? Эх! Назвать бы её ветромембраной и оставить в покое! (хотя, на грядках они, вроде, создают парн. эффект)
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Синева там изначально была. На столбах видно как выносит воздух через щель - примыкание фанеры потолка со столбом.
    Зато - сухо. Сделаю у себя такую же мощную. Хотел сегодня, но подожду потепления. Мороз пошёл на рекорд - сегодня под утро было -31,5С. Сейчас -26С в тени. А столько солнца - за январь, не было за всё лето.
    Супер! У меня 25 см, распушенных. Летом досыплю, утрамбую.
    Ну...не знаю. Я сторонник чистых, без примесей. Если б стал месить, то сдох бы - не осилил бы.
    То есть стержни фермы работают на растяжение? Потолок с опилками нагружают стропила?
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Ничего страшного - это синева. Выбора не было...
    Стропила опираются на ферму - стержни работают на сжатие. Ферма висит на стропилах - стержни работают на растяжение.
    Думаю, будет не до смеха
    Я теперь понял, что пусть хоть выносится, но проветривание должно быть достаточное.
    Когда всё сделаю - сфоткаю, отпишусь.
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    В "наших" Подмосковных краях, Виктор, !, это сплошь и рядом для деловой рыночной древесины! Дескать, сортируй, размещай в проветриваемые конструкции и надейся, что споры без влаги не агрессируют! (Так мы себя и друг друга успокаиваем) Полтора-два десятка досок еще отберешь (так для зтого еще характер надо иметь), а при покупке кубами-то не уследишь!
    Да и бюджетные возможности застройщика, как правило, выбор ограничивают. Я бы взял вместо 50х150мм 40х150 и съэкономил бы 20%, так в магазине, что в 900 метрах от "огорода" сортамент "железобетонный"! Брать "за морем"- учти перевоз!!
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Братцы! Я у нас такой дурак водиночку, или как?
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    По большому счету, не то, чтобы что-то мешало! Тут, пожалуй (как сказал о характере), от самого танцора многое зависит!
  8. gleb-vlad
    gleb-vlad
    gleb-vlad
    Гость
    Опилки это прекрасно. А если высушены и перемешаны с клеевой массой - вообще теплынь. В советское время выпускались даже кирпичи - смесь цемента и опилок. Дешево и сердито. Мальейшая искра на эту смесь - горит 2-е суток. Медленно но верно - не потушишь. Из целого поселка все дома сгорели. Не зря новые утеплители выпускают!!
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Это не капитализм, это КОММУНИЗЬМ! (по тутошним ценам) Те, что у Сергея, мне обходились по 5800 руб/куб. Но, это не корректно: рубли у нас разной длины. Да и доска по пути в Москву прибавит в "весе" без увлажнения.
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Нечаянная радость может случиться только в чужой бане, если подкатит счастливый случай! :)]!
  11. andydaw
    andydaw
    andydaw
    vic_ag64 у вас надо из бруса строиться а не из опилок!
    у нас под питером 4500 по знакомству за куб.:(
  12. andydaw
    andydaw
    andydaw
    vic_ag64 я не в обиду про опил т.к. сам хочу опилбетоном утепляться,
    поставил каркас под крышей ,думаю просто опил или опил+цемент+известь,
    второе боюсь не справлюсь ,за лето ,одному 60 кубов намешать,утрамбовать.
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ! Известь в опилках всегда была классикой в дедовских засыпках! Якобы, и от мошек и от мышек! Не смотря на то, что котов на дедовских завалинках всегда по трое грелось на солнечной стороне!
  14. andydaw
    andydaw
    andydaw
    В стене планирую 30 см на верхнее перекрытие 30+ сколько сил останется.
    Пирог стены с улицы (сайдинг, воздушный зазор 50мм, изоспан А, доска дюйм, опилки 300мм, доска дюйм, ??, воздушный зазор 50мм, гипрок)
    Что посоветуете вместо ? Надо что? Не надо что?
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вы осознаете, что по толщине "пирога" набираете уже без сайдинга более 450 мм? Какова же ширина фундамента и как делать нижнюю обвязку? По-моему, стены в наших (Ваших) широтах не требуют такой толщины утепления. У С.Екимова не шире 150 мм. По стенам этого достаточно! Даже цокольное перекрытие такое ни к чему! Оправдано только для потолочного, граничащего с холодным чердаком. Вот для него силы и поберегите! :)]!
    Вместо пяти (шести) вопросов поставьте пароизоляцию!
