1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 32
Опилки - утепление стен и потолков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Добик, 18.02.08.
  1. andydaw
    andydaw
    andydaw
    vic_ag64
    Я когда наружку домешаю ,внутренние перегородки хочу с глиной мешать.
    Звукоизоляция ,дешево ,но вопрос такой,влагу глина сосать не будет? то-есть сыро дома не будет?
    Пока времени на эксперементы нет ,но может для пробы 1 замес как нибудь сделаю,глины чуток накопал (когда колодец делал)
    Как практичнее опилки с глиной намешать,я читал что копаем яму где глина,засыпаем опилки и топчемся всей семьей:)
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот этот эффект сильно непонятен! !
    Спасибо, ДЭН! !
  3. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Продолжаю засыпать мансардный этаж опилками без добавок, с возможностью при усадке опилки досыпать с чердака. Результатом засыпки крыльца и туалета остался доволен ставлю +
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Возможно, я преувеличиваю
    Проверю в следующую зиму.
    Возможно. Пока обойдусь без них.
    В "неопасных", в смысле подальше от балок, столбов. Опилки переживут...
    В потолке уже сделано было. Насколько эффективно, трудно сказать. Следующая зима покажет.
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Что в удалении от несущих, я понял уже с пятого раза на третий день! :)!
    Интересен ход мыслей для такого подхода! :)]! !
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Ну...косноязычен я. Легче нарисовать.
    Тут синим цветом - предполагаемый конденсат в опилках от пара, выпущенного через перфорацию в фанере. Ну, вот такой ход мыслей моих мудрых.:)
  7. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    А если не как теплоизолятор, как что то типа самана с опилками - то как мешать ?
  8. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Ну с цементом понятно. А как именно лучше замешивать ? Не по составу а по процессу ?
  9. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Я думаю той штукенцией:) что vic_ag64 сфоткал в ванной дрелью.
    Может еще кто что предложит,практичное.
    в обычной мешалке наверно не получиться ,налипнит глина.
  10. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Интересно, надо попробовать - рядом здоровый глиняный карьер...
    Пробовал замешать глину,песок ( 50 на 50),цемент 5% и фибру. Сжал в кирпич и после высыхания прочность меня изумила. Хочу вместо фибры - опилки попробывать ну и непонятно как большой обьем мешать.
  11. вут
    вут
    вут
    Здравствуйте! А подскажите можно использовать белую глину?
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Сделано нижеизображенное? Это оч. интересно!!
    Именно дифференцированный подход к пропусканию пара в "неопасных" зонах и восхищает! !
    Черт его х.з.! Мож., и сработает?! А поверх этого весь сезон вентилировать (чердак)! ! вопро-ос?! ЗдОрово, Сергей! !
    Ещё хочу спросить: как вели себя скважинные сваи этой зимой?: не толкнуло? У тебя-то глубокие, да и дом на них! У меня под душиком глубиной 1 метр с пятками ф200 мм толкнуло "дай БожЕ"! Он, правда не весит ничерта!
  13. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Хех, посмотрим...
    Обязательно! Сделаю так, чтобы там ветер гулял.
    Не толкнуло. Был, вобщем-то спокоен. Есть опыт на старом маленьком домике, больше 10 лет. Глубина там около 90 см - насколько рука достала - рыли с сыном ямы. Трубы D=11,5 см, пятки D=50 см. Всё армировано. Стоит, хотя и лёгкий, маленький 3Х3 м.
    В новом трубы D=15 см, пятки D=50 см, глубина около 90 см, некоторые 80 см. Тоже копал ямы, всё армировано. В первый год, когда ещё не было засыпки опилок, только под крышей, не выперло ничуть. Ставил маячки по обвязке по уровню. Весной проверил - в нулях.
    В эту весну не проверял ещё по маячкам - лень, да и ровно всё...:)
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот и славно!! Трам-пам-пам!!
  15. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Уважаемый ekimov! Запоем изучил всю ветку, и появился вопрос, а сейчас когда жара была, каков климат в вашем домике?
