1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 32
Опилки - утепление стен и потолков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Добик, 18.02.08.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Сдается мне, что опилки и глина будут лучшие друзья в стене.
    Да, вот я тоже так думаю: примерно так - 10 процентов глин жидкой, 90ьпроцентов опилок. Не думаю. что гнить будут опилки, нету там такой влаги.
    А как насчет стерола и прочей химии внутри помещений? Или экологичность в расчет не идет? Неужто здоровьце на последнем месте?
    https://video.yandex.ru/users/ivan-sergeevich/view/803/user-tag/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
    Почему не нашли широкого применения? Наоборот, вроде многие думают именно так делать. И я расматриваю такое как вариант.
    100%! И пенопласт втихоря врагу, чтоб сдох быстрее... :|:
  2. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    "Мешает традиционная конструкция каркаса.
    Для такой ширины она абсурдна."
    Балки Ларсена - мировой ответ.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А что это такое?
  4. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    А что со щепой проблемы?
  5. denisFL
    denisFL
    denisFL
    Посмотрел фильм "Дом из соломы". Впечатлился опять. Но остались те же проблемы.
    1.Где в Питере взять ржаную солому? думаю, можно и привезти с югов, но как это организовать технически?
    2. Как организовать оштукатуривание глиной? Хотелось бы автоматизировать, как в кино.
    Думаю, очень сочетается с таким домом русская печь по центру, как я хочу сделать. Защититься от дождя думаю, надо обшивкой досками внахлест снаружи. Вид потеряется, но не надо штукатурить регулярно. Фундамент нужен легкий-думаю обойтись столбиками, ну появится трешина на штукатурке - зашпаклюю.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Для автоматизаций нанесиния глины :)
    Сам таким стенки штукатурил.. полет нормалный.
    johnkingsley.ca/strawbale/sprayer/v2/
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Тростник, если он тонкий, мало чем отличаеся от соломы.
  8. denisFL
    denisFL
    denisFL
    Спасибо, насадка к пылесосу классная. Значит, можно не заморачиваться с ручным оштукатуриванием.
    По поводу тростника. Рассматривал как вариант к стенам из опилок маты тростниковые под штукатурку. В принципе у нас нет прорблем с тростником, но сколько это надо времени - зимой набрать мужиков в деревне, научить их плести маты, где-то их хранить. Все это решаемо, конечно. Но, возможно, проще поискать поставщика из центральной России брикетированной соломы.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ну пылесоса не хватит. Мне надо было от 2 до 3 атмосфер, компрессор на 5 КВ и шланг диаметром ~ 12 мм. При 8 мм нехватало воздуха.
  10. denisFL
    denisFL
    denisFL
    пылесос - это шутка. Сразу вспомнил, как я белил потолки Вихрем.
  11. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Не все-ли равно, что в лоб или по лбу,,
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Всем привет!
    Начал строить свой каркаснозасыпной с опилками для ПМЖ.
    Хотел успеть к этой зиме. - Хе! Дожди и всё такое...
    Прошлой зимой много читал,изучал.
    Я думаю не надо забывать о том,что коэффициент теплопроводности современных утеплителей даётся для абсолютно сухого их состояния.
    А как они себя ведут при наборе влажности? Некоторые катастрофичеки теряют своё теплосопротивление. Потому и требуется парозащита.Очень тщательная.
    По старым источникам несильно утрамбованные опилки в абсолютно сухом состоянии имеют коэффициент теплопроводности около 0,5.
    И с набором влажности коэффициент теплопроводности опилок катастрофически не растёт.
    Да и точки росы в них, наверное, не случается - как в древесине.
    Уважаемые форумчане, выскажитесь по поводу моей ветрозащиты для опилок. Обил оргалитом. Тщательно, с уплотнением швов. Потом будет жесткая, достаточно частая обрешетка.
    Внутри тоже будет оргалит, тоже с уплотнением швов.
    Вот тут моя стройка,если интересно yekimov.livejournal.com :|:
  13. denisFL
    denisFL
    denisFL
    Мое мнение- почти профи.
    Оргалит - не знаю. Думаю - невысокая паропроницаемость по сравнению с опилками. Но сильно на микроклимете не скажется - главное- удобно.
    По поводу прочности - думаю даже перебор. Вот только болты в балках вызывают вопрос, окупается ли достаточная трудоемкость установки приростом прочности? нужна ли она здесь? И главное, при наличие одной оси вращения мы получаем подвижность соединения- в то время как два гвоздя подиагонали крепят угол железно.
    Если бы дали девочке на рекогносцировке видеокамеру - можно было бы продавать фильм для самостройщиков-в одиночку - это круто!
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    По разным источникам примерно получается , что коэфициент паропроницаемости оргалита в 2 раза больше чем у дерева , но в 2-3 раза меньше чем у опилок. Но слой опилок толще оргалита в 70 раз.
    У соратника по СНТ опилки закрыты с двух сторон рубероидом.Дом стоит с 80-х годов.Говорит - тепло и сухо .
    Меня беспокоит сопротивление воздухопроницанию оргалита и его экологичность. Не нашол его коэфициента воздухопроницаемости .У тайвека(по данным продавцов) сопротивление воздухопроницанию , вообще какое-то, фантастическое.Может "забыли" умножить на 0,0002 метра - толщину плёнки?
    Болты было не в тягость крутить.Думал не о жёсткости в этих узлах , а о ... чтоб стены не разъезжались - так как-то.
    Спасибо за высокую оценку! :)
  15. denisFL
    denisFL
    denisFL
    Рубероидом - это круто. Но не по человечески. У меня на даче - бумагой строительной. Хотя она тоже с нефтью.
    У оргалита связующее может быть с фенолами. Поэтому я планирую все же деревянную обшивку, а ветропароизоляция - глина.
