1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 32
Опилки - утепление стен и потолков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Добик, 18.02.08.
  1. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Вот то что надо! Респект.Я же чуствовал, что нужно в стену в виде раствора и там чтобы схватывалось.
    https://www.forumhouse.ru/threads/6359/
    Стыдно, девушка! Героев надо знать в лицо.
  2. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    еще раз настойчиво рекомендую книгу, см ссылку выше в моем посте
    Эт точно
  3. Добик
    Добик
    Добик
    Обнинск
    Цитата: Например, если 85% опилок смешать с 10% извести-пушенки и 5% гипса, то опилки превратятся в
    твердый заполнитель, называемый термолитом.
    Получается, что всё-таки МОЖНО использовать опилочки ТА! Вот спасибо, помогли . И последний вопросик, этот вариантик не будет отсыревать при условии строительства использования определёных паро и т.д плёнок. Интересно, а мышки любят гипс и известь?
    Добик
  4. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Читаем Шепелева.
    "Соломенные плиты замачивают в течение 2 ч в 10%-ном растворе железного купороса и
    тщательно высушивают (это предохраняет плиты от гниения и разрушения грызунами). Продуваемость снижа-
    ется, если между плитами проложить плотную строительную бумагу или картон.".
    "Известь-пушенка предохраняет засыпку от разведения в ней грызунов."
    ИМХО единственное средство от грызунов - здоровый кот. А что вы так мышей боитесь? содержите дом в чистоте и никаких щелей и всё будет ОК. Ко мне по осени забирались полевки, но в моем случае помогла отрава плюс заделка дыр:)]
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Абалдеть! Четыре страницы трепа понадобилось!
  6. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Уважаемая Лиса! Ценю Ваш сарказм. Иногда очень много времени требуется для принятия избитых истин. Вспомнил по этому поводу анекдот: -Вы на следующей остановке выходите? - ДА! - Алюди перед Вами? - Да! - А Вы их спрашивал? -Да! -И что они Вам сказали?...
    muz
  7. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    Спокойствие, Лиса, только спокойствие. Из спора рождается истина. Из диспута сыпятся зерна. Из искры возгорится пламя.
    Хорошо ведь поболтали.
  8. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    FDouch!
    И всем спасибо за интересную информацию и соображения!
    Кстати, по поводу мышей...
    Был недавно на строительной выставке, общался с народом. Один умный дядька сказал такую вешь:
    Надо низ стены сантиметров на 25-30 промазать резино-битумной мастикой, той, что днище машин обрабатывают!
    Говорит, что мышки-крыски не любят по такой "нетвердой" поверхности дефилировать!
    Может есть в этом сермяжная правда?
    Всем удачи!
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Простите, не сдержалась!
    Наверное она у них с клеем "Альт" ассоциируется :)
  10. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    На Украине раньше большинство домов было построено из смеси соломы и глины.Вместо соломы можно применять опилки.Себе делал черновой пол из раствора:глина+опилки+немного цемента.Тоже самое планирую на перекрытия+пенопласт.Если делать стену из смеси глины и опилок думаю для МО такой слой будет слишком большой - понадобится широкий фундамент.
  11. kdm57
    kdm57
    kdm57
    солома и глина это саман. солома-связка.
  12. K-7
    K-7
    K-7
    Гость
    Опилки для утепления стен и перекрытий лучше использовать в виде опилко-бетона.
    Пропорции: 1 ведро цемента, 15 ведер опилок. В литературе встречается и такая рекомендация 1:10.
    Всё сыплем в бетономешалку (или боёк, или у кого как). Воды добавлять столько, чтобы при сжимании готовой смеси в кулаке вода не капала.
    Мой отец использует такой опилко-бетон в перекрытиях. Для цокольного перекрытия по брусу 150Х150 с черным полом на черепах по его отзывам утеплителя вполне хватает. Правда, продухи в цоколе он на зиму перекрывает. А по весне, соответственно, открывает.
    Использовать опилко-бетон для утепления каркасных стен мы не пробовали. В литературе говорится, что пойдет и на стены.
    Ориентировочная технология для стен такая.
    Собираем каркас, монтируем, снаружи обшиваем плитами или досками, кто как выбрал, кому что приглянулось. Утепление стен выполняется изнутри. Изнутри придется первым слоем набивать необрезную доску. Я думаю, двадцатки-дюймовки будет за глаза. Потребность в обивке досками изнутри - это минус утепления стен опилкобетоном. Второй минус - "сырая" технология.
    Итак, готовим рулон пароизоляции, степлером крепим пленку внизу стоек и приколачиваем первую доску.
    Заполняем получившуюся нишу опилкобетоном. Про необходимость штыкования ничего не скажу: сам не делал стен.
    Далее отматываем пленку вверх, набиваем вторую доску (облоем в другую сторону относительно первой), заполняем пространство за второй доской и т.д.
    Пространство за последней верхней доской (или доской под оконным проемом) заполнить не составит труда. Ибо сырой опилко-бетон как пластилин. "Лепим" самую верхнюю нишу, приколачиваем последнюю доску.
    Могу предположить, что рекомендованная в литературе пропорция 1:10 относится как раз к утеплению стен. Но это мои домыслы.
    Возможно, я сам попробую сделать каркасное сооружение с утеплением опилко-бетоном. Но у меня до этого дойдет только через годик-другой...
    В любом случае буду следить за форумом: а вдруг кто-то решится утеплиться таким способом? :)]
  13. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Ветроизоляцию , думаю надо ещё ?
    Я вот планирую сделать каркасно-засыпной , с опилками. Стены думаю сделать потолще. Пол-метра опилок ! Чтобы на отоплении сэкономить.
    В раздумьях , читаю что найду. Я так понимаю что , вобщем-то не нужна даже пароизоляция .
    А нужна с двух сторон хорошая ветроизоляция.Пусть они просыхают в обе стороны. С продухом снаружи , чтобы лучше сохли и не мокли от дождя. Это мои размышления!
    Почему засыпной ? Мне представляется опилки должны хорошо заполнить объём , без щелей.
    А потом , в процессе эксплуатации можно в любой момент простукать стены и подсыпать сверху ещё.
    Под окнами придётся что-то придумать...
    Сомнения по поводу извести , антисептиков - может рискнуть - засыпать без всего , чистые опилки?
    Вот бы услышать мнение тех , кто имел опыт использования опилок!
    Ведь этот утеплитель использовали раньше повсеместно!
    Неужели опять утеряны секреты!?
  14. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
  15. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    а что будет? Вся влага за год соберется в опилках?:)
