1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 32
Опилки - утепление стен и потолков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Добик, 18.02.08.
  1. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Помню у Екимова была проблема с вентиляцией чердака,вопрос?
    если ,чердак оббит досками ,по доскам изоспанА(ветроизоляция), 5см воздушный зазор,и сайдинг,окон нет.Хватит ли щелей между досок,для вентиляции чердака и как опилки на чердаке себя чувствовать будут ?
    очень не хочется делать окна:|:.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я правильно понял, что алюминий гораздо хуже сохранился, чем медь?
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Да, медная проводка сохранилась лучше.
    Алюминиевые скрутки сплошь и рядом были окислеными, подгорелыми.
    Ни в коем случае не делайте проводку в доме из алюминиевых проводов.
    Это запрещено ПУЭ и очень опасно с точки зрения пожароопасности.
    Алюминий окисляется, в контахтах быстро ослабляется, особенно если эти контакты подвергаются механическим воздействиям.
    И..
    КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено напрямую соединять алюминиевые и медные провода!
    Алюминиевая проводка требует весьма тщательного исполнения и периодического контроля в виде визуальной проверки, подтягивания контактов и пр.
    Уверен: вы итак всё это хорошо знаете. Пишу для тех, кто
    в электричестве разбирается плохо и не знает этих элементарных вещей.
  4. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Подскажите по способу укладки опилок на утепление потолка (выше холодный чердак)
    1. По балкам снизу набить пергамин, потом подшиваем досками и засыпаем опилки.
    (балки лежат в опилках)
    2. Подшиваем доской и потом со стороны чердака обходим балки пергамином. Балки получаются изолированы от чердака и опилок.
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Главное чтобы слой опилок над балками был достаточный(не меньше 15-20 см), чтобы зона конденсации была выше балок.
    По второму способу пергамин легче повредить в процессе засыпки, больше суеты с ним.
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Да уж. Чердачёк был почти герметично закрыт оргалитом. Для эксперимента.
    Когда увидел что там творится, быстренько прорезал "окошки" в обоих фронтонах. Решил что они у меня будут во весь размер...
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Странно, у меня тоже не вентилируемый чердак. Почему у меня все сухо?
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Сравним...
    Чердачёк над мансардой. Стенки - оргалит 3 мм герметично. Обрешётка под ондулин там на самом деле с контр - не дорисовал. Боковые чердачки не дорисованы. Там-то, кстати сухо было, никаких проблем.
    На рисунке попытался показать где было влажно в опилках. Стены мансарды - фанера 8 мм, потолок - 3 мм. Стыки фанеры - щели были большие. Без пароизоляции. Вентиляции помещения не было. Вобщем, экспериментировал по полной.
    Убедился, что, действительно - нужна поверху хотя бы минимальная пароизоляция с вентиляцией помещения, выход её под потолком желательно.
    Стыки загерметизировал, вентиляцию сделал. Пароизоляцию не сделал, надеюсь на фанеру. Понаблюдаю в эту зиму.
    Чердак будет вентилироваться.
    Домик - ПМЖ.
  9. duzer
    duzer
    duzer
    Минск
    A какой толщины слой опилок у Вас на этой части ската которая является и потолком комнаты? (между красными стрелками на рис.1).
    Но КМК имеет место сразу два эффекта "запирание" влаги и недостаточного утепления.
    Оргалит он же ДВП является ПАРОизалятором т.е. он не дает влаге выйти наружу и из за недостаточного утепления судя по рисунку там опилок в толщину стропил наверно 150 -200 мм.
    Опилкам и их производным как то эковата, действительно не обязательна пароизоляция они могут впитывать и отдавать влагу.
    Судя по фотографиям опилки как раз влагу усиленно выводят из себя, вон сколько инея на не утепленных участках чердака (а куда ей деться то чердак герметичен), а утепления недостаточно на фотографиях (рис. 2) мы видим также что стропилина мокрая, а не порыта инеем, раз мокрая значит теплая, а раз теплая - там выход тепла больше!
    А вот посмотрим на рис. 3 видны 2 мокрые стропилины, а первая на вид сухая покрыта инеем, по моему разница в условиях для сухой стропилины и мокрых и станет для Вас ключом к ответу.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня крыша относительно хорошо утеплена, а пол чердака относительно плохо, поэтому на чердаке зимой всегда не ниже +18оС, т.е. отсутствуют условия конденсации влаги.
    Также у вас возможно попадание влаги с крыши (банальное протекание).
    Дом - дача. Зимой в будни не топим, только по выходным.
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Спасибо за подробный анализ. Чердак был сделан герметичным ради эксперимента!
    Потом сразу его "распахнул", иней соскрёб( в январе ещё). Потом инея уже не было всю зиму.
    Ответы получены ещё прошлой зимой, делился в этой теме своими наблюдениями в онлайне.
    Сейчас выложил для наглядности - что бывает, если весь пар из дома ПМЖ идёт через щели на чердак, а чердак совсем невентилируемый.
    Вот он, ответ на загадку! :)]
    А мы живём круглый год. Стиралка, душ, готовка, нередки гости... А домик небольшой 6Х6.
    Вобщем, чердак надо вентилировать. В этом я убеждён - из СВОИХ наблюдений.
    По идее, если стоит чёткая пароизоляция, можно обойтись без вентиляции чердака. И тем более, если дом не ПМЖ.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Любопытно, а почему только стены и потолки?
    На даче, ИМХО, главное, что следует утеплять - это грунт, ну еще и фундамент. Не утеплил - заимей сырость и даже капель летом.
    И тут - почему бы не опилками?
  13. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Как думаете слоя в 28см опилок для Иркутска хватит в полу и потолке? Зимой и до -40 бывает. Дом на столбах, под домом ветер гуляет, в будущем конечно сделаю заваленку.
  14. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
  15. LeshkaS
    LeshkaS
    LeshkaS
    Бердск
    Был дачный домик метров 100 от Ж/Д дороги. В домике было очень шумно когда проезжал состав. Стены его были в полкирпича, решили утеплить опилками. Но в доступе били опилки с завода который производит мебель, двери и т. д. Опилки похоже из МДВП или просто ДВП вот тут я описывал что за опилки. Толщина опилок получилась 150мм+25 доска. Получился оооочень хороший звукоизолятор и утеплитель.
