1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 32
Опилки - утепление стен и потолков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Добик, 18.02.08.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Здравствуйте.
    До проезда до дачи долежат, думаю. Пока не жарко.
    Но оставлять там в жару надолго - стрёмно. Писали тут, что у влажных опилок есть "критическая масса" - могут саморазогреваться...
  2. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    Здравствуйте всем,возник еще один вопрос--а можно ли засыпать опилки в межэтажное пространство(между первым этажом и мансардой)без воздушного зазора,дом и перекрытия деревянные(150 мм),ведь структура однородная дерево-дерево,сезонное проживание с редкими наездами зимой.
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Уверен, что ничего с ними в межэтажном перекрытии не случится и без всяких плёнок. Наоборот, можно перемудрить с плёнками и будет хуже. Летом всё просохнет через дерево, если что.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    В межэтажное перекрытие если засыпали, не укрывайте пленками. Просто по балкам киньте лаги. А на простых чердаках сыпали всю дорогу опилки из под пилорамы и лет 30 дома стоят, потолки не сгнили.
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    У меня в межэтажном перекрытии стружка 15 см, с обеих сторон фанера. На втором этаже-мансарде отопительных приборов нет. Было всегда на 1,5-2 градуса меньше, чем на первом. Иногда, к утру одинаково. Стружку засыпал с верхом.
    А что под опилки стелят?
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Стелили рубероид, а можно глину с опилками размешать и замазать.
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Печь-камин "Ангара". Тут подробнее, как и чем топил https://www.forumhouse.ru/threads/48392/
    Кирпичная печь лучше - согласен заранее - теплоинерционее. Но опилки(стружка) добавили дому теплоинерции.
    Стружка похоже, такая же.
  8. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    Спасибо всем откликнувшимся,но вопрос упирался -нужен ли вентзазор в межэтажном перекрытии при засыпке опилками.Еще раз спасибо всем.
  9. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Засыпал сверхом. Наверное, образовался от ходьбы. Специально не озабочивался. Не вижу необходимости.
    Спалил чуть больше 4-х кубов сырых берёзовых. +1,5 куба сухих осиновых для растопки-чистки. + на ночь включал калорифер 1,5 квт, который выдавал примерно 600 вт в час. + бытовое тепло: холодильник 175 вт, телевизор 100 вт, комп. 250 вт, чайник, эл. плита, освещение до 100 вт. + 2 человека.
    Дом 6х6 с мансардой. Без цоколя - на сваях. В стенах 25 см. В полу 30 см. В чердачке 20-25 см.
    Отопительный сезон закончился. На улице около +10.
    В доме мистическим образом стабильно держится +21,5 днём. В мансарде +19,5.
    К ночи +20, к утру +18,5.
    Местный туземец авторитетно предупреждал меня в начале зимы, что дров моих не хватит.
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Этого (просадок), пожалуй, действительно не избежать! Да и не беда: по деревянным перекрытиям в полах обустройство вентрешеток по диагонали комнат - древнейшая классика! Сейчас, правда, с устройством полов по лагам диагональная вентиляция проблематична, но суть остается той же! При этом сам лично приветствовал бы под засыпку использовать тот же пресловутый гофрокартон (от просыпания опилок вниз)!
  11. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    диагональная вентиляция а это как = диагональная вентиляция
    wall-e ? Что именно поддерживаете
    карлук ? чем вас так раздражают гранулы из опилок
    Тема уже не интересна - но глаза мозолит ... тема не о опилках как о утеплителе - опилки самый типа дармовой наполнитель
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    В межэтажном перекрытии, когда верхний отапливается - не вижу смысла.
    Да. Вот думаю, как не старайся сделать паробарьер в чердачном перекрытии - где-то щели останутся. А в эти щели будет усиленно выноситься пар. Как следствие, на чердаке в этих местах появятся горки инея.
    Рискну предположить, что без пароизоляции пар равномернее будет выходить по площади. Не будет скапливаться горками. Крамольное такое предположение - типа идея.
  13. serg-e
    serg-e
    serg-e
    Улан-Удэ
    тоже буду утеплятся опилками, но сантиметров 40. Сейчас застрял на этапе проектирования, не могу определится со стойкой, и как осуществлять подсыпку в стены.
    В идеале вижу так, подсыпать в незакрытые вертикальные части стен которых выше пола чердачного, с которого и расталкивать в стены опил. То-есть сплошной контур из опилок без мостиков холода.
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Классика! С просторным, вентилируемым чердаком? Я, вот с мансардой - имею тесные чердачки...
    Верхняя обвязка у меня - доска на ребро, врезанная в стойки. Балки на ней плашмя к стойкам, свинчены с ними болтами. Максимально открыт доступ для засыпки-подсыпки.
  15. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Вы хоть за ходом своих мыслей следите, сначала пишете Но достигнутые в лабораторных условиях показатели - не впечатляют ...
    В сухом состоянии при средней плотности 180 кг/м3 гранулированный утеплитель из опилок имеет коэффициент теплопроводности 0,076 Вт/(м·°С).
    удачи в поиске грааля.
    Потом задаёте глупые вопросы, что меня раздражают гранулы из опилок. Если тема не интересна, что же Вы здесь трётесь?
