1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 32
Опилки - утепление стен и потолков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Добик, 18.02.08.
  1. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Ну вот я нашла в 20 км от нас, это оч близко по нашим меркам :) и опилки и стружки и даже щепу,всё по 100 р куб, если тут у нас на месте не сложится, поедем туда позыркать..но опилки у них оч мелкие, это я точно знаю
    Предлагают даже построить..хоть 5-ти этажный дом :)
  2. andydaw
    andydaw
    andydaw
    порылся в питере присмотрел пару мест с химией.
    по теме вот что попалось интересное ввв.kronawood.ru/factory.php?tan=othod14.inc
  3. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    andydaw,у Вас всего 12 кубов опилок предусмотрено для утепления на весь дом? Или это пока доставленная часть из общего кол-ва? Вы решили засыпать для утепления или монолитить? Я так и не поняла..:|:
  4. andydaw
    andydaw
    andydaw
    ДИрина это то что я под крышу в дом затащил + 6 кубов еще привез на улице 2й день лежат,пока с колодцем решаю вопрос ,думаю.
    В любом случае воды надо много, таскать из далека не эффективно.
    vic_ag64 спасибо ,почитаем.
  5. andydaw
    andydaw
    andydaw
    vic_ag64 (Я сыпал борную кислоту - 4 чайных ложки на мешок опилок) Мешек 50кг из под сахара?
    Сегодня купил 40 кг борной кислоты ,как посчитать сколько надо на куб опилок?
    Пытался посчитать мешками машину ,сбился со щета ,когда опилки на верх закидывал.Колодец откопал,воды много не доделал.
    В питере проблема еще-та :(,купить борную кислоту.Я думаю этого хватит на 60-100 кубов опилок.
  6. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Перечитывал тему обратил внимание на ваше сообщение. Захотелось посчитать а сколько понадобится сделать отверстий для вентиляции? при доме 13х13 м площадь подвала составить 169 м2 4% будет 6,76 м2 то есть получается не должно быть целой стены цоколя высотой пол метра или двух стен по 25см! Или должно быть сделано 450! отверстий 10х15 см. Мне кажется что финские инженеры увлеклись :)
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Именно после прочтения этой книжки в своё время принял окончательное решение - использовать опилки. Всухую, без "присадок" - там ни слова не говорится о каких нибудь примесях. Может авторы, посчитали что это само собой разумеется...Но я рискнул. :)
    Утеплитель пола - толще, наверное?
  8. andydaw
    andydaw
    andydaw
    ekimov
    А, под окнами и над окнами,у вас тоже засыпка (открываемый подоконник)?
    Не пожалели что сухую засыпали? Я тоже в сомнениях,мешать или засыпать.
  9. andydaw
    andydaw
    andydaw
    vic_ag64 ответ я думаю ,всем читающим будет интересен.
    такой есть вопрос: копал колодец ,на участке глины море 1м толщины пласт.
    Я вот думаю внутренние перегородки-опилки с глиной замешать.Ваше мнение?
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Приветствую, соратники!
    Погода - супер! Днём выше +10, ночью без заморозков. Не топимся давно и калорифер не включаем. В доме +22 - +23.
    Если я правильно понял, стена толще пола в 2,25 раза? Это меня и смутило.
    Под окнами карманы с минеральной ватой, под крышкой. Всё на шурупах. Делал так, чтобы всюду можно было проникнуть и проконтролировать.
    Пока не сожалею по поводу сухой засыпки. Даже, рад...
    Сейчас залезал на чердачёчик, ползал там как глиста. Спустился мокрый как суслик, полный нос древесной пыли...Хорошо - не борной кислоты:)]
    Ещё раз заявляю, мансарда - это геморой!
    Чтобы было понятно где и что я там обнаружил, нарисую и отчитаюсь. Парочка проблем, которые надо как-то исправить...
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Вопчем, пар стремится вверх...
    Извините за корявый рисунок - отметил места, где опилки до сих пор влажные.
    В горизонтальном - чердачном перекрытии они высохли ещё месяц назад, да и были-то сверху чуть влажные. А вот, в этих мансардных стенках сохнут плохо.
    С одной стороны неделю назад выгреб оттуда - уже сухо там. Специально оставил с другой, чтобы посмотреть - как долго будут сохнуть...
    Так бы и шут с ними - высохнут в конце концов, но там стропилки:mad:
    Ещё в фасадной части. Там - косяк мой. Для герметизации стыков оргалита проложил "подложку под ламинат" - перестарался. А она не выпускает пар...Надо как-то убирать её.
    Пока думаю: насверлить дырок в оргалите, заделать стыки фанеры, выпускать пар в "специально отведённые места".
    Проблемные места выявлены - буду принимать меры.
  12. andydaw
    andydaw
    andydaw
    vic_ag64
    у меня дом на пригорке ,без подвала,воды нет на глубине 1.5м примерно.
    трактор когда откапывал колодец ,2м прошел глины с камнями ,я увидел воду,ключик забил.После этой зимы я уже не волнуюсь ,по поводу дренажа.
    Глину с опилками во внутренние перегородки,межкомнатные,прочность не интересует совсем,т.к. в несьемной опалубке(шумоизоляция нужна).
    ekimov
    а,я буду точно под окнами мешать,чтобы не разбирать потом.
    У меня класический чердак будет (проветриваемый):) с моими объемами мне еще мансарды нехватало:) так что будет проще утеплица,спасибо вашим отчетам.А борную кислоту я же есть не собираюсь,300грамм на куб,не отравлюсь думаю.:)а вот крыски и мышки ее долго есть не смогут.
  13. andydaw
    andydaw
    andydaw
    между обришеткой надо зазор как-то организовать проветриваемый,может труб с дырками пластиковых напихать вдоль обришетки,как вариант.
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Эх!.. Сразу сколько проблем решилось.
    Аккуратнее с допингом! Идите считайте балку. Я там поправил.
