1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 32
Опилки - утепление стен и потолков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Добик, 18.02.08.
  1. minay911
    minay911
    minay911
    Томск
    Всем привет хочу поделиться информацией-
    Наружные стены садовых домиков можно утеплить опилками. Лучше всего смешивать их с глиной, известью, водой и цементом в такой пропорции (это по объему): 1 часть опилок 3 части глинянного теста, 1 часть известкового теста о, 3 части цемента и 2-2,5 части воды. Уложенную массу тщательно трамбуют. Затвердевает она ченез 2-3 недели. Такой утеплитель огнестоек не дает усадку в нем не заводятся ни насекомые ни грызуны, он обладает превосходными качествами по теплопроводности, дешев и доступен всем. Для засыпки перекрытий на чердаке делают смесь из сухих опилок и извести-пушонки в соотношении 1:10 (1 часть извести на 10 частей опилок).
  2. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    у меня в сухом гараже мешок цемента за 2 года в камень превратился
    а в стенах думаю схватиться за осень-зиму, тем более что малость водички добавить придётся - жидкое стекло чуть развести и полить им замес цемента с опилками иначе думаю не перемешать
    или же сначала брызнуть на опилки а потом засыпать цементом и перемешать, посмотрим в общем как сподручнее
    но жидкий раствор не буду делать - факт!
  3. 1eragon1
    1eragon1
    1eragon1
    Чита
    в каком всетаки соотношении использовать опилки и известь?
  4. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Столько сообщений и все из пустого в порожнее. Тема сама по себе интересная очень! Вопросик - пылесосом можно все-таки поднять опилки на крышу или все ж мешками поднимать ... а если крыша большая?!
    И еще вопрос, пространство под окнами каким образом засыпают? Если сделать треугольную вставку под окна из несыпучего утеплителя, как? нормально будет? А потом все с крыши засыпать?
    ПС За два дня еле тему осилил ... :)]
  5. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Make2030 (пылесосом можно все-таки поднять опилки на крышу)
    Я планирую купить садовый пылесос.Куплю отпишусь.
    А так мешками натаскал 6 Мазов (упарился если чесно) и это только на 2й этаж(помогала жена и дети).А мне надо еще столько ,что таскать не перетоскать.:(
    Под окнами я мешал как и везде(1цемент+10опил+0.5извести+1 смесь антисептика,борной,мыла+10л воды(все в ведрах подобрано было)) только трамбовал получше.Там выше фото где доска оторвана это не трамбованые в стене ,а под окнами боюсь представить какой прочности они стали.
  6. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    andydaw, спасибо! Ждем пылесоса, а на какую реально высоту он сможет поднять опилки? На 6 метров хватит тяги? И если вместо опилок использовать солому, не загнется пылесос? :|:
    По Вашему мнению, если сделать треугольную вставку под окна из несыпучего утеплителя, как? нормально будет?
  7. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Make2030 (По Вашему мнению, если сделать треугольную вставку под окна из несыпучего утеплителя, как? нормально будет?) Я не знаю,себе под окнами опилки замонолител.А про пылесос,солому лучше не засасывать.На сколько засосет,я тоже не знаю и спросить пока не у кого,но на ветке про эковату человек в стены задувал, напор хороший,я думаю на 3-4 метра сухие опилки поднимать будет,т.е. надо пробовать.
  8. minay911
    minay911
    minay911
    Томск
    Я вот думаю, построить дом из глины с опилками, по краям больше глины, и цемента, ближе к центру больше опилок, стены армировать лесенкой из брусков 50*50 и проволкой, фундамент обязательно не менее 50 см от земли, толщина стен, примерно 70-80 с наружи дом обшить вагонкой, сверху мансарду утеплить опилками с известью.
  9. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    (звучат бурные продолжительные аплодисменты, крики: "браво", "виват vic_ag64", "Чужое нам, а наше чужое иным")
    Вы в "биографии" не можете правильно фразу написать, слово пропускаете, а ещё других учите.
    5% от требуемого! по какому калькулятору считали, уважаемый?
    з.ы. Кстати узнал почему жуки, муравьи да и вообще все членистоногие так известняк не любят... известняк то оказывается не совсем антисептик,
    всё гораздо круче
    Обладая абсолютной нетоксичностью по отношению к любым живым существам, тонко молотый доломит (известняк) вызывает абразивное разрушение хитиновых покровов у насекомых. Самое сильное воздействие происходит в местах сочленений.
  10. minay911
    minay911
    minay911
    Томск
    Интересна еще одна вещь: какой коэфициент теплопроводности, у полученных материалов? И как вобще его можно замерить. И лучше всего сравнить с имеющимися на рынке теплоизоляционными материалами. Например- Пенопласт :0,04, Стекловолокно: 0,03, Опилки трамбованные с известью: ?
  11. minay911
    minay911
    minay911
    Томск
    Просто у меня на участке много глины, и опилки тоже недалеко, цемент тоже не помешало бы, но не много, а вопрос в цене и относительной качественности, глинобитные постройки прочны, и экологичны, если еще в центр опилочный утеплитель, то и теплы. Вот. А чем глина хуже того же цемента может, прочность поменьше, и то это еще как приготовить, главное защитить от влаги, той же вагонкой, или сайдингом например..,
  12. Абырёбубер
    Абырёбубер
    Абырёбубер
    Бомжую
    Господа, а что вы думаете о применении опилкобетона в качестве заполнения междуэтажного перекрытия и межкомнатных перегородок? В данном случае он интересен только в качестве звукопоглощающего наполнителя.
    Как у него с этим дела обстоят?
    Что лучше опилки или стружку для этих целей?
  13. minay911
    minay911
    minay911
    Томск
    думаю что опилки лучше
  14. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    ну-ну
    намешали тут воды а потом начали других предостерегать, дескать делай как я а то получится "гуано"
    а нам и нужно "гуано" - максимально дешёвое, с минимальными трудозатратами, с небольшой усадкой и штоП ещё оно грело зимой и холодило летом
    а Вы разве этого не знали?
    кому не нравится тема - милости просим в разделы по пенопласту, базальту и другим "нано" материалам; кому нравится - те читают, изучают и делают выводы, а хаять других большого ума не надо
    з.ы. я пишу то что опробовал лично
    а в теме с опилочным утеплителем считаю всё-таки важнее обеспечить доступ к проблемным местам для своевременного корректирования усадки, нежели сделать "абсолютно безусадочную" засыпку которая может в итоге оказаться намного дороже пенопласта или эковаты
  15. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    в первую очередь это относится к Вам, уважаемый
    а про мыше-жуко-стойкость читайте внимательно, в теме всё есть
