1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 32
Опилки - утепление стен и потолков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Добик, 18.02.08.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Что-то не очень понятна разница в "обдувании" опилок на мансардном (чердачном) перекрытии и под скатом кровли: обрешетка+волны ондулина примерно 60-70мм?!! Может, остаточно по выносу пара в самые высокие места засыпанных опилками стен?!!
    Спасибо, Сергей! ! Твоих отслеженных и оценённых наблюдений с выводами ждем с нетерпением!
    И твой, Виктор, кладезь народной мудрости, замешанный на мужицкой смекалке, вселяет оптимизм! Очень интересно! ! С Уважением!
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Вот в этом вся проблем! Чтобы пар выветрился в этот вентзазор, ему ещё надо пробраться сквозь оргалит. А без оргалита - никак. Он держит опилки на этом скате. Вот и думаю, насверлить в нём отверстий. Или, вообще его убрать, заменить типа мелкой сеткой...
  3. Авдонин
    Авдонин
    Авдонин
    Березовский. Свердловская область
    Кто живет в домах утеплёных опилками расскажите как перезимовали , кокава толщина стены, средние температуры зимой, чем отапливались ? :)
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А эта тема не годится? ! Тут всё про всё - от Калуги до Хакассии!:)]!
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Поленился нарисовать - обрешётка у меня двойная - доски вдоль плюс поперёк - 5 см. Плюс волны ондулина.
    У меня стружка.
    Я, вот думаю, что покрытие-пропитка(церезин?) одной из сторон оргалита "портит" его паропроницаемость.
    Сетка, дырки, опилкобетон( )... Что-нибудь сделаю - отчитаюсь.
  6. andydaw
    andydaw
    andydaw
    vic_ag64 спасибо насчет борной,учту.
    вопрос непонятный мне ,легкий опилкобетон(утеплитель) нуждается в паро пленках или нет?
    Можно подмешивать в легкий опилкобетон борную кислоту и как?
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Эт понятно, что ППС или минплита сами имеют форму чемодана, а опил надо в плиту формовать ,:)]!
    Ясен пень: взять бы "ДВП рыхлую, необлагороженную", т.е., не оргалит, а как её там сейчас?...
    Мне тут досталось немного сетки(фильтровальной, что ли?) прямого плетения из лески прим. 0.5мм Такая бы подошла!
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Леонид, гениально! Спасибо! У меня же есть такая! Сетка на окна, зелёненькая. Рулон валяется уже лет десять и всё, как новая. Попробую применить. В два, три слоя - для прочности...
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Хорошо бы, если подойдет! Моя-то упругая такая! Точно из лески, форму держит! Скобы степплера гнутся, если в саму леску попадут! Я ею снаружи "душ на скору руку" обшил по шухмановскому каркасу (а изнутри ПВХвагонкой). ! От всей души!
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Наверное это напоминает технологию изготовления арболита. И не слишком кого-то удивит. Разве что, применительно к домашним условиям! !
    А вот в условиях наклонной части стен мансарды (см. эскиз С.Екимов)? ?!! что придумать?
  11. andydaw
    andydaw
    andydaw
    vic_ag64
    Как застыли опилки в ведре?
  12. andydaw
    andydaw
    andydaw
    А если сделать так : намешать цементное молочко с известью и смешать его с сухими опилками,и сразу утрамбовать в опалубку.Получается относительно сухой метод,как с гибсом.
    vic_ag64Ваше мнение?
  13. andydaw
    andydaw
    andydaw
    vic_ag64
    Хотелось-бы , чтобы воды было поменьше,усадка меньше,стойки не разбухнут(загниют).
    Вот поэтому и спросил.:|:
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Здравствуйте. Давненько я не заглядывал.:)
    А не думали диффузионную мембрану вместо оргалита? Вроде самое оно для утепления ската кровли.
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Думал, даже пробовал что-то вроде этого на горизонтальном участке - в чердачке. Буду пробовать всякие варианты, отчитаюсь.
