1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 32
Опилки - утепление стен и потолков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Добик, 18.02.08.
  1. andydaw
    andydaw
    andydaw
    kulmaro а вот господин ekimov паро изоляцию не делал,
    опилки я выбрал из-за:
    1.экологичность.
    2.халява.
    3.сделаю сам.
    4.хочу дышащий каркас.
    5.хочу дышащий каркас.
    поэтому куча вопросов.
    по поводу толщины фундамента на блоках фбс плита.
    хоть 2 метра толщиной стены можно делать,только легкие.
    почему 30см,дом =180кв\м топить-страшно подумать сколько надо дров.
    топить буду аквабулерьян.
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Извиняюсь, поправлю. В стенах 25 см, во внешних перекрытиях 30 см.
    Вернее, на чердаке планировал 30-40 см, но не хватило - там сейчас 25 нетрамбованных. В полу 30 см.
    На тот момент уже выпал первый снег. Заказывать ещё машину уже не было сил.
    Мы с женой засыпали вдвоём. Страшно представить - месить с чем-то - упарились бы , не успели бы к зиме. Тоже в первый сезон был каркас под крышей. Во второй - всё остальное.
    Засыпали чистые.
    У меня вместо изоспан А оргалит. Внутри фанера 8 мм (с листами 10 мм не справился бы в одиночку). То есть соблюдается условие - паропроницаемость увеличивается изнутри наружу. Поэтому рискнул не применять паробарьер изнутри.
    Нам понравилась фанера. Можно покрыть морилкой, лаком. Можно покрасить.
    Так и оставим. Можно вешать на неё. Водогрей 80 литров висит.
    Про гипрок ничего не могу сказать.
  3. andydaw
    andydaw
    andydaw
    ekimov спасибо за практическое применение (тестирование) опилок,
    изночально планировал сыпать стружку, т.к. сейчас все котельные работают на щепе ,стружки, ненайти. Опилки при высоте стен 5м осядут и будут оседать.
    мешать их с чем нибудь не охота,но боюсь придеться. :(
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Интересно было бы глянуть на Ваш дом.
    С мансардой? 60 кубов - маловато что-то...
  5. andydaw
    andydaw
    andydaw
    без внутреннего вен-зазора можно попробовать,тогда проводка наружняя
    ,кабель каналы по стенам,розетки торчат .
  6. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Периметр 44м *5*0.30 =66 минус на 2 этаже 1 треть от первого ,
    как картинку прицепить ?
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Да, открытая проводка. Зато пожаробезопаснее - опилки!..
    Попытаюсь как-то обыграть в интерьере.
  8. andydaw
    andydaw
    andydaw
  9. andydaw
    andydaw
    andydaw
    кабель каналы что в нутри стены что с наружи разницы нет,а кабель чтоб плавился посередине не видел.в коробках скрутки отгорают.:)]
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Тему всю не читал. А по теме добавлю в начале девяностых задумал мастерскую пристроить материала не было, как и денег тогда у меня. В общем сделал стену с одной стороны из досок кромленых с другой каркас и старые листы кровельного железа во внутрь опил сверху не чем не зашита на потолок тот же опил. Около двадцати лет не чего не загнило крысы может и наделали ходы, но после того как сделал, через года три трамбовал палкой сверху, нормально не садится. Лет через десять пробовал снова, подсело, досыпал опил. Овоще хранилище сделано полу верховое, слои с верху больше метра тоже опил.
  11. andydaw
    andydaw
    andydaw
    vic_ag64 для засыпухи лучше использовать мелкие опилки (как соль экстра), для опилкобетона - стружку, щепу. Экономия цемента, раза в три, это раз, меньше цемента - теплее монолит, это два.
    мелкие опилки (как соль экстра) а вот такое не буду сыпать -это пороховая бочка получается.Поэтому хочу с цементом.
    vic_ag64 Не понял по цифрам
    это только стены без перекрытий.
    перекрытия я на потом оставлю .
  12. andydaw
    andydaw
    andydaw
    60 это минимум который хочу за лето намешать ,там еще внутринние перегородки
    и т.д. и т.п.
    vic_ag64 спасибо за совет
    буду пытаться найти стружку.
    опилки сейчас с ленточных пил мелкие как пыль.
  13. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    чтоб эту "пороховую бочку" спалить употеть придётся и то думаю не получится... вот ежели кислородом продуть да взрыхлить предварительно тады да, тады полыхнёт
    а вы вообще когда-нть кучу опилок поджигали? уверяю это не так-то просто - верхний тонкий слой дымит а внутри ни-ни (воздуха то нема)
    а вот щепа горит на раз!
  14. andydaw
    andydaw
    andydaw
    кучу опилок поджигали? нет,они обычно сырые.
    а вот если их просушить мелкие такие как пыль.
    а вот торф горящий тушил,работал в пхс.
  15. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    У меня вопросы к ekimov:
    1. нужно-ли в Вашей конструкции пола применять пароизоляционную плёнку?
    Если да, то как бы вы её уложили : прямо на лаги с провисами по опилку , а сверху фанеру или между плёнкой и фанерой нужны рейки ?
    2. Лаги , которые поверх балок Вы скрепляли со стойками или они стен не касаются?
    Почему спрашиваю? Пол планируется как у вас( высота засыпки265-285мм), а вот утеплитель стен- каменная мин.вата. Вот и думаю нужна-ли в полу пароизоляция?
