1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 32
Опилки - утепление стен и потолков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Добик, 18.02.08.
  1. fadeeff
    fadeeff
    fadeeff
    Иркутская обл
    ребят, не изобретайте велосипед! на доски потолка ложите обычную небеленную грубую бумагу и сыпете сврху опилки, немного трамбуя. толщина насыпки с полметра. и все. опилки будут сухими и никакого конденсата не будет. у меня так. у нас тоже гэс рядом и перепады температуры в 20 град в течение суток. прошлым летом я баню построил и также потолок засыпал. там тоже опилочки сухие и доски тоже. и это в бане!
  2. eng-meh
    eng-meh
    свободный радикал
    eng-meh
    свободный радикал
    всю тему не читал, но поиском прошелся.
    Идея такова - смешать опилки с эковатой, допустим 70/30. Теоретически основной эффект должен быть следующий:
    1. Меньшая плотность по сравнению с "просто опилками".
    2. Влага, выделившаяся из опилок, взаимодействуя с эковатой, в некоторой степени склеит смесь.
    Эковата и опил близкие материалы.
    Возможно добавки в эковате улучшат огне- биостойкость смеси.
    Практически же неизвестно на сколько трудно эти два компонента равномерно смешать. Хотя, возможно, что не составит особой сложности смешать среднюю фракцию опилок с коротковолоконной ватой.
  3. andydaw
    andydaw
    andydaw
    eng-meh смешать опилки с эковатой
    я считаю много не нужной работы ,лишние затраченные деньги,неизвестный результат.
    заместо эковаты - мешаем цемент.
  4. cc77
    cc77
    cc77
    а вместо опилок можно попробовать опавшие с ёлок иголки использовать?
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Можно конечно, только проблем больше. Основная - материал должен быть как можно "свежее". Ёлки как известно иголки не сбрасывают, так, сыпятся по мелочи. Т.е. много свежих, не подгнивших под ёлкой не собрать, плюс обязательно потащатся подгнившие.
    А вообще опавшая листва дуба часто использовалась в утеплении чердачного перекрытия, сам видел. Наверняка ещё что из "подножного" можно приспособить.
  6. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Вот статейку нашел,
    Опилки должны быть антисептированы и хорошо высушены. Во избежание разведения в них грызунов их необходимо перемешать с известью-пушонкой (не менее 5% от количества опилок). Большим недостатком засыпок является их осадка, в результате чего в стенах образуются пустоты, которые промерзают. Чтобы этого не случилось, на чердаке располагают запас засыпного материала, который в случае осадки засыпки сам ссыпается вниз й заполняет внутреннее пространство. Запас насыпают горкой или же хранят его между высокими бортами над обшивками стены.
    Хорошо добавить в опилки гипс, который превращает их в твердый заполнитель. Берут 85% свежих опилок без коры и других примесей, 10% извести-пушонки (порошок) и 5% гипса, все быстро и тщательно перемешивают, засыпают смесью пространство между стенами, затем слегка трамбуют. Масса превращается в твердый заполнитель, называемый термолитом. Еще лучше сперва смешать известь-пушонку с гипсом, затем с опилками, эту смесь насыпать слоями и все перемешать. Работу следует вести быстро.
    Ноя засыпаю сухую стружку без каких либо добавок.
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Угу-м...
    Аналогично.
  8. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    угу, так и поверили :) - жаль было бы давно снова начал
    хе-хе
    по теме: прекрасный фотоотчёт, идею опилки в мешках взял на вооружение, спасибо дружищще
  9. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Мешковина навряд ли может служить гидропароизоляцией она пропускает влагу в обе стороны, и они лет через 10 в труху превратятся.
    У себя засыпал потолок осенью сухой стружкой, зимой на втором этаже работал опилки отрывал Они сухие и на глубине см 30 они теплые, теперь стены собираюсь утеплять без изоляции. Только опилки купить не могу!
    Фото уменьшу выложу.
  10. Doxograph
    Doxograph
    Doxograph
    Московия
    У меня, в старом доме, потолок засыпан 25-30 см опилки+шлак, по пергамину. Это делалось лет 30 назад. На чердаке (холодном) валяется барахло. Поднимал зимой свёрнутый старый ковёр - под ним тепло! На чердаке - сухо.
    Самый плюс подобной засыпки - то, что когда проржавел расширительный бачёк, то эта смесь поглотила около 25 литров воды, а потом уже стала сочить через гипсуху потолка, когда я стал заливать (не зная о дыре...) ещё около 30 литров! Если бы это была мин/стекловата, то дома бал бы потоп!
    С уважением, Мар.
  11. fadeeff
    fadeeff
    fadeeff
    Иркутская обл
    просили фотку моей засыпушки, выкладываю. кстати у баньки тоже опилками потолок утеплен через бумагу. лежат абсолютно сухие
  12. fadeeff
    fadeeff
    fadeeff
    Иркутская обл
    вот, с первого раза не выложилось
  13. кост
    кост
    кост
    Мордовия
    Прошу покритиковать такую стену с утеплителем из опилок. изнутря наружу
    1.штукатурка
    2.кирпичная кладка в полкирпича
    3.опилки
    4.тёс
    5.гидрозащитная плёнка
    6.вентзазор
    7.фиброцементная плита
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Нравится. Тепловое сопротивление, примерно 3,5. Что укладывается в норму.
    Кирпич обеспечит тепловую инерцию. Гидрозащитная плёнка должна быть паропроницаемее чем штукатурка. Хорошо бы на порядок. Но не слишком продуваемым, чтобы не выветривалось тепло через опилки. У меня - оргалит. Пока я им доволен.
    Вентзазор должен сверху и снизу сообщаться с атмосферой для проветривания пара.
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А вот его все же закрывать не стоит. Этот зазор правильнее сравнивать с чердаком. Слой утеплителя на стене есть (как и на полу чердака) а все остальное нам не важно. Если зимой закрыть - зарастет инеем как чердак у ekimov и начнет мокнуть утеплитель.
