1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 32
Опилки - утепление стен и потолков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Добик, 18.02.08.
  1. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Логично пароизоляцию использовать везде. Потому что пар куда-то все равно будет пытаться выйти. Не сможет через стены пойдет в пол. Я бы для конструкции пола с фанерой воспользовался такой же технологией как и устройство крыши. На лаги стелется пароизоляция (кстати она не провисает, а лежит прямо по утеплителю), затем сверху вдоль лаг прибивается брус (можно использовать полосы из той же фанеры в два слоя) толщиной 20-25 мм. А на него уже стелется фанера. Получится небольшой вентзазор на случай обильного выпадения влаги (хотя это конечно мало вероятно в случае ПМЖ, а вот при разовых наездах вполне) он не даст мокнуть фанере.
    Считаю это его ошибкой! Вот если бы он ее сделал, то не лазал бы сейчас на чердак смотреть как у него иней по всему чердаку оседает. И не придумывал как сделать вентиляцию чтобы этого избежать. :(
    А зачем трамбовать? Вам это пространство под чердаком зачем-то нужно? Думаю - нет. Насыпьте побольше и пусть себе лежат. Они сами со временем осядут. Трамбовать имеет смысл только в стенах как раз чтобы больше не оседали. А на чердаке как раз на оборот, чем свободнее лежат тем больше воздуха тем теплее. Просто толщину слоя сделайте потолще.
    Может и по середине гореть - был залом в кабеле, выпрямили и вперед! :(
    Поэтому по госту в деревянном доме внутренняя проводка только в металлических трубах, даже не гофрах. Почитайте здесь на форуме в теме электрики. Вот думаю как с этим бороться потому как открытую проводку делать не хочу точно.
  2. andydaw
    andydaw
    andydaw
    если кабель покупается новый ,кто там сделал залом?Он же идет в бухте.
    при монтоже окуратно,и сечение правильное и не чего там не сгорит.
    паро изоляцию и нехотелось бы,т.к. придется вентиляцию мощьную делать,
    через которую все тепло будет наруже.
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Захламление чердаков - повышение пожароопасности.
    Расстояние между проводами не всегда причем. Часто из за увеличения сопротивления в местах соединения или повреждения проводников, при повышении потребления происходит местный перегрев. От этого и пожары.
    Тайвек выпустил пленку с ограниченной паропроницаемостью. Говорит будет в каркасе как в деревянном доме атмосфера. Сам не пользовался, но может оно?
  4. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Хлам надо не на чердаках складывать, а выбрасывать. Позвольте спросить, а зачем вам столько старых компьютеров? :)
    Так горит и одна жила, греется в месте надлома и потом все это загорается. А лапшу уж не знаю, что именно вы под этим понимаете, использовать нельзя. По современным гостам даже в бетоне - кабель канал (гофра) и в нем только КАБЕЛЬ! и только МЕДНЫЙ! и только с ЗЕМЛЁЙ!
    Если аккуратно, а если нет? Если не сами лично делаете, кто даст гарантию? А возможен брак заводской? Вы каждую бухту промеряли перед укладкой, каждую жилу на сопротивление и изоляцию на пробой?
    А вентиляцию надо по любому делать, если у вас конечно сквозняк не гуляет по дому. Но тогда туда же и тепло все равно уходит. Поставьте рекуператор - очень полезная вещь.
  5. andydaw
    andydaw
    andydaw
    верю,только самому сделать проблема,покупной даже не знаю.
    а вентиляция будет на кухне и ванной с туалетом не (мощьная).
    а пароизоляцию делать с опилками мне кажется не надо.
    финны использовали газеты.
  6. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Теперь уходим в сторону вентиляции :) Вот посмотрите человек сам делал
    http://inf.by/energyby/19/
    Но влага из дома все равно выходит - наглядный пример в этой ветке полно фоток. Конечно опилки не вата, на них влажность так не сказывается, но все же лучше ее туда не пускать.
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ветро-будет, а паро-нет. Халява - двумя руками ЗА!
    Не знаю где финны газеты использовали. Я лично финские щитовые дома разбирал. Утеплитель там - картон, а изоляция - пергамин.
  8. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Люди денюжки платят за суперпленки,
    потому-что используется минвата которая мокнет и замерзает.
    а газеты это в доме 1949 года на (газетах дата) ,дом старый и холодный,
    но досихпор не сгнил окончательно
    картон упаковочный да с внутренней стороны самое то.
  9. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Так вы сами себе ответили. Пленки покупают чтобы не мок утеплитель. Никто не говорит что вата тут же сгниет, но то что она не будет сохранять тепло это точно. В прочем так же как и сырая бумага.
    Не по теме. Ну какие в компе запчасти? Ну блок питания, сидюк, ну маму можно оставить и то с нее кондеров только надергать можно. Ну так это объем копеечный. Но корпуса то зачем складировать? Или в деревне и корпуса ломаются? :) И где вы вообще их берете в ТАКОМ количестве? :)
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Зимой пар из земли идёт. Сегодня смотрел - идёт. Если дом зимой будет холодный, не получилось бы так, что пар проникнет в мин. вату.
    Если дом ПМЖ, то пар уже из помещения будет стремиться наружу. Поэтому как-то его отсечь надо от мин. ваты на пути через пол.
    С рейками - не знаю, наверное не стал бы заморачиваться.
    Балки положены решёткой, концы прикручены болтами к стойкам. Лаг нету у меня. Фанера положена на балки. Шаг балок большой получился, чтобы фанера не прогибалась, положил дополнительные Т-образные из 100Х25 с прокладками.
    У меня, вообще получился сплошной контур из опилок.
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    1.Зимняя земля под теплым домом несравнима с землей под огородом! На след.зиму застелишь землю в подполе б/у пленкой с выпуском за пределы цокольной обноски (забирки, или как там придумаешь). Этим ограничишь поступление пара из земли в подполье.
    2. Под холодным домом и думать нечего: продухи настешь и имеешь вентзазор на всю зиму.
    А про ПМЖ - обратимся к Виктору: топишь печью с пола, имеешь подсос из окон, дверей и из углов забортного холода! С чего бы через пол в подпол нагнетало губительную влагу? Однако, диктуемая нам "классика" требуеть (ети, её тить!) паробарьера!
  12. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    По теме о утеплителях-засыпках - из личного опыта, может кому пригодится.
    1. Разбирал старый дом. Наружная часть стены - деревянные плахи примерно 70мм толщиной, со стороны комнат - доски около 30мм. Между ними засыпка обычных опилок, типа того, что остается после работы ножовкой. Дом старый, конца 18-го века. Ничего не прогнило, мышиных гнезд не видел, по виду и запаху примесей типа известки не заметил. Опилки уплотненные, но не слишком, рукой легко выгребались и потом свободно сыпались, практически без комков.
    2. В детстве жил в каркасно-щитовом доме. Стены снаружи покрыты плитами арболита и оштукатурены, изнутри - доски и штукатурка. Засыпка - печной шлак (керамзит тогда еще не придумали) :) Засыпка потолка - тоже шлак. Дом был теплый и сухой, но лет через 10 после строительства начали сыреть зимой верхние части стен. Отец лазил на чердак и оттуда как-то добавлял шлак в засыпку стен. Говорил, что засыпка заметно осела. После досыпки стены сыреть перестали.
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Спасибо, Андрей!
    Крамзит, на мой взгляд тупого сборщика мебели, = гранулированный (окатанный) шлак в глазури из кирпичной пудры, т.е. симбиоз испражнений каменноугольных топок и выгребов керамообжиговых печей в полиэтиленовом фантике.
    Резюме: шлак не хуже, но дешевле керамзита! Правда на близлежащих к стройке котельных могут оказаться уже сложившиеся (и скорешившиеся с хозяином) потребители этих отходов. Однако, варианты-то возможны!
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Думал, думал и решил окончательно - никаких забирок не буду делать. Пусть под домом ветер гуляет. Если под домом будет тепло, то земля не будет промерзать. По периметру - будет. Могут появиться проблемы с тангенциальными силами пучения на внешние сваи. А так - всё равномерно...
    Прикинул сколько можно сэкономить на отоплении, если будет тёплый подпол - максимум 800 р. за зиму. Плюс затраты на обустройство кострукции. Нее - лучше без головной боли за фундамент и заморочек с отдушинами.
    Завтра полезу на чердак иней шкрябать, вентиляцию делать. Посмотрел, прикинул сколько там инея накопилось - огорчился. Сфоткаю, отпишусь.
    1.Ещё как пригодится!
    Жалко дом - историческое строение. А как там чердачное перекрытие было устроено - очень интересно?!
    2.Печной шлак - это зола? У моего деда такой был, жалко мал был - не помню его конструкцию. Помню, что жгли деревья для золы.
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Желаю потепления!
