1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 32
Опилки - утепление стен и потолков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Добик, 18.02.08.
  1. andydaw
    andydaw
    andydaw
    vic_ag64 спасибо
    гипс дорого ,с цементом мешать буду.
    а вот известь мне весь бюджет сожрет:(
    на стены 66-70 кубов опила = 6-7 тон извести.
    пока подумаю ,т.к. колодец надо копать.
    поищем альтернативу ,замену извести ,или подешевле.
    сегодня почти все поднял под крышу куб остался ,силенок не хватило ,ух.
    всего 11 кубов за 2 дня.
  2. andydaw
    andydaw
    andydaw
    vic_ag64
    как по народному обработать опилки чтобы не на ветер?
    я одну стенку 2 года назад из опилкобетона намешал ,стоит и радует глаз.(когда стройку начинал) 7лопат опилок 1цемент 1песок 0.5 извести и очень много воды (устал носить),примерно так. опилки не чем не обрабатывал.но эта стенка
    самонесущяя ,а мне надо утеплитель типа матов ,думаю 1:10:1:(0.5) в самый раз будет.прочности от них не надо.
  3. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Парни, подскажите 20 см опилок хватит на потолке второго этажа?Потерь тепла больших не будет? Чердак обычный неутепленный.
  4. andydaw
    andydaw
    andydaw
    опилки мне привезли крупные со стружкой 1-1.5 см ,чистые ,сухие,сосна.
    на воздухе сезон подержать - неподходит,надо делать. как говориться
    (денег нет,а ехать надо.)
  5. andydaw
    andydaw
    andydaw
    магнезит я не разу не видел ,может внимания не обращял,посмотрю.
    сегодня по магазинам проедусь приценюсь по гибсу, я не в самом питере а в облости за 100км от него, поэтому доставка и цены ,материал ,не питерские.
    соль 7-9руб кг,цемент 146-50кг,известь 165-22кг,опилки 1500 за машину 6 куб.
    по поводу стены просушить ,цоколь 2м высотой из бетонных блоков,плиты перекрытия. на такой высоте ветер нормально гуляет ,стены за месяц просохнут.
  6. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
  7. andydaw
    andydaw
    andydaw
    гибс унас по10кг 125руб на базе,а в питере Гипс Г-6, 35кг меш.239.0 + доставка.
    vic_ag64 а что вы так про цемент плохо отзываетесь?
  8. Артор
    Артор
    Артор
    Астана
    Вопрос даже не в 20 сантиметрах. А как их укладывать. Тут как в известном деле сам процесс важен, так как результате должно получиться что типа спрессованной плиты.
  9. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    А его утрамбовывать?
  10. andydaw
    andydaw
    andydaw
    vic_ag64 поподробнее про эту технологию можно.
    а если больше цемента мешать ?
    известь эти сахара растворяет , я правильно понял?
    прочность мне не нужна ,каркас.
  11. Артор
    Артор
    Артор
    Астана
    Трамбовать "воздух"?! Не-е, проливают водой и граблями их, и граблями... Просыхает. Потом повторяем энергичней. Желательно в водичку добавить антисептическую химию (в меру конечно) от гнили.
    Как получите сухую спрессованную массу думайте чем укрывать. Обычно 10 см шлака либо 5 см :)] керамзита. Хотя и от 10 и от 5 см тепла никакого, но это для пожаробезопасности. Вокруг труб вообще никакой "зелени" только минплита.
  12. andydaw
    andydaw
    andydaw
    (Я вот соль) а сколько на сколько? и сколько вымачивать по времени?
    я вот читал что можно использовать соль которую на дороги сыпят.
    только где ее взять?
    а скажем как уменьшить расходы извести?
    по поводу (выбирайте, что у Вас дешевле) выбирать неизчего т.к.
    извести то толком не найти ,какой там хлористый кальций ,спросить даже неукого.:(
  13. andydaw
    andydaw
    andydaw
    vic_ag64 спасибо,за ваш поучительный опыт.
    по поводу горбыля ,вы не правы,сейчас все отправляется в финляндию за еврики,
    горбыль дробят на щепу и к финам. начальник пилорамы сказал щепу не продам.
    опилки сжигают в котельных , сказал летом будет больше.
    я не в самом питере ,а в облости и с питера машина 10-12тыр стоить будет.
    каркас ставить стал не из-за дешевезны а из-за плохого фундамента(блоки фбс(не я строил)).
    у нас снега чуть осталось ,где сугробы по 1метру были.
  14. Aztec
    Aztec
    Ваятель
    Aztec
    Ваятель
    Твердо на своем
    Я первый дом срубил из кругляка, а потом ставил каркасы. А рубил еще и с круглым пазом, без пилы да с потаем, дурак. Просто каркас дает возможность меньшей силой сделать красивее, тише, теплее. Хотя, когда есть деньги лучше делать монолит в полметра-метр и каркас посылать...
    Но я не об этом. Одна моя знакомая в тридцать лет в одиночку (с сыном 12 лет) построила дом из опилкобетона. Именно в одиночку - сама месила, сама носила. И не дом - натуральный коттеджик почти на 200 квадратов. С эркером и вальмами. Каркас, цемент, опилки и известка. Может проще так, чем трухой трясти?
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    На прошлой неделе, наконец-то, после 15 лет эксплуатации руки дошли до переборки пола с целью устранения щелей. Пространство под полом строители 15 лет назад засыпали смесью цемента с сухими опилками. Могу сказать, что опилки сухие, никаких признаков гниения нигде нет. Лаги пола в отличном состоянии. Мои домик стоит на 6 столбах. От земли до низа перекрытия около 50 см. Уровень грунтовых вод очень высокий, поэтому под домом по земле я расстелил слой рубероида. Строители на чёрный пол стелили рубероид, затем засыпали 15 см опилок и настелили чистый пол из половой доски сороковки. Так что мой вывод: опилки вполне можно использовать для утепления полов. В бане я утеплил и стены, но пока стены не вскрывал, и смесь сделал опилки+керамзит+битое стекло, поэтому в этом вопросе опыта пока нет.
